Bignami sul grasso randa
irruenza Offline
Citazione:tiger86 ha scritto:
Ovvio che il bignami non serve ad un randista di coppa america...Smile
Randista con randa tradizionale o ala rigida....???? 424242
28-09-2013 07:23
tiger86 Offline
Irruenza ci scherza un po ed è pure divertente... ma resto dell'idea che il lavoro di Ghibli sia buono per delle nozioni da impartire a dei principianti, sintetizzate e senza fronzoli.
Tuttavia impegnandomi posso fare due piccole note in verde ma niente di importante.
Citazione:Messaggio di ghibli4
Vediamo se ho digerito tutto il necessario.
Il grasso e' la profondità della vela rispetto alla corda. La corda e' la linea retta che congiunge idealmente inferitura e balumina. Le linee di forma aiutano a 'vedere il grasso'.
Si misura in percentuale della corda. La posizione rispetto alla corda del punto di profondità massimo da la posizione del grasso.
Più che rispetto alla corda, direi riferita alla corda rispetto all'inferitura
Il grasso alla vela viene dato dal velaio in fase di progettazione/costruzione.
Per poi poter essere gestito dalle manovre, quindi variato a piacere
Si puo' aumentare o diminuire tramite: tesabase, curvatura dell'albero.
La curvatura si puo' modificare con paterazzo , volanti, stralletto, regolazione sartie. Ovviamente l'albero deve essere 'curvabile'.
Si puo' spostare verso poppa o prua a secondo delle esigenze: tramite drizza, cunningham
Questa e' una semplificazione aumento/diminuzione e spostamento del grasso possono essere correlati ( Cinghia Docet ).
Ho fatto delle correzioni, tanto si capisce dai commenti seguenti gli errori che c'erano
Leandro
28-09-2013 18:54
  Misurare il grasso e la sua posizione ismael 25 4.180 13-01-2021 23:07
  Grasso mobile! Danilo85 18 2.854 11-12-2018 13:21
  Grasso trinchetta max440 7 2.097 24-10-2017 23:17
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 5.688 07-03-2017 13:12
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.118 13-10-2016 15:00
Star che grasso usare carrelli randa vogliadivela 10 4.539 18-09-2015 09:15
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.243 10-09-2015 17:53
  Grasso randa Stefano86 16 6.665 28-04-2015 07:25
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.056 30-11-2014 08:08
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 6.828 04-11-2012 23:07
