Alzare il minimo?
gommo Offline
Alzare il minimo?
questo può essere utile.
gommo
15-05-2012 17:29
prop Offline
Alzare il minimo?
Citazione:gommo ha scritto:
registrare il minimo dalla pompa gasolio,
Non si registra, non si tocca, e STOP.
Saluti
Beh... cosi' e' un po' eccessivo. Riprendo quanto detto da Andros che ha anche ben evidenziato la vite su cui agire.
Ovviamente ne sa più 'l'armatore' del produttore. Ossignore.
Saluti
16-05-2012 05:16
gommo Offline
Alzare il minimo?
Saluti
prova a dirlo all'adv che aveva il saildrive bloccato Smile
In quanto alla regolazione minimo, e' una operazione di manutenzione basilare che anche gli armatori dovrebbero saper fare. Non e' scienza missilistica.
16-05-2012 19:32
prop Offline
Alzare il minimo?
Saluti
Ossignore bis.
Propugno interventi armatoriali: quelli che by passano i cosiddetti 'meccanici nautici'.
Però. C'è un limite.
E uno di questi è intervenire sulle regolazioni della pompa. Tarata in fabbrica.
Fossi un costruttore di motori, alla vista della vite manomessa non ti riconosco nessuna garanzia. Come è ovvio.
Saluti
17-05-2012 04:56
Alzare il minimo?
Saluti
Ossignore bis.
Saluti
Prop mi dispiace contraddirti ma la vite del minimo non è bloccata dal costruttore e anche i libretti di uso e manutenzione (non il manuale d'officina) descrivono la procedura di regolazione del minimo e qualsiasi armatore è autorizzato e facilitato a fare secondo i dati prescritti.
Probabilmente tu ti riferisci alla vite del massimo che è un'altra storia
18-05-2012 13:19
gommo Offline
Alzare il minimo?
gommo
L'immagine sopra e' estratta dal manuale di uso e manutenzione del proprietario del volvo MD2020, nella quale, tra le altre cose e' indicata la procedura di regolazione minimo (e non la taratura pompa, che chiaramente non va toccata).
Inoltre l'ho riportata perche' viene spiegato che il filo del gas che va alla monoleva non deve essere in tensione. Si indica addirittura 2-3mm di gioco con la leva al centro. Visto che era stato (erroneamente) consigliato di usare il registro del filo per alzare il minimo, ho pensato che una procedura da manuale con numeri e indicazioni e disegni fosse la cosa migliore per evitare di alimentare le polemiche.
Quindi... per ora passo e chiudo. L'argomento l'abbiamo dibattuto anche troppo.
18-05-2012 20:26
prop Offline
Alzare il minimo?
...L'argomento l'abbiamo dibattuto anche troppo.
Anche troppo? Non mi sembra.
La regolazione matematica del minimo è di 3 mm in folle. Punto.
Posto dal costruttore. Ok?
Mi dici perché il motore deve venire settato diversamente dalle impostazioni del fabbricante?
Saluti
19-05-2012 05:03
gommo Offline
Alzare il minimo?
Ok, ti seguo, solo per amore del confronto. In linea di principio sono d'accordo, che bisogna seguire le indicazioni del fabbricante.
Il fabbricante pero' nelle specifiche del minimo di solito indica un regime ed una tolleranza. Questo per ovvie ragioni che tu, essendo del settore, conosci benissimo. Nello specifico, ad esempio un md2020, ha il minimo a 850 +/- 25 giri. Questo significa che a 825 e a 875 e' dentro le specifiche del costruttore. Ora, a 890 giri il motore sara' fuori tolleranza, ma ampiamente entro i margini operativi. Se questo aiuta a non spaccare la barca a causa delle vibrazioni, non ci trovo nulla di male. Chiaro che queste cose vanno fatte con criterio.
Poi sono d'accordo che se vibra troppo, sarebbe meglio vedere i supporti che potrebbero essere stanchi oppure anche sottodimensionati in cantiere.
19-05-2012 20:07
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Alzare il minimo?
la discussione si fa interessante. il problema non dovrebbe essere quello di spaccare la barca, bensi quello di danneggiare la trasmissione al momento dell' innesto. Prop, e' quello che si legge?
03-06-2012 13:08
Moby Dick Offline
Alzare il minimo?
Citazione:davidef ha scritto:
Ti fai prestare il contagiri dal meccanico , bollino sul volano e punti con la pistola e il gioco e' fatto.
Comunque il problema di quel motore penso sia o un ignettore o l'autoregolatore, te lo dico per esperienza personale
Saluti
Premesso che la regolazione del minimo è una cazzata che tutti possono fare, se per girare tondo al minimo il motore ha bisogno di un numero di giri troppo elevati il problema è altrove, iniettore, autoregolatore, troppo anticipo, supporti.
Devi portarlo a girare tondo o quasi tenendo presente che al minimo qualche vibrazione è normale. Misuri i giri così puoi chiarirti le idee.
03-06-2012 13:50
33piedi Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Alzare il minimo?
questa discussione è piuttosto datata....
Ma vorrei provare a riportarla in evidenza.
Ho lo stesso problema, vibrazioni eccessive al minimo.
Piu si alzano i giri più il motore gira tondo.
Volevo sapere se il problema è stato risolto e come.
22-03-2013 02:14
Franzdima Offline
Alzare il minimo?
Che motore?
Considera che se è un piccolo diesel a 3 cilindri è normale che un po' vibri al minimo, specialmente se freddo.
22-03-2013 02:47
franco53 Offline
Alzare il minimo?
non riesco a capire,se al minimo il motore vibra troppo questo succede solo quando il motore è a folle,non si può tenerlo un po più accellerato senza inserire l'invertitore fino allo spegnimento e il problema è risolto ?
22-03-2013 03:23
33piedi Offline
Alzare il minimo?
il motore è uno Yanmar 2gm20.
E' un bicilindrico.
E' noto per essere un motore che vibra abbastanza, avendo una corsa molto lunga è un pò squilibrato al minimo....ma il mio vibra troppo.
Il manuale da il minimo a 850 giri. Ma a 850 giri vibra troppo...mi smonta la barca...
Ho rimediato alzando il minimo a circa 1000 giri.
Inizialmente pensavo ai supporti vecchi e non più efficienti.
Li ho sostituiti, ma invece di prendere i suoi originali ho montato quelli della R&D fatti apposta per questo motore. Rispettando le diverse rigidità previste per quelli anteriori e posteriori.
Non ho risolto...anzi...forse ho peggiorato ...
In questo momento ho gli iniettori dal pompista, per controllo e taratura, perchè la speranza è che uno dei due sia un po starato e faccia vibrare il motore al minimo.... A breve dovrei avere il responso del pompista.
Ero curiosi di sapere se e come aveva risolto l'autore di questa discussione, perchè ha il mio stesso motore.
22-03-2013 04:34
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Alzare il minimo?
Anch'io ho un problema simile, motore sempre Yanmar 2gm20. Lo noto molto a freddo poi si stabilizza un pelino, ad orecchio comunque mi pare
basso di giri sentendo motori simili...
22-04-2013 02:02
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.121 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 503 19-06-2023 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 3.243 01-08-2022 22:59
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 2.670 25-09-2020 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 1.023 25-08-2020 11:13
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 1.443 25-08-2019 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 3.790 14-08-2019 11:42
  VP D1-20 S130 vibrazione al minimo francescolambri 22 3.377 27-07-2019 17:35
  Fuoribordo 4cv 4t parte mantiene minimo ma se accelero si spegne santicuti 9 4.535 17-07-2019 21:55
  Yanmar 4jh4-hte a caldo a minimo si spegne e non riparte Mauri66 23 4.269 07-04-2019 23:45
