volvo penta md 11 c lento a partire
Capitan Papino Offline
Citazione:paguro ha scritto:
Yes. Sulla mia barchetta devo togliere la scaletta, togliere il coperchio del vano, infilare il braccio dietro il motore e cercare a al buio il pulsantino.
Il lato positivo è che, visto che hai il vano aperto, controlli sempre l'olio!
Ripeto, non è che dopo diventi 'na scheggia': al posto di 30 secondi, ne impiega 20...
Qui puoi scaricare il manuale utente.
https://dl.dropbox.com/u/36927739/Volvo%...te.pdf.zip
Buon vento.
P
Confermo. Il pulsantino si trova dietro al motore leggermete a destra, a sinistra del tappo dell'olio. Devi premerlo fino a quando non rimane fermo (Con il mio devo insistere perchè a volte ritorna in posizione). NON dare acceleratore perchè si disinserisce automaticamente, come nei vecchi cinquantini!
Non parte immediatamente ma comunque impiega un pochino di meno.
Appena senti che parte puoi dare gas.
Alcuni modelli hanno un pomellino rimandato al quadro.
non lo ho ancora letto. ieri però ho visto una specie di pulsante che tirando faceva uno scattino e ho pensato che potesse essere per le partenze a freddo.
ci vorrebbe un conoscitore di gs 34.
gianfranco o o o o o, bullo o o o, mhuir r r r r.
insomma mi devo infilare in un gavone
grazie, buon vento e buon natale
23-12-2012 17:32
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
sono venuto a costituirmi Big Grin prima che finisca l'inverno Big GrinBig Grin
comunque ecco la foto (pessima...) del pomello dell'arricchitore
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Il pomello è quello biancastro, indicato dalla freccia gialla, si tira nel senso della fraccia verde.
Comunque leggendo il manuale utente, in effetti il controllo à posto dietro, credo sulla pompa d'iniezione, ed il pomello è un optional
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2013 18:22 da Vaalter.)
06-02-2013 18:12
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ho avuto anch'io l'MD11-C,che mi ha servito egregiamente per più di 20 anni,ma devo dire che non era munito di 'bottone di arricchimento'e neanche di alzavalvole.Sopratutto la mancanza di alzavalvole è un handicap a motore freddo,perchè il mettere in rotazione la 'padella'(volano del peso di 100kg!)richiede un certo tempo e...una batteria che sappia il fatto suo!Io ho sempre usato un batteria di tipo auto da 75 AH.e non ricordo aver mai avuto problemi. B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
07-02-2013 03:53
Vaalter Offline
boh. per il pomello, come detto poteva essere un optional, ilcomando di arricchimento è di serie, da quanto so anche le alzavalvole, nella foto la parte di motore più in alto e più a destra corrisponde al coperchio delle punterie (uno per ciascun cilindro) il perno che esce sul davanti del coperchio che ha una barretta che esce ad ore 4 è l'alzavalvole, ce n'è uno per cilindro...
07-02-2013 16:39
drizza Offline
confermo il pomello è optional mentre l'alzavalvole credo sia proprio di serie,
@ Vaalter la tua foto si riferisce ad un dufour 31?
se si mi interesserebbe sapere che elica monti ciao
07-02-2013 17:05
Vaalter Offline
si, dufour 31, l'elica è una due pale fissa, sinistrorsa.
Dovrebbe essere una Volvo, ma per i dati precisi dovrei vedere in barca (è lì da quando abbiamo preso la barca nel 2000...)
07-02-2013 20:26
tanza Offline
Mi spiace contraddire Vaalter e Drizza, ma il mio MD11C serie 51276 non aveva assolutamente alzavalvole,tanto che io quando faceva molto freddo,per metterlo in moto usavo tappare con la mano la prese d'aria per i primi 5/6 secondi di rotazione.E' comunque un ottimo motore,semplice e molto robusto.Lo feci revisionare prima di vendere la barca,alla bella cifra di 4.450 ore....B.V.
10-02-2013 04:32
paguro Offline
Guarda questo video. Il motore è molto simile e l'arricchitore è nella stessa posizione dell'MD11.
http://www.youtube.com/watch?v=SKDVDNhKohc
Qui lo fa partire con l'alza valvole ma mi sembra di capire che il tuo ne sia sprovvisto.
In bocca al lupo!
10-02-2013 05:32
Stefano Gervasio Offline
RE: volvo penta md 11 c lento a partire
Io questo inverno ho scaldato il mio md11c con stufata aria calda il vano motore da portello laterale ed è partito subito. (Alla temp. Esterna di 2°c).
Provato più volte anche altri giorni di freddo e funziona.
Evidentemente per md11c portare la temperatura di scoppio in camera a 700°c aspirando l'aria a 2°C o 20° C fa una bella differenza!
....e chi non sta meglio a 20°C che a 2°....1919
11-03-2017 10:27
  contagiri volvo penta EVC moreno57 28 1.822 ieri 08:52
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.840 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.992 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 150 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.647 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.534 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.562 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 447 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.104 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 413 26-09-2023 12:48
