Valvola acque nere
RE: Valvola acque nere
Avuta in una barca tanti anni fa': lenta nell'azionarsi, poca tenuta con un minimo di incrostazione, quando si e' bloccata e' risultato difficilissimo riattivarla. Sono meglio le valvole a sfera (non per niente i cantieri le montano) che vanno pero' periodicamente disincrostate con un po' di acido quando usate per lo scarico del WC.
26-07-2019 07:45
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Una idea per passare la stagione. La sera, nell'ultimo tuffo, chiudo lo scarico in carena con un tappo in gomma per pilozza, diametro 44 mm, a cui ho collegato una cimetta che arriva fino alla battagliola. Utilizzo il wc e nulla dovrebbe venir fuori. Poi in navigazione, al largo dalla costa, tiro la cimetta a cui ho assicurato il tappo e così scarico. Che ne pensate?
29-07-2019 20:46
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #43
Se ti va bene salta il tappo alla prima pompata. Se ti va male...è brutta cosa un wc che esplode26
29-07-2019 21:15
raffasqualo Offline
Messaggio: #44
Io ho la vasca delle acque nere, quindi raccolgo nella vasca, non scarico direttamente in mare e quindi sarebbe giusto ciò che dici, scoppia tutto.
30-07-2019 11:20
Luciano53 Offline
Messaggio: #45
Allora perché metti il tappo? Di solito c'è una valvola a 2 vie, chiusa quella il materiale va nella vasca ed è inibito lo scarico a mare.
30-07-2019 11:26
raffasqualo Offline
Messaggio: #46
Forse non mi sono ben spiegato. La valvola della vasca delle acque nere è bloccata in posizione aperta, quindi scarico in acqua, non trattiene i liquami.
30-07-2019 13:15
Luciano53 Offline
Messaggio: #47
Ho già visto su un Bavaria questo tipo di impianto, con passaggio obbligato per la cassa. Sul mio Beneteau invece c'è una valvola a due vie che consente di scegliere se indirizzare i liquami verso la cassa oppure direttamente in mare.
Però avrai una valvola a sfera sulla presa a mare. Se la chiudi, è meglio che mettere un tappo di gomma. Poi in mare la apri e scarichi. Sempre che la cassa abbia uno sfiato (questo non lo so) e non vada in pressione, perchè altrimenti torniamo alle comiche...Smiley34
30-07-2019 14:12
raffasqualo Offline
Messaggio: #48
Sul mio 325 Gl ho la valvola a due vie, o diretta in mare oppure devio sulla cassa.
Normalmente è deviata sulla cassa perchè ne faccio uso, non mi piace disperdere i liquami dove poi io e gli altri ci rinfreschiamo in mare.Molti non hanno questa cura.
Ora la valvola di scarico a mare, della cassa, è rimasta aperta, quindi quando pompo va in cassa e scarica a mare.
Pertanto, non potendo alare ora e volendo utilizzare il sistemaho pensato a questa soluzione. Tappo, e poi al largo stappo.
30-07-2019 16:53
raffasqualo Offline
Messaggio: #49
Ieri ho fatto la prova a tappare l'ombrinale dello scarico acque nere.
Ho utilizzato un chiusino delle pilozze. Visto che era proprio preciso ho fatto tutto intorno un giro di spugna adesiva da mm 1 in modo che vada a pressione.
Tappato, pompato il wc (solo acqua), ha tenuto. La pressione esercitata dallo scarico sfiata dall'apposito sfiato le cassa acque nere.
Tolto il tappo, messo a distanza ho visto che a scaricato.
Quindi per quest'anno vado così, il prox alaggio vedrò se cambiare la valvola oppure metterne una proprio all'uscita delle cassa, operazione monto più semplice.
05-08-2019 11:19
Elf Offline
Messaggio: #50
Ho montato la stessa valvola Guidi due anni fa, pagata 170 euro. In effetti tende a indurirsi, soprattutto d'estate. Io risolvo versando 1 litro di aceto nel wc e pompandolo fuori un poco alla volta.
05-08-2019 19:18
raffasqualo Offline
Messaggio: #51
Sarebbe utile, forse, montare un macertatore. Queste valvole hanno il problema che si grippano, dovresti essere messo li periodicamente a muoverle. Col macertatore baipassi l'uso della valvola, quando devi scaricare pigi il pulssante e via.
Poi la mi idea di mettere una valvola subito dopo la cassa sarebbe più semplice anche nella sostituzione dato che non devi lavorare in zona carena (passascafo) con possibili criccature per le forze di serraggio.
06-08-2019 09:11
raffasqualo Offline
Messaggio: #52
Collaudato il sistema del tappo, va alla grande, tiene anche in navigazione. Una volta al largo con l'aiuto del mezzo marinaio in un secondo stappo e tutto va via.
10-08-2019 11:13
raffasqualo Offline
Messaggio: #53
Cercando in rete ho visto che le valvole a sfera sono smontabili e riparabili.
Mi spiego è possibile cambiare il perno che aziona la sfera. Nel mio caso è quello che non comanda più la sfera e credo sia la maggior parte dei casi.
Cosa ne pensate?
17-09-2019 08:04
raffasqualo Offline
Messaggio: #54
Visto comunque che occorre smontare la valvola per sostituire il perno e che comunque la valvola ha 12 anni ho deciso di cambiarla.
In rete ho cercato la valvola in bronzo da 2". Su un primario sito, SV...., a circa 130€, però in bronzo anticorrosione CR?
Andato nel negozio di idraulica l'ho trovata su ordinazione di primaria marca italiana Ci..... ma ad un costo nettamente inferiore, circa 70€.
Entrambe a sfera in bronzo, quella del sito nautico anticorrosione.
La differenza?!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2019 08:29 da raffasqualo.)
23-09-2019 08:23
raffasqualo Offline
Messaggio: #55
Qualcuno mi sa dire cosa scegliere, indipendentemente dai costi e ne vale la pena sceglierne una al posto di un'altra?
24-09-2019 11:15
raffasqualo Offline
Messaggio: #56
Leggendo e rileggendo, sempre sulla valvola, in rete ho trovato questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Vi invito a darci una lettura, perchè sfaterebbe, se ho ben capito, queste valvole e raccordi CR in quanto con una percentuale di zinco maggiore rispetto al sempice ottone, quindi più vulnerabili.
27-09-2019 08:07
raffasqualo Offline
Messaggio: #57
Nessuno mi da un proprio parere sull'argomento?
29-09-2019 08:45
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #58
Io ho portato la barca in cantiere ieri, per cambiare la valvola bloccata con una antiblocco Guidi (la valvola "Alex"), se l'ingrombro lo consente. Vi saprò dire...
29-09-2019 16:32
raffasqualo Offline
Messaggio: #59
Vedi di capire come operano, gli spazi sono molto ristretti.
Prima a causa serbatoio gasolio, e questo sarebbe il minimo perchè si toglie, eppoi per la parete del bagno, fissa non smontabile, che non farebbe ruotare ne la curca a 45° dopo la valvola per il collegamento col portagomma alla tubazione che viene dalla vasca ne la valvola stessa poerchè ha l'ingombro del perno di funzionamento. Inoltre lo scarico è incassato nello scafo con un gradino di crca 15 mm.
Può essere che il cantiere opera assemblando tutto il gruppo valvola, curve e portagomme, e poi inseriscono lo scarico dal basso dapprima bloccandolo alla valvola eppoi serrando il dado proprio di bloccaggio allo scafo. Sto dicendo una cretinata?
Domani vado a fare una foto in barca e la posto, così si capisce meglio
29-09-2019 16:46
raffasqualo Offline
Messaggio: #60
Questo è il gruppo valvola. Come si nota li spazi sono molto ristetti e sicuramente ne la valvola ne la curva riescano a ruotare sbattendo nella parte del wc a sx. I cantiere non pensano al domani?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2019 11:37 da raffasqualo.)
30-09-2019 11:37
  Perdita valvola Randex windex 23 1.029 14-05-2024 14:08
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 754 16-11-2023 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 637 16-10-2023 10:19
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.801 14-09-2023 10:21
  Schema acque nere errato polipo 10 1.099 11-08-2023 18:51
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.210 31-07-2023 13:01
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 998 28-04-2023 08:56
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.868 15-04-2023 00:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.339 23-03-2023 20:35
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.370 17-03-2023 10:04
