NMEA router & app
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: NMEA router & app
App aggiornata.
Simone71: Per farla funzionare con openplotter aprire i settings e mettere
- il nome del sensore per Roll a "I2CX" o "I2CY" (a seconda di come è montato il gyro)
- il nome del sensore di pressione atmosferica a "I2CP"
- il nome del sensore temperatura a "1W0" o "1W1", "1W2", "1W3", "I2CT" a seconda di quale sensore si vuole usare
Ciao!
25-11-2016 21:26
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
AndreaB72, ho scaricato l'aggiornamento ed ho provato a fare quello che indichi. Ma continuo a non avere dati sugli strumenti. Nel riquadro del server è scritto "OK" , quindi presumo che il collegamento con il rasperry ci sia.
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
26-11-2016 15:04
AndreaB72 Offline
Messaggio: #43
(26-11-2016 15:04)simone71 Ha scritto:  AndreaB72, ho scaricato l'aggiornamento ed ho provato a fare quello che indichi. Ma continuo a non avere dati sugli strumenti. Nel riquadro del server è scritto "OK" , quindi presumo che il collegamento con il rasperry ci sia.
Puoi provare a fare un dump delle sentenze che escono da openplotter?
Sent from my Nexus 9 using Tapatalk
26-11-2016 15:31
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #44
Potrebbe essere utile inserire una pagina che visualizza le sentenze ricevute.
Inviato con Tapatalk
Stefano
26-11-2016 15:51
AndreaB72 Offline
Messaggio: #45
Si, appena ho un po' di tempo la aggiungo.
(26-11-2016 15:51)ste.fano Ha scritto:  Potrebbe essere utile inserire una pagina che visualizza le sentenze ricevute.
26-11-2016 16:04
AndreaB72 Offline
Messaggio: #46
Simone,
forse ho capito il problema - sembra che Openplotter usi un talker id customizzato che non è nello standard NMEA0183 (OC - suppongo Openplotter Calculated...).
Per fare il figo o fatto il parser super restrittivo e ora piano piano sto stogliendo tegliendo tutti i controlli - tra un po' accetterò anche la vispa teresa...
Faccio qualche prova e ti faccio sapere - se intanto riesci mandarmi un dump faccio la prova con i dati veri (per ora li sto copiando a mano dagli screenshot che hai messo nell'altro post :22Smile.
Ciao!
26-11-2016 16:37
BornFree Offline
Messaggio: #47
Pensando di fare cosa gradita ho fatto oggi un po di acquisizioni e foto.
A bordo erano attivi solo ST60 tridata +Wind+ Autohelm 2000 (quindi niente GPS)
Il telefonino usato è un Samsung A3 di cui non conosco il sistema operativo ma decisamente entry level.
Qui uno stralcio dell'acquisizione NMEA fatta
E qui un po di foto
[/hide]Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
In conclusione da profano sembrano disponibili tutte le informazioni che girano su NMEA.
Unica anomalia riscontrata è l'assenza dei nome delle grandezze misurate in tutte le schermate sia in modalità giorno che notte. Questo lo avevo costatato già in fase di installazione dell'app e presumo sia da imputare alla bassa risoluzione dello schermo in quanto la stessa app sul tablet 10' e' ok.
E ora per esagerare mi permetto di suggerire per il furuto piu' pagine ognuna pensata per una modalità di navigazione. Ad esempio
- pagina "bolina" con il bolinometro +/-60° (in luogo del generico +/-180° che serve a tutte le altre andature) speed elichetta e SOG ed ovvimante SOG, TWS, AWS
- pagina "utilities" (temperature varie, tensione batteria,...)
- pagina "atterraggio" (depht, COG, SOG, direzione vento reale, velocità vento reale, fuori rotta...)
Complimente per il lavoro e buon vento
BornFree
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2016 19:22 da BornFree.)
26-11-2016 19:20
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #48
NMEA router & app
penso che questi giochini sostituiranno ben presto gli strumenti tradizionali
ordini... di grandezza più flessibili, integrati, personalizzabili
mi state facendo venire voglia di accattarmi un tablet Android...
bravissimo davvero
portala avanti questa cosa, é molto bella
26-11-2016 20:12
AndreaB72 Offline
Messaggio: #49
(26-11-2016 19:20)BornFree Ha scritto:  Pensando di fare cosa gradita ho fatto oggi un po di acquisizioni e foto.
E qui un po di foto
BornFree
Grazie!
Avevo notato che su alcuni Samsung il layout viene "strano". Ci devo studiare un po'.
Preso nota dei suggerimenti! Tutto sensato.
27-11-2016 00:50
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #50
La cosa piú strafiga sarebbe avere la possibilità di personalizzarsi pagine e grandezze misurate nei vari campi in modo che ognuno per le proprie esigenze decida cosa mettere.....ma non so se si può fare..
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
27-11-2016 01:05
simone71 Offline
Messaggio: #51
Oggi ho fatto qualche progresso (forse)!!
Ho collegato il GPS ed ho provato a connettere nuomanete la app. Le coordinate e la SOG (Calcolata da Openplotter Tramite GPS) si vedono. Ma continuano a mancare tutte le altre informazioni:
Bussola
temperatura
pressione
umidità
Roll
Ti ho catturato un altro po' di sentenze. Se ti serve qualcos'altro, tu mi dici cosa devo fare, e io lo faccio (tipo Pino Lalavatrice!!)
Codice:
$OSXDR,C,22.6,C,1W0,C,21.8,C,1W1,C,21.9,C,1W2*1E
$OCHDG,,,,14.4,E*31
$OSXDR,C,23.0,C,1W3,C,22.7,C,1W4*53
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.31,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.7,R,I2CH*3C
$OSXDR,A,0.7,D,I2CX,A,-0.2,D,I2CY*7B
$GPRMC,012217.00,A,5720.27257,N,11147.15695,W,0.181,,271116,,,D*63
$GPVTG,,T,,M,0.181,N,0.334,K,D*2A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,0.0,A*2A
$GPRMC,012218.00,A,5720.27248,N,11147.15680,W,0.021,,271116,,,D*6D
$GPVTG,,T,,M,0.021,N,0.039,K,D*2F
$GPGGA,012218.00,5720.27248,N,11147.15680,W,2,07,1.60,314.7,M,-25.3,M,,0000*6E
$GPGSA,A,3,26,14,16,25,51,29,22,,,,,,3.35,1.60,2.94*01
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,16,06,21,316,15,09,22,281,07*71
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,26,16,24,152,19,22,42,187,32,23,58,274,*7A
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,20,26,42,123,31,29,10,051,21,31,42,066,08*72
$GPGSV,4,4,15,46,23,164,,48,22,205,,51,25,175,32*47
$GPGLL,5720.27248,N,11147.15680,W,012218.00,A,D*75
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.37,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.7,R,I2CH*3A
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.23,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.7,R,I2CH*3F
$OSXDR,A,0.6,D,I2CX,A,-0.2,D,I2CY*7A
$GPRMC,012219.00,A,5720.27225,N,11147.15646,W,0.203,,271116,,,D*6F
$GPVTG,,T,,M,0.203,N,0.377,K,D*24
$GPGGA,012219.00,5720.27225,N,11147.15646,W,2,07,1.60,315.0,M,-25.3,M,,0000*68
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,15,06,21,316,15,09,22,281,07*72
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,26,16,24,152,18,22,42,187,32,23,58,274,*7B
$GPGLL,5720.27225,N,11147.15646,W,012219.00,A,D*75
$OSXDR,C,22.6,C,1W0,C,21.8,C,1W1,C,21.8,C,1W2*1F
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.28,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.8,R,I2CH*3B
$GPRMC,012220.00,A,5720.27200,N,11147.15605,W,0.344,,271116,,,D*67
$GPVTG,,T,,M,0.344,N,0.638,K,D*28
$GPGGA,012220.00,5720.27200,N,11147.15605,W,2,07,1.60,315.5,M,-25.3,M,,0000*67
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,14,06,21,316,,09,22,281,07*77
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,31,29,10,051,20,31,42,066,08*79
$GPGLL,5720.27200,N,11147.15605,W,012220.00,A,D*7F
$OSHDG,106.7,,,,*55
$OSXDR,A,0.7,D,I2CX,A,-0.1,D,I2CY*78
$OCROT,-3.0,A*04
$GPRMC,012221.00,A,5720.27184,N,11147.15583,W,0.243,,271116,,,D*62
$GPVTG,,T,,M,0.243,N,0.450,K,D*22
$GPGGA,012221.00,5720.27184,N,11147.15583,W,2,07,1.60,315.8,M,-25.3,M,,0000*69
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,12,06,21,316,23,09,22,281,13*75
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,25,16,24,152,18,22,42,187,31,23,58,274,*7B
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,31,29,10,051,18,31,42,066,07*7D
$GPGLL,5720.27184,N,11147.15583,W,012221.00,A,D*7C
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.34,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.8,R,I2CH*36
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.28,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.9,R,I2CH*3A
$OSXDR,A,0.8,D,I2CX,A,-0.2,D,I2CY*74
$GPRMC,012222.00,A,5720.27150,N,11147.15537,W,0.654,,271116,,,D*65
$GPVTG,,T,,M,0.654,N,1.210,K,D*23
$OSHDG,106.7,,,,*55
$OSXDR,P,972.43,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.9,R,I2CH*37
$OSXDR,A,0.8,D,I2CX,A,-0.1,D,I2CY*77
$GPRMC,012223.00,A,5720.27161,N,11147.15541,W,0.371,,271116,,,D*65
$GPVTG,,T,,M,0.371,N,0.688,K,D*25
$GPGGA,012223.00,5720.27161,N,11147.15541,W,2,07,1.60,315.8,M,-25.3,M,,0000*6E
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,14,06,21,316,20,09,22,281,13*70
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,24,16,24,152,18,22,42,187,32,23,58,274,*79
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,31,29,10,051,19,31,42,066,07*7C
$GPGLL,5720.27161,N,11147.15541,W,012223.00,A,D*7B
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,0.0,A*2A
$GPRMC,012224.00,A,5720.27155,N,11147.15522,W,0.395,,271116,,,D*6A
$GPVTG,,T,,M,0.395,N,0.732,K,D*2F
$GPGGA,012224.00,5720.27155,N,11147.15522,W,2,07,1.60,315.8,M,-25.3,M,,0000*6B
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,15,06,21,316,18,09,22,281,13*7A
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,23,16,24,152,18,22,42,187,31,23,58,274,*7D
$GPGLL,5720.27155,N,11147.15522,W,012224.00,A,D*7E
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,6.0,A*2C
$GPRMC,012225.00,A,5720.27147,N,11147.15510,W,0.053,,271116,,,D*60
$GPVTG,,T,,M,0.053,N,0.097,K,D*2E
$GPGGA,012225.00,5720.27147,N,11147.15510,W,2,07,1.60,316.0,M,-25.3,M,,0000*63
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,15,06,21,316,17,09,22,281,13*75
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,31,29,10,051,20,31,42,066,07*76
$GPGLL,5720.27147,N,11147.15510,W,012225.00,A,D*7D
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.23,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.9,R,I2CH*31
$OSXDR,C,22.9,C,1W3,C,22.7,C,1W4*5B
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.2,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,24.9,R,I2CH*02
$GPRMC,012226.00,A,5720.27128,N,11147.15482,W,0.091,,271116,,,D*6E
$GPVTG,,T,,M,0.091,N,0.168,K,D*21
$GPGGA,012226.00,5720.27128,N,11147.15482,W,2,07,1.60,316.4,M,-25.3,M,,0000*67
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,14,06,21,316,16,09,22,281,13*75
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,22,16,24,152,18,22,42,187,32,23,58,274,*7F
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,31,29,10,051,21,31,42,066,*70
$GPGSV,4,4,15,46,23,164,,48,22,205,,51,25,175,31*44
$GPGLL,5720.27128,N,11147.15482,W,012226.00,A,D*7D
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$GPRMC,012227.00,A,5720.27097,N,11147.15444,W,0.259,,271116,,,D*66
$GPVTG,,T,,M,0.259,N,0.480,K,D*24
$GPGGA,012227.00,5720.27097,N,11147.15444,W,2,07,1.60,317.0,M,-25.3,M,,0000*6C
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,15,06,21,316,16,09,22,281,16*71
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,21,16,24,152,18,22,42,187,31,23,58,274,*7F
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,30,29,10,051,21,31,42,066,*71
$GPGLL,5720.27097,N,11147.15444,W,012227.00,A,D*73
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.28,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,25.7,R,I2CH*35
$OCROT,-2.0,A*05
$GPRMC,012228.00,A,5720.27070,N,11147.15400,W,0.377,,271116,,,D*6D
$GPVTG,,T,,M,0.377,N,0.699,K,D*23
$GPGGA,012228.00,5720.27070,N,11147.15400,W,2,07,1.60,317.4,M,-25.3,M,,0000*6E
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,206,16,06,21,316,15,09,22,281,16*71
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,20,16,24,152,17,22,42,187,31,23,58,274,*71
$GPGLL,5720.27070,N,11147.15400,W,012228.00,A,D*75
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.25,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,26.3,R,I2CH*3F
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.28,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,26.6,R,I2CH*37
$GPRMC,012229.00,A,5720.27050,N,11147.15346,W,0.686,,271116,,,D*60
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.17,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,26.7,R,I2CH*3A
$OSXDR,A,0.6,D,I2CX,A,-0.3,D,I2CY*7B
$GPRMC,012230.00,A,5720.27079,N,11147.15379,W,0.330,,271116,,,D*67
$GPVTG,,T,,M,0.330,N,0.612,K,D*23
$GPGGA,012230.00,5720.27079,N,11147.15379,W,2,07,1.60,317.5,M,-25.3,M,,0000*66
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,205,15,06,21,316,13,09,22,281,16*77
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,20,16,24,152,18,22,42,187,32,23,58,274,*7D
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,19,26,42,123,31,29,10,051,20,31,42,066,*71
$GPGLL,5720.27079,N,11147.15379,W,012230.00,A,D*7C
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,3.0,A*29
$GPRMC,012231.00,A,5720.27076,N,11147.15367,W,0.126,,271116,,,D*63
$GPVTG,,T,,M,0.126,N,0.234,K,D*26
$GPGGA,012231.00,5720.27076,N,11147.15367,W,2,07,1.60,317.6,M,-25.3,M,,0000*64
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,205,16,06,21,316,11,09,22,281,16*76
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,19,16,24,152,18,22,42,187,32,23,58,274,*77
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,18,26,42,123,30,29,10,051,20,31,42,066,*71
$GPGLL,5720.27076,N,11147.15367,W,012231.00,A,D*7D
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.28,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,26.4,R,I2CH*35
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSXDR,P,972.31,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,26.3,R,I2CH*3A
$GPRMC,012232.00,A,5720.27051,N,11147.15336,W,0.189,,271116,,,D*64
$OSHDG,107.0,,,,*53
$OSXDR,P,972.31,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,26.1,R,I2CH*38
$OSXDR,A,0.5,D,I2CX,A,-0.3,D,I2CY*78
$GPRMC,012233.00,A,5720.27046,N,11147.15320,W,0.118,,271116,,,D*6C
$GPGSV,4,1,15,02,07,348,,03,56,205,16,06,21,316,09,09,22,281,13*7A
$GPGSV,4,2,15,14,19,102,19,16,24,152,17,22,42,187,31,23,58,274,*7B
$GPGSV,4,3,15,25,09,027,16,26,42,123,31,29,10,051,19,31,42,066,*74
$GPGLL,5720.27046,N,11147.15320,W,012233.00,A,D*7F
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,0.0,A*2A
$GPRMC,012234.00,A,5720.27012,N,11147.15283,W,0.225,,271116,,,D*6F
$GPVTG,,T,,M,0.225,N,0.417,K,D*21
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSXDR,P,972.31,B,I2CP,C,22.3,C,I2CT,H,25.8,R,I2CH*32
$OSXDR,A,0.6,D,I2CX,A,-0.1,D,I2CY*79
P.S. Guarda un po dalle coordinate GPS dove mi trovo per lavoro... Leggermente fuori mano!!! ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2016 03:33 da simone71.)
27-11-2016 03:30
AndreaB72 Offline
Messaggio: #52
Grazie per i dump!
Ti tengo aggiornato.
Non me ne parlare... oggi devo andare a Delhi Smiley64
Una settimana intera nel ridente borgo indiano (Ke Kulo...).
(27-11-2016 03:30)simone71 Ha scritto:  Oggi ho fatto qualche progresso (forse)!!
Bussola
temperatura
pressione
umidità
Roll
Codice:
$OCHDG,,,,14.4,E*31
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSHDG,106.7,,,,*55
$OCROT,-3.0,A*04
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSHDG,106.7,,,,*55
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,-2.0,A*05
$OSHDG,106.8,,,,*5A
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,3.0,A*29
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OSHDG,107.0,,,,*53
$OSHDG,106.9,,,,*5B
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,106.8,,,,*5A
27-11-2016 08:58
AndreaB72 Offline
Messaggio: #53
Ci ho pensato, ci ho pensato...
Non mi mancano le idee, mi manca il tempo ma piano piano si fa tutto.
(27-11-2016 01:05)acquafredda Ha scritto:  La cosa piú strafiga sarebbe avere la possibilità di personalizzarsi pagine e grandezze misurate nei vari campi in modo che ognuno per le proprie esigenze decida cosa mettere.....ma non so se si può fare..
27-11-2016 09:00
AndreaB72 Offline
Messaggio: #54
Nuova versione sullo store.
Ho aggiunto un po' di supporto per adattarsi alle diverse sorgenti (nomi dei sensori, DBT o DPT per profondità etc.) e sistemato qualche bug.
Ora c'è anche un menu per raggiungere più velocemente alcune funzionalità, fra le quali una pagina di diagnostica che permette di vedere lo stream NMEA e il catalogo dei sensori XDR disponibili.
Ma se invece di fare le app andassi in barca, non sarebbe meglio... 26
10-12-2016 10:33
acquafredda Offline
Messaggio: #55
No no continua cosí che sta diventando veramente una figata!!
10-12-2016 14:55
AndreaB72 Offline
Messaggio: #56
Anteprima dello screen per la bolina. Suggerimenti?
10-12-2016 20:16
BornFree Offline
Messaggio: #57
Complimenti grandi progressi.
Non ho avuto modo di provare a bordo la nuova versione ma ti confermo ora sono visualizzate correttamente i nomi delle variabili sanche su telefonini entry level (samsung A3).
Per quanto riguarda lo screen "bolina" IMHO sarebbe piu' gradita la STW invece della SOG o ancora meglio entrambe. Se sei costretto a togliere qlc potresti sacrificare la velocità del reale.
Il doppio ago sul bolinometro indica contemporaneamente angolo con reale ed apparente? Idea molto interessanteSmile
Bravo
(10-12-2016 20:16)AndreaB72 Ha scritto:  Anteprima dello screen per la bolina. Suggerimenti?
10-12-2016 23:35
ste.fano Offline
Messaggio: #58
(10-12-2016 10:33)AndreaB72 Ha scritto:  Nuova versione sullo store.
Grazie Andrea, sta diventando uno strumento bello e utile!
Ti segnalo 2 cose:
1 - Le sentenze GPS le vedo nello stream NMEA in diagnostica ma non nel catalogo sensori e non vengono visualizzate le coordinate nell'area GPS della terza pagina.
2 - Per completare il meteo ambientale manca la visualizzazione dell'umidità...
Stefano
11-12-2016 13:52
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #59
Complimenti
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
11-12-2016 13:54
AndreaB72 Offline
Messaggio: #60
Ciao Stefano,
se mi mandi il log vedo qual'è il problema del GPS.
Per l'umidità mi sto attrezzando. Ancora non ho montato il sensore ma se tu ce l'hai già nel log vedo come è formattato e lo aggiungo.
Ti segnalo 2 cose:
11-12-2016 14:26
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 132 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 216 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 197 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 417 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.043 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 972 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 514 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 493 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.194 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 847 08-05-2023 19:34
