acqua calda doccia esterna
mckewoy Offline
RE: acqua calda doccia esterna
tanto la doccia fredda non piace a nessuno.
collegala all'uscita del miscelatore esistente ed avrai calda tiepida fredda.
attento al consumo dell'acqua, la doccia calda è un salasso.
io facevo lavaggio con acqua di mare e risciacquo con acqua dolce fredda. telo asciutto a portata di mano.
23-04-2016 11:31
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
(23-04-2016 11:31)mckewoy Ha scritto:  attento al consumo dell'acqua, la doccia calda è un salasso.
Esattamente come faccio io. Pur avendo tutto predisposto non metto la calda. Le docce in questo modo durano lo stretto necessario. Garantito.
23-04-2016 22:42
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Tutti liberi di lavarsi o no con acqua salata, sacchi neri, bottiglie, ecc.
La doccia calda... e' un salasso???? per chi non vive la barca o vive il mondo del condominio in barca 2727
Chi vive la barca la doccia calda la fa' tutti i giorni, non e' necessario, per essere ...velista ...veroSmiley30 lavarsi con la bottiglia, mingere in un barattolo di coccolino, defecare su fogli di giornale in cabina da buttare in mare.....strada.. facendo lasciando..segni del passaggio Smiley26Smiley26 (Hai me vita vissuta)
Poi dopo un giorno di sole o pioggia una doccia in e da barca.. ti fa'... nuovo.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
24-04-2016 00:02
paolodl Online
Registrato: Aug 2011 Online
Io a bordo ho anche questa
sembra una sciocchezza ma è comodissima
Allegati
.jpg  big_f99bad78b2304ebdbf81996714c3fc79.jpg (Dimensione: 67,25 KB / Download: 48)
24-04-2016 00:23
mckewoy Offline
(24-04-2016 00:02)dielle1 Ha scritto:  Tutti liberi di lavarsi o no con acqua salata, sacchi neri, bottiglie, ecc.
dario
se vai per porti tovi le docce calde a terra prima di cambiarti per la trattoria del paese,
se vai per rade scaldi un pentolino di acqua con il gas del fornello e lo metti nella tanica di acqua fredda.
hai acqua calda il giusto in pozzetto per essere pulito e profumato prima di cambiarti per cena.
il dissalatore aiuta a sopperire al salasso e mi raccomando, i costumi sporchi vanno tutti nella lavatrice/asciugatrice e mentre lavora devi accendere il condizionatore d'aria alimentato dal generatore raffreddato ad acqua che sta nel gavone di dritta altrimenti si crepa dal caldo che emana il forno e dal' umidità della sera.
primo me ( che come si sa "secondo me" non mi piace ) LA BARCA è LIBERTA'
in medio virtus stat
non è rivolto all'amico dielle, mi sembra un accostamento simpatico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2016 09:37 da mckewoy.)
24-04-2016 09:33
bottadritta Offline
Miscelatori delicati, boiler, tubi a T, guarnizioni che poi perdono, nuovi fori da fare alla barca.....mi sembra una esagerazione. In estate, vista la vicinanza del serbatoio acqua al motore , l'acqua della doccia interna ed esterna e' sempre di un giusto tiepido rinfrescante e rinfrancante , fuori stagione, (il bagno qs anno l'abbiamo fatto senza muta anche a dicembre dalle mie parti), addirittura la senti bollente perché l'acqua di mare e' "freddina". Poi se si vuole essere profumati e insaponati e risparmiare acqua di bordo, d' estate al rientro in porto si usa il lungo tubo dell'acqua in banchina che se non si sta attenti all'inizio e' ustionante....Ho fatto la doccia fredda solo quando raramente d'estate e' capitato di arrivare in rada la sera , bagno in mare e acqua caldissima piu' calda della doccia tiepida, ma ci puo' stare ogni tanto.
25-04-2016 01:11
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
si sa, io sono antico...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=12513
Un pò perchè per me la barca è fuga dal quotidiano (comprese alcune comodità), un po' perché il barchino è piccolo, ma io per la doccia calda metto alcune bottiglie nel vano motore. Dopo una smotorata, l'acqua è così calda che devo miscelarla con acqua fredda. Dopo due giorni (d'estate) le bottiglie sono ancora tiepide. La sera in rada, bagno a mare, insaponata con sapone marino, altro bagno e risciacquo con l'acqua dolce delle bottiglie. In 5 (tre figli adolescenti) consumo complessivo 3 litri. Fedele al detto, anche questo forse superato, "ciò che non c'e' in barca non pesa e non si rompe". Ma è solo questione di gusti, ovviamente.
26-04-2016 09:57
singleton Offline
[/quote]
Non è solo questione di gusti, ma anche di una certa filosofia dell andar per mare. Non vorrei sembrare retorico ma le crociere giovanili su barca di 6 metri sono state una grande scuola. Lo vedo dal panico che si diffonde a bordo quando dico che l'acqua sta per finire. Per me non è un problema. Sulla barca di 6 metri l'acqua neanche cominciava.
26-04-2016 23:28
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ho passato il tubo,ora farò i dovuti collegamenti, e poi dovrò fare ciò che mi preoccupa di più...forare la barca! Facile direte voi, ma per chi non lo ha mai fatto è un po come violentare la barca. Mi comprerò la sega a tazza della misura giusta, ma poi è meglio trapanare/segare dall'esterno verso l'interno o viceversa? Indifferente? Poi fissaggio con viti e Sika trasparente? Altri accorgimenti per fare un lavoro pulito?
Ho optato per il miscelatore tipo quello nel messaggio n'5.
30-04-2016 17:20
spezza Offline
Registrato: Apr 2011 Online
(24-04-2016 00:23)paolodl Ha scritto:  Io a bordo ho anche questa
Grandissima questa dove si compra?
A.
26-02-2017 21:35
paolodl Online
A.
Da Decathlon o in qualsiasi negozio di campeggio
27-02-2017 00:17
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 873 05-05-2024 11:46
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 627 01-12-2023 11:44
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.125 15-07-2023 22:59
  Mousse 907 cristalli sale pozzetto doccia Wally 0 474 12-03-2023 16:34
  Scarico doccia francito 12 1.510 09-10-2022 21:18
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.520 09-10-2022 19:58
  Piatto doccia Resolution 7 1.004 11-05-2022 13:45
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 906 21-04-2022 11:16
  pompa doccia calajunco 39 6.160 15-03-2022 23:07
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.946 08-02-2022 15:10
