Togliere antivegetativa autolevigante con raschietto a mano
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Conviene farlo,o iniziare a farlo, a barca appena alata, il giorno dopo o a breve, oppure aspettare qualche giorno che si secchi un po'?
30-01-2018 10:38
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Togliere antivegetativa autolevigante con raschietto a mano
(30-01-2018 10:38)santicuti Ha scritto:  Conviene farlo,o iniziare a farlo, a barca appena alata, il giorno dopo o a breve, oppure aspettare qualche giorno che si secchi un po'?
Non fa nessuna differenza, se la "crosta" è molto spessa e dura io ho trovato un po' di "sollievo" nel scaldare un po' con phon industriale (stando attenti a non scaldare il gelcoat ovviamente).
Buon lavoro, non esagerare se non hai 20 anni perché sulle spalle lo senti...
30-01-2018 10:48
Zaffiro55 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Concordo con bludiprua...io avevo iniziato con solo raschietto ma ho optato per un buon sverniciatore e successivo raschietto.
30-01-2018 10:56
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
L'antivegetativa va in gran parte via con l'idropulitrice appena alata la barca.
Poi bella carteggiata e di nuovo antivegetativa
Io così da 10 anni e spessore sul gelcoat ne ho ben poco
30-01-2018 17:38
bludiprua Offline
(30-01-2018 17:38)matteo Ha scritto:  L'antivegetativa va in gran parte via con l'idropulitrice appena alata la barca.
Questo dando per scontato che si usi un'autolevigante.
30-01-2018 17:43
se stiamo al titolo..
addendum: se l'avegeto è tanta, una rullata man a mano che si avanza,di acquaragia e lasciare agire un pò...
provare per credere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2018 19:13 da admin.)
30-01-2018 17:49
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Questa me l'avevano detta, perché l'acquaragia è meno volatile del diluente ed ha più tempo per ammorbidire; ma non l'ho mai fatto perché temevo potesse recare danni al gelcoat. Hai verificato che non è così?
30-01-2018 17:53
matteo Offline
E' la premessa nel titolo.
30-01-2018 18:01
bullo Offline
Santicuti che barca hai? E' un segreto?
E' strano che dando sempre l'auto levigante si formino croste, se tutti gli anni si carteggia ad acqua con carta water proof 80/100 la carena sia mal messa.
Comunque se vuoi tirarla a gel con il raschietto meglio aspettare qualche giorno che si secchi.
Per il raschietto ci vuole quello buono della Stainless, non so come si scrive, con le lamine buone le quali costano più del raschietto, una lamina si usa da tutte e due le parti.
Non è una questione di forza per usarlo, ma di tecnica, una mano sul manico es: la destra, la sn con il palmo a schiacciare sulla lama.
Buon lavoro.-
30-01-2018 18:10
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Va meglio quello col pomello. Arrotonda la parte finale della lama (da vecchio post di Kermit). Si adopera a tirare.
30-01-2018 19:46
santicuti Offline
(30-01-2018 18:10)bullo Ha scritto:  Santicuti che barca hai? E' un segreto?
Buon lavoro.-
bav44,
purtroppo le croste ci sono perchè è successo che, per tempi necessariamente ristretti di lavorazione ed il periodo inadatto, a causa della carenza di pressione acqua in acquedotto (non sono in trentino) che garantisse all'idropul di lavorare ad alta pressione (e che quindi non toglieva tutto), la precedente antiveg non è stata tutta tolta per benino, e la nuova è stata applicata su una base non eccezionale
30-01-2018 20:07
ZK Offline
tra le due hai dato un primer a base cucciu?
se no, basta scotc brite, acqua e olio di gomito
se si.. dove trovi il doppio strato ci vuole lo sverniciatore, il raschietto va saputo usare.. io come lame ho scoperto che le migliori sono quelle delle piallatrici elettriche
30-01-2018 20:22
bullo Offline
Per un bavaria 44 ci vogliono una ventina di ore di lavoro calcola che ogni tanto devi riposarti un pò.
Finito col raschietto bisogna darci anche una grattavetrata altre 8 ore.
Buon lavoro.-
30-01-2018 21:07
santicuti Offline
(30-01-2018 21:07)bullo Ha scritto:  Per un bavaria 44 ci vogliono una ventina di ore di lavoro calcola che ogni tanto devi riposarti un pò.
Buon lavoro.-
grazie
30-01-2018 21:16
enio.rossi Offline
Buon lavoro.-
Io la carteggiatina "a finire" non l'ho data, ma ho lavato, usando uno straccio con l'acquaragia, i residui . Sembra venuto bello pulito!!
Ma, al galleggiamento, dove c'erano croste, ho dovuto usare anche un po di sverniciatore ad acqua.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2018 12:21 da enio.rossi.)
01-02-2018 12:17
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 87 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 291 09-05-2024 15:47
  Carteggiare AV autolevigante. ghibli4 17 4.747 06-05-2024 13:17
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.564 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 275 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 509 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 378 07-02-2024 13:45
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.239 27-01-2024 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 2.090 26-01-2024 11:35
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.347 30-12-2023 12:00
