S.O. 34.2 - Scotta randa "in mano"?
dapnia Offline
RE: S.O. 34.2 - Scotta randa "in mano"?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2015 00:21 da dapnia.)
11-10-2015 23:50
bullo Offline
Sulle scotte sempre 3 tre verine = tre giri, volte. Lo stesso per le drizze prima di aprire lo stopper almeno una verina, volta, Attenzione sopratutto con la drizza dello spi.-
12-10-2015 11:23
Gregor76 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #43
(10-10-2015 11:07)dapnia Ha scritto:  Con un opportuno supporto sagomato e rinforzato sotto, due winch in zona timone si possono sistemare, poi si rimandano le scotte lì.
Basta trovare dalle tue parti chi ti fa i supporti.
Ho provato a ipotizzarlo, ma il problema è che non c'è proprio spazio.
Purtroppo la quasi totalità della lunghezza del pozzetto è occupata dai due gavoni laterali e non posso metter i winch su degli sportelli.
12-10-2015 17:46
Gregor76 Offline
Messaggio: #44
http://www.jeanneau-owners2.com/hintsandtips/id169.htm
Grazie!!!
Smiley32Smiley32Smiley32Smiley32
12-10-2015 17:51
Gregor76 Offline
Messaggio: #45
(11-10-2015 01:06)zioluigi Ha scritto:  Ho la tua stessa barca, prima avevo un dehler31 con il trasto randa vicino alla barra ed onestamente la scotta della randa la uso tenendola in mano solo sulle derive o il mio hobie cat18.
Sul dehler erano fantastiche un po' tutte le manovre con i suoi 4 winch, soprattutto erano fantastiche le sue 2 mani di terzaroli rinviate a pozzetto che mi hanno salvato sempre.
Concordo su chi dice di non essere così importante governare tenendo costantemente in mano la scotta su un cabinato, ma se posso darti un consiglio quando esci con il Sun prepara tutto per la riduzione della randa per tempo, sotto raffiche è una manovra un po' troppo difficile.
Se devi fare delle modifiche, quella di fare il rinvio a pozzetto delle mani di terzaroli è certamente la più efficace, ci sto pensando anch'io.
In quanto allo scoglio o roulotte, credo che ogni barca abbia delle caratteristiche ed è in base all'uso che ne fai la fa diventare quella che fa per te.
Io ero pazzo per il dehler e lo consiglio sempre per chi vuole il massimo della maneggevolezza e velocità, ma la barca che fa per me è il sun odyssey proprio perché mi serve più la roulotte della Ferrari.
Non ho ancora visto una barca che possa farmi pensare di cambiare.
Grazie per i tuoi commenti, i pareri di chi ha già questa barca mi sono utilissimi.
Quando dici "di fare il rinvio a pozzetto delle mani di terzaroli" intendi le borose?
Perchè quelle ci sono già, ma poi devo comunque uscire per fissare il nuovo punto di mura.
12-10-2015 17:54
Gregor76 Offline
Messaggio: #46
(11-10-2015 16:35)JARIFE Ha scritto:  Io ho un SO35,anche lui con trasto sulla tuga,quando c'è molto vento e rafficato faccio così:
tengo la scotta nel winch sulla tuga(stopper aperto ovviamente),dopo aver fatto i canonici 3 giri e bloccato bene nel self tailing(lungo tutta la scanalatura), giro la scotta in senso atiorario per mezzo giro,in questo modo,se arriva la raffica e sono al timone da solo, mi basta dare un tirone per sventare la randa.
Ovvio che poi lascio il timone per 15secondi per poter riarmare..
Avevo pensato di mettere uno strozzascotte con contropiastra di fianco al winch...ma non l'ho mai fatto.
Annegato tra i due strati della VTR della tuga c'è un pannello di compensato marino,la robustezza ci sarebbe.
Grazie.
In effetti questa sarà la soluzione se decido per la modifica minima, ovvero installare un terzo winch in tuga.
Perchè ora come ora, con due soli winch, potrei farlo solo con mure a sinistra, altrimenti il winch è occupato dalla scotta del genoa.
12-10-2015 17:56
colibrìbis Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #47
Questo lo hai già visto?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=74335
12-10-2015 18:37
Gregor76 Offline
Messaggio: #48
(12-10-2015 18:37)colibrìbis Ha scritto:  Questo lo hai già visto?
in effetti no, grazie mille!
13-10-2015 11:17
zioluigi Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #49
Allegati
.png  Screenshot_2015-10-13-23-19-52.png (Dimensione: 390,37 KB / Download: 16)
13-10-2015 23:24
zioluigi Offline
Messaggio: #50
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo è il giro del rimando in pozzetto delle manovre per i terzaroli.[/php]
13-10-2015 23:29
Tamata Offline
Messaggio: #51
Stessa barca
Come già scritto da qualcuno penso che la soluzione più utile sia attrezzare la presa dei terzalori direttamente in pozzetto, evitando di andare all'albero.
Io ho una randa parecchio allunata e un genoa generoso.
Sto pensando di regalarmi un fiocco (105-110) in quanto la barca chiede la riduzione abbastanza presto.
Per le ariette ho un bel gennaker con calza che muro sul musone dell'ancora.
14-10-2015 08:28
Franzdima Offline
Messaggio: #52
Ci sono i terzaroli a presa rapida nei quali le borose cazzano anche la mura, quindi si prendono in un attimo senza uscire dal pozzetto.
L'unico inconveniente è che il boma deve essere predisposto.
@Tamata
Io sul Bavaria 32 sono passato sul da un Genova 140% ad un 105%. La barca è tutta un'altra cosa, specialmente in bolina.
Se poi hai una "velona" per le ariette ti consiglio la modifica.
14-10-2015 09:49
  scotta avvolgiranda santicuti 11 3.966 30-10-2023 00:03
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 1.953 09-03-2022 10:53
  Forza contribuiamo economicamente al forum: mano al portafoglio !!! Petrel II 9 2.059 14-03-2021 21:22
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.075 31-01-2021 17:59
  Togliere antivegetativa autolevigante con raschietto a mano santicuti 14 10.562 01-02-2018 12:17
  mano aggiuntiva AV/problema limo. Danilo85 7 2.261 09-10-2016 21:57
  modifica punto di scotta della randa domenica2 14 4.792 25-05-2016 11:29
  Opps-Un altra valvola in mano. Zerbinati Davide 34 11.195 30-12-2015 19:01
  Puleggia carrello scotta First 31.7....son dolori cv-rossodisera 14 5.937 16-04-2015 10:04
  Punti di scotta. Sostituzione pulegge Gojot. Frappettini 26 7.365 08-10-2013 15:49
