AIUTO URGENTE Brindisi - Perdita acqua pompa
Marmitta rotta.....
30-07-2012 06:34
gpgrossi Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Letto solo ora, ti consiglio il cantiere Balsamo, Massimo è una persona per bene e sono preparati ed attrezzati.
30-07-2012 18:09
kawua75 Offline
scusate, ma io sono abbastanza curioso e vorrei sapere come è andata a finire. 42
30-07-2012 20:18
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
anch'io
[:253]
30-07-2012 20:25
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Eccomi qua! Alla fine ho optato per I'll cantiere attaccato al marina, Danese. Vi faró sapere come mi tratteranno ma la prima impressione é stata molto buona. I'll problema è molto meno grave del previsto, I'll para acqua della pompa dell'acqua ha ceduto ma la perdita, copiosa, all'inizio non era visibile. Ora guardando con piú attenzione lo é.
Quella che vi avevo indicato in effetti era I'll punto dove si vedeva gocciolare ma l'acqua si infilava lì dal retro.
Ora ho lasciato la barca in cantiere e la verrò a riprendere venerdí quando sarei tornato comunque qui a brindisi per cominciare le vacanze.
Vi informeró del conto finale, I'll preventivo era corretto, vediamo al momento fatidico!
Ora non mi rimane che trovare una maniera per tornare a Bologna!
L'ho giá detto mille volte ma lo ripeto, grazie mille a tutti!!!!
30-07-2012 21:24
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
da brindisi a bologna ryanair, all'aeroporto da marina ci arrivi quasi a piedi..
Smile
31-07-2012 01:30
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
E comunque hai fatto bene a non fermarti a Monopoli....
31-07-2012 01:47
sscer Offline
che cos'è il para acqua della pompa dell'acqua ??
31-07-2012 02:55
cos'è ?
[:253]
31-07-2012 03:14
sscer Offline
cos'è ?
[:253]
so neofita !
31-07-2012 03:31
corradocap Offline
la copertura della girante?
31-07-2012 03:46
FIL Online
Registrato: Jan 2012 Online
Il cantiere Danese è molto buono, ci sono stato per alcuni anni ... non avrai sorprese.
A proposito cos'è il para acqua della pompa dell' acqua ? giusto per controllare lo stato della mia...
31-07-2012 03:54
cos'è ?
[:253]
so neofita !
vorrei capire anch'io !!!
[:253]
31-07-2012 04:05
ilverococco Offline
Beh forse para acqua non è il termine tecnico, ma così l'hanno chiamato e così ve l'ho ripetuto Smile
È semplicemente la parte posteriore della girante che loro mi dicono cambiare di norma ogni due anni, devo dire che nei miei tagliandi annuali neppure ci hanno mai guardato
Corrado grazie ma avevo bisogno di tornare a bo oggi e il volo da brindisi è al mattino, ce n'era uno da bari di ryan quecsta sera ma comprarlo il giorno stesso della partenza mi costava un botto, alla fine ho speso più o meno la stessa cifra volando alitalia direttamente da brindisi
31-07-2012 06:46
Esistono i parolio
esistono i paracqua
ossia anelli di tenuta
non gli OR
diciamo nome commerciele Cortechi?Smiley14
31-07-2012 07:14
anonimone Offline
No, è la parte dietro dove l'alberino che si infila nella girante (per farla girare appunto) entra nella pompa.
Cosa che capita normalmente e che normalmente va fatta revisionare.
Che ci passino 50 litri senza accorgersene però ce ne vuole 42
In ogni modo meglio così, se non altro non gli tocca tirare su la barca Cool
luna rotta Offline
Cocco,
leggo solo ora.
Sono contento che se non altro è meno grave del previsto.
A questo punto però traggo insegnamento: oltre che sostituire la girante va cambiato anche la parte posteriore che spiega anonimone?
Se si, ogni due anni dicevi?
Mai sentito dire.
Non che io non ti creda, anzi..
.. ma se è così, io non l'ho mai fatto controllare.
E' una operazione che si può fare da soli o necessita di un meccanico?
Ci sono pezzi da sostituire o solo revisione?
Spiegate gente, spiegate..
31-07-2012 08:25
kitegorico Offline
Successo anche a mè
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46865
Wink
31-07-2012 12:23
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Ci sono alcuni prodotti che vengono normalmente chiamati col nome del produttore più famoso, oltre cortechi mi viene in mente ferodo, anche se non proprio nautico .... ormai non li considererei neanche nome commerciale
31-07-2012 12:31
Bach Offline
Messaggio: #40
Proprio sabato scorso cambiata ritenuta della pompa acqua di mare, dove c'è la girante. Gocciolava leggermente. Sentito il meccanico, mi consigliava di intervenire subito, perchè quando comincia a gocciolare, mi diceva, può essere pericoloso. Pensavo fosse esagerato... ma poi leggendo questo thread!
Comunque, seguendo le sue istruzioni, ho smontato la pompa in pochi minuti (in pratica due dadi), l'ho portata da lui e in 20 minuti l'ha aperta ed ha sostituito la ritenuta. In pratica un anello di gomma attraverso il quale gira l'alberino della pompa. 70 euro in tutto. Rimontata in sede (in meno di tre minuti, roba da F1) niente più acqua.
Ho visto come ha fatto a cambiare la ritenuta, la prossima volta potrei fare anche da solo. Il mio motore Yanmar ha sei anni e 480 ore, non era mai stata cambiata.
Viva il forum ADV, non si finisce mai di imparare!
BV a tutti
Salvo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-07-2012 15:11 da Bach.)
31-07-2012 15:10
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 183 31-05-2024 14:51
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 105 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.920 18-04-2024 10:03
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 650 17-04-2024 08:55
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 295 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 236 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.445 14-02-2024 12:56
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 238 18-01-2024 12:00
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 364 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 667 02-11-2023 23:21
