Evinrude 4.0
skippereli Offline
Evinrude 4.0
Franzdima ha scritto:
skippereli ha scritto:
...[b Ha scritto:</cite>che tipo di candele andrebbero[/b Ha scritto:
Dovrebbe essere monocilindrico.
Smontala e comprala uguale da un autoricambi o un benzinaio.
In un negozio di nautica costerà magicamente dieci volte tanto immagino. Big Grin
Per smontarla ci vogliono 2 minuti, il costo di una nuova è irrisorio.
Tre accortezze:
1 - smontala solo col 'cavacandele' adatto, con le pinze od attrezzi improvvisati fai con casino e rischi di romperla;
2 - il cappuccetto non va tirato dal filo che si rompe;
3 - quella nuova avvitala col suddetto 'cavacandele', stringi finché non va più e basta, non diventare paonazzo cercando di serrarla a morte, è inutile e rischi di spanare tutto.
lho smontata ma, essendo gia' stata cambiata da qualcun altro,..non corrisponde a quella che pare avrebbe dovuto avere, a detta del ricambista auto...ecco perche' chiedevo che candela andrebbe, forse qualcuno ha l'originale!!!
13-04-2014 21:24
Evinrude 4.0
sembra si sia parzialmente otturato il getto del massimo o il suo condotto.
di solito è posto in mezzo al galeggiante nella parte inferiore del corpocarburatore.
togli la vaschetta e lo vedi.
consiglio di non fare asciugare la benzina nel carburatore perchè crea problemi.
prima di riporlo svuota completamente il caburatore.nell'uso quotidiano non serve svuotare.
13-04-2014 22:43
canocchio Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Evinrude 4.0
[/quote]
[Immagine: f1mfr7.png]
quale sarebbe nello schema? grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2014 16:54 da canocchio.)
14-04-2014 16:46
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Evinrude 4.0
Dovrebbe essere il numero 19
21-04-2014 01:07
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 4.534 18-02-2021 22:32
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 19.804 10-07-2020 21:42
  Help Evinrude oudeis 5 1.180 06-06-2019 22:57
  manuale fb Evinrude oudeis 0 941 03-04-2019 18:55
  Aiuto fuoribordo Evinrude Granzo Poro 4 1.899 26-07-2017 20:18
  Evinrude 4 cv - pompetta benzina Dastanca 1 1.889 23-07-2016 12:55
  perdita di potenza evinrude 15cv lupodimare87 4 2.872 05-08-2015 06:21
  motore evinrude si spegne quando accellero lupodimare87 2 6.745 18-05-2015 21:40
  Evinrude 4CV calo di potenza graz 6 5.095 15-05-2012 02:18
  Evinrude 4cv 2t senza retromarcia problemi max-b1970 13 5.163 15-04-2012 18:57
