Problemi motore: ci risiamo.
pacman Offline
Citazione:kermit ha scritto:
Si Pacman sabato sarò in barca e ti porto la pompa, vieni presto o tardi perché io di solito esco a veleggiare nessun problema per vedere il Racor
Grazie mille, a Sabato.
Pacman
23-06-2011 02:27
edanade Offline
Pacman
Se vuoi ti presto la pompa elettrica con il filtro per poter svuotare il serbatoio e filtrare il contenuto, magari puoi anche aspirare e gettare nello stesso serbatoio e far ricircolare e filtrare senza l'uso delle taniche e senza aprire il serbatoio.
Comunque prova a non usare più l'additivo (comincio a pensare che sia controproducente) e magari, solo d'inverno, ci metti 1-2 litri di benzina a pieno.
[/quote]
A me l'unica volta che e' successo (spero anche l'ultima..)
e' successa dopo aver usato l'additivo.... e manco a farlo apposta
mentre entravo a Viareggio con il LibeccioSadSadSadSadSad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2011 15:28 da edanade.)
23-06-2011 15:27
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ma di che additivo parlate??? E' così nefasto? Io sempre usato Fastol Blue nelle quantità consigliate e al momento (sgratt) di problemi non ne ho mai incontrati...
23-06-2011 18:33
edanade Offline
non ricordo la marca ma non era additivo per gasolio,,,,
era un additivo da usare una volta sola per sciogliere la morchia,
e funziona solo che mi ha tappato tutto il dopo serbatoioSadSadSad
Meglio la pulizia tradizionale o se si usa svuotare il serbatoio
dopo avercelo messo.... io non lo uso piu'...
PS Il problema e' che non lo ha fatto subito ma dopo un po'
di tempo.... quindi pensavo avesse sciolto tutto e si fosse
diluito nel gasolio poi bruciato....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2011 19:04 da edanade.)
23-06-2011 19:01
Maurizio Offline
...anca mi... (gratatio pallorum)
23-06-2011 22:44
Allora giusto per aggiornarci in argomento riassumo quanto segue:
- anch'io come Pacman avevo avuto un caso di spegnimento del motore dovuto ad ostruzioni nella linea carburante;
- dopo l'evento la linea di alimentazione è stata sostituita con tubo maggiorato (dall'otto al dieci mm)
- il carburante residuo è stato totalmente filtrato
- i filtri cambiati
- aggiunto additivo in dosi massicce
Diciamo che successivamente è andato tutto bene ma qualche volta al primo avviamento si è avuto come se ci fosse aria nella linea (avviamento e successivo spegnimento al minimo).
Quindi dopo attenta riflessione e consultazione del manuale d'officina sono giunto alla conclusione di controllare anche la pompa AC dove probabilmente particelle infinitesime potevano lasciare aperta una delle due valvoline di non ritorno presenti.
La pompa è stata smontata e pulita con benzina e soffiata con aria compressa.
Nel frattempo ho deciso di ritornare a dosi contenute di additivo che probabilmente in condizioni di motori ed impianti che hanno molte ore alle spalle potrebbe fare più male che bene.
Per la cronaca ora il motore va perfettamente e anche dopo giorni parte senza incertezze anche al minimo
28-06-2011 22:07
pacman Offline
Allora giusto per aggiornarci in argomento riassumo ...
Grazie per l'aggiornamento Kermit,
sono ancora indeciso se filtrare tutto quanto perché nel serbatoio ho quasi 200 litri di gasolio e il motore sta andando come un orologio. A fine luglio parto per la crociera e se dovrò fare navigazione a motore farò scendere il livello di carburante per poi fare un'ispezione visiva del serbatoio.
Pacman
04-07-2011 19:16
Pacman
Lascia tutto così e interrompi l'uso dell'additivo
04-07-2011 21:12
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 371 28-05-2024 09:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.383 10-02-2024 13:51
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 515 06-02-2024 18:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.680 13-11-2023 16:07
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.802 17-06-2023 14:06
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.070 07-06-2023 10:51
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.451 16-03-2023 18:35
  problemi fuoribordo 4hp santicuti 17 1.606 24-04-2022 21:47
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 2.299 22-10-2021 06:51
  Problemi con Invertitore Hurth HBW 150...[+sito con procedura revisione] ghega 24 4.547 19-10-2021 08:23
