Ragnatele del gel coat
Vincenzo Cocciolo Offline
Registrato: Jun 2014 Online
La barca é del 2002 e l'età si fa sentire.
Esiste un modo per eliminare queste crepe che fioriscono numerose nella barca?
Grazie [Immagine: cfc3a1a6dd1cfe4b6263ad6fdeff1c4e.jpg]
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
05-08-2018 01:00
RE: Ragnatele del gel coat
Tutto si ripara ma le ragnatele sono quanto di più rognoso.
Insomma, lo scazzo non vale il risultato.
Parere mio ovvio.
05-08-2018 08:36
(05-08-2018 08:36)andros Ha scritto:  Tutto si ripara ma le ragnatele sono quanto di più rognoso.
Parere mio ovvio.
Grazie Andros.
Se il gioco non vale la candela dirotto le forze su altri aspetti più urgenti!
05-08-2018 09:24
Ha ragione Andros,
Con la clausola che non vernici la coperta, meno di non usare il kiwi grip che copre tutto, sulla mia lo farò ma moolto in là.
Saltando da un argomento all'altro (si può fare senza far arrabbiare qualcuno?); sfruttando le conoscenze di Andros per il Mousse 907 quali stopper sono sufficienti? ora non c'è nulla solo le gallocce originali,e diametri da svendita all'ikea, mi stavo orientando verso gli easylock midi da 700 kg a specifica bloccano diametri dall'8 al 12 o gli antal "Vcam 814" 10-12 tenuta simile però a specifica non bloccano le cime dell'8 mm sono sovradimensionati?.
Per le drizze pensavo di utilizzare un buon prestirato del 10 senza sfociare nell'esoterico,
menego Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Salve amici,
ho lo stesso problema delle ragnatele sulla mia paperella (SO 33.1), ma la faccenda è complicata dall'antiscivolo (vedere foto)
Infatti dove la superfice è liscia nessun problema, apertura delle ragnatele con micropunta, copertura con il filler e carteggio finissimo.
Dove invece c'è l'antiscivolo non saprei come fare... sapete se esiste un otturante molto fluido tanto da far penetrare nelle microfessure ?
Grazie!
scud Offline
Parere mio ovvio.
+1 37373737
23-01-2019 12:15
calajunco Offline
ecco!
con una crepa come quella della prima foto (chiamarla regnatela è riduttivo) mi porrei qualche domanda sulle cause.
Giusto per buttare i miei due cent
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
23-01-2019 12:27
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Salve, non l'ho mai provato ma questo prodotto della cecchi potrebbe risolvere il problema
http://www.cecchi.it/riparare-le-cricche-della-coperta/
23-01-2019 12:27
scud Offline
(23-01-2019 12:27)calajunco Ha scritto:  ecco!
paiono più graffi che crepe
23-01-2019 12:32
andream Offline
(23-01-2019 12:27)cptgood Ha scritto:  Salve, non l'ho mai provato ma questo prodotto della cecchi potrebbe risolvere il problema
Se ne era già scritto spesso, anche io aprii una discussione in merito ( http://forum.amicidellavela.it/showthrea...=deco+deck ).
Pe vari motivi ho dovuto sospendere, ma a breve dovrei riprendere e mi pare la soluzione al momento più praticabile per il mio caso.
La nuova formula del prodotto Cecchi dovrebbe aver superato le criticità che in passato ne avevano decretato il ritiro dal mercato; già altri qui lo hanno utilizzato.
23-01-2019 13:44
calajunco Offline
(23-01-2019 12:32)scud Ha scritto:  paiono più graffi che crepe
è la direzione che mi perplime.
Come se fosse da sforzo.
Ma faccio altro mestiere (non in questo istante ovviamente). Smiley4
23-01-2019 14:11
scud Offline
23-01-2019 14:28
(23-01-2019 14:11)calajunco Ha scritto:  è la direzione che mi perplime.
le crepe sul gel non sono segnali di cedimento degli strati inferiori.(per quanto possono avvenire in stampate dove la vtr è sottile quindi per eccessiva flessione,vedi coperchi o sedute particolarmente deboli)
è da imputare ad un errato uso del gelcoat.(proporzioni di accellerante o temperature di posa)
Giorgio docet.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2019 14:53 da andros.)
23-01-2019 14:50
scornaj Offline
Da quando lascio gli occhiali in macchina sono sparite.
23-01-2019 14:58
(23-01-2019 14:58)scornaj Ha scritto:  Da quando lascio gli occhiali in macchina sono sparite.
saggia decisione79
23-01-2019 15:07
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
7979
23-01-2019 15:12
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao,
Ciao andros:
potresti essere più preciso, quando affermi ".... è da imputare ad un errato uso del gelcoat.(proporzioni di accellerante o temperature di posa). "
a) accelerante ?
b) temperatura C° ?
3) ?accelerante? , boh a che serve ?
iulius
18-07-2019 15:07
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 1.286 03-03-2022 21:25
  gel coat in pasta domenica2 1 801 09-02-2021 13:10
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 1.645 25-05-2020 22:34
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 11.134 19-07-2019 08:21
  Gel coat altezza linea galleggoiamento lesionato rimozione AV Wally 16 3.034 21-04-2019 08:13
  Crepe sul gel coat opera morta faebran 16 3.155 18-10-2018 09:44
  pulizia gel coat francesco c. 35 14.744 29-07-2017 16:15
  Copper coat CapitanGatto 5 2.124 05-06-2017 10:40
  Cercasi gel coat Beneteau codice 021858 Edolo 9 3.469 28-04-2017 05:18
  Lucidare la copper coat camerotto natale 6 2.760 15-06-2015 23:21
