Yanmar 75 cv quattro cilindri perdita olio
repo Offline
Amico del Forum
Registrato: Mar 2013 Online
RE: Yanmar 75 cv quattro cilindri perdita olio
l'unica soluzione.....tubo e vaschetta di raccolta
01-05-2014 13:20
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(01-05-2014 13:20)repo Ha scritto:  l'unica soluzione.....tubo e vaschetta di raccolta
Attenzione ad "ingabbiare" il tubo dello sfiato !!
Se lo buttate in una bottiglia (magari chiusa con il tappo) ed il livello del "liquido" copre il tubetto , il motore potrebbe trovare altre vie per sfiatare (paraolio albero motore carter anteriore , paraolio albero motore posteriore)
11-07-2014 10:11
la domanda è:
perchè motori turbo dentro una barca a vela?
mistero.
11-07-2014 16:05
Kingcarl Offline
(11-07-2014 16:05)andros Ha scritto:  la domanda è:
mistero.
Spazi !?
11-07-2014 16:15
Franzdima Offline
mistero.
Quanto sei retrogrado. Vuoi mettere quanto fa fico dire che hai la barca turbo? 89
Attaccherei anche quelle calcomanie rosse "turbo" che qualche coatto metteva sulle auto negli anni '90 79
11-07-2014 21:31
anton Offline
scusate, stesso problema con Yanmar 48 KW linea d' asse.
potreste mettere una foto del sistema (tubo e vaschetta di raccolta), così mi faccio una idea, prima di incappare in qualche soluzione "folkloristica"
sempre grazie
31-07-2014 08:08
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 6 1.286 ieri 22:37
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.195 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 183 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.681 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.669 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 571 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 672 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.849 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 650 17-04-2024 08:55
