lucidatura gel coat
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
lucidatura gel coat
Citazione:chillo ha scritto:
esiste un prodotto che pulisce e lucida e fà da finitura ?
scusate l'ignoranza
grazie
Si chiama bacchetta magica quella Big Grin
Con un tocco... Big Grin
E oliodigomiti
Ci sono tante discussioni a riguardo
03-11-2013 05:32
Blach barth Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: lucidatura gel coat
...per lucidare il gelcoat...
attrezzi necessari:
lucidatrice a numero di giri variabile rpm 300 a 3500 , si stende la crema lucidante a basso numero di giri e si lucida aumentando a 1000/1500
rotorbitale a giri variabili tipo metabo disco da 15 cm
materali necessari:
pompetta spray con acqua
disco abrasivo grana 1000 tipo "trizac" 3M
feltro di spugna arancio o cuffia di lana
crema abrasiva tipo "Imperial" 3M o Jeson " 1887" fast cut
panno in microfibra
Come si opera:
se la superficie e ossidata e opaca si passa la roto orbilale a basso numero di giri con il disco "trizac 1000" 3M avendo cura di bagnare la superficie,
finita l'operazione la superficie si presenta già abbastanza lucida.
Asciugare.
Mettere la crema abrasiva sul tampone, stenderla sulla superficie da trattare con il flex al minimo di giri.
Una volta stesa la crema aumentare il numero di giri e lucidare , bastano due tre passate con il tampone e la superficie si presenta già a specchio senza aloni, continuare fino a che la crema si asciuga.
Togliere i residui di crema con il panno in microfibra
Tolta l'ossidazione con il "trizac" la lucidatura rimane per due tre anni non i soliti 2/3 mesi, eccezionale con le barche blu o zone colorate che sbiadiscono
provare per credere, comunque servono attrezzi professionali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2015 20:22 da Blach barth.)
15-01-2015 20:21
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 1.411 03-03-2022 21:25
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 4.524 22-06-2021 14:37
  Lucidatura opera morta alexflibero 16 3.309 11-03-2021 13:16
  gel coat in pasta domenica2 1 844 09-02-2021 13:10
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 1.738 25-05-2020 22:34
  lucidatura acciaio Maurizio 30 8.560 22-07-2019 15:42
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 11.311 19-07-2019 08:21
  Ragnatele del gel coat Vincenzo Cocciolo 16 5.673 18-07-2019 15:07
  Gel coat altezza linea galleggoiamento lesionato rimozione AV Wally 16 3.122 21-04-2019 08:13
  lucidatura inox singleton 6 1.571 02-04-2019 23:03
