Costruire cavo Garmin o affini
Edolo Offline
In realtà l'avrei già risolto il problema del connettore 42Big Grin o ho dimenticato di scrivere che funziona? Smile
Comunque potrebbe essere un'idea la tua, ma ho pauro che quel tipo di connettori non abbiano i contatti come se fossero in asse su di una croce, dal disegno che hai postato tu, salvo che sia impreciso, lo si nota. Forse quello A potrebbe andare bene.
Ciao CHef
18-04-2011 19:44
maurizio.bergozza Offline
Credo che il disegno sia indicativo e che i fori siano proprio ai 4 angoli di un quadrato ... comunque ne prendo uno e vedo ... per 50 cent ne vale la pena - non dovrei svenarmi ...42
18-04-2011 20:37
Ronnie Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Interessato all'argomento, ho cercato su internet ed ho trovato questa discussione, che sembra proprio fatta per il mio caso caso.
Ma già ho dei problemi a ricavare quelli che chiamate i 'porta-pin', non riscendo ad estrarli da una vecchia RS232. O ho capito male?
Alla fine del tutto, a GARMIN 12 collegato al computer, si può dire che sostituisce un chartplotter?
Grazie in anticipo
10-07-2011 23:18
Edolo Offline
Grazie in anticipo
Si, se ci installi OpenCPN e le CM93 direi si di si.
A dire il vero sulla mia o preferito metterci un funghetto come antenna gps e questo lavoro l'ho fatto solo per poter rendere il garmin un'antenna di rispetto, oltre alla possibilità di maneggiare i waypoint su pc e poi trasferirli al GPS Garmin o viceversa.
L'alimentazione USB mi è comoda perchè posso farlo funzionare anche senza pile. Comunque, visto che le stilo alla fine son comode, consiglio quelle ricaricabili. Personalmente mi son stufato di cacciar via batterie, penso anche l'ambiente di riceverne. Si fa quel che si può...
Per i 'porta-pin' li troverai facilmente in un negozio di forniture elettroniche. Se non li trovi mandami il tuo indirizzo via MP potrei spedirtene qualcuno che dovrei ancora trovare nel bordello di casa. Ciao
11-07-2011 03:17
Ronnie Offline
Ti ringrazio, vedo cosa riesco a trovare nella mia città.
Se avessi difficoltà, anche solo di spiegare cosa voglio, te lo farò senz'altro sapere. Ciao
11-07-2011 18:15
Ronnie Offline
Ok 'porta PIN' ricavati da un vecchio connettore. Volevo chiederti: visto che il mio computer portatile ha solo USB, ci sarebbero problemi ad avere tutto in una USB, compresa alimentazione?
Secondo te su un netbook, questo collegamento e relativi programmi, potrebbero girare?
13-07-2011 02:28
Ronnie Offline
Chiedo scusa in anticipo se rompo, ma sono abbastanza negato su queste materie. Ho collegato i fili di una USB ai PIN del Garmin, rispettando le indicazioni. Il GPS si è acceso regolarmente. Ho fatto i settaggi NMEA/NMEA e 4800 baud. Come mai il computer non vede il GPS? Qualche anima buona può tentare di spiegarmelo?
16-07-2011 01:35
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Devi acquistare un convertitore USB <---> seriale. Ne ho preso una su ebay pochi giorni fa per qualche euro ma non ho avuto ancora il tempo di testarla.
La connessione sarà: GPS --> interfaccia seriale femmina --> convertitore seriale-usb --> porta USB
Il collegamento risulta un poco accrocchiato ma purtroppo ai tempi di questo GPS forse l'USB non era stata ancora inventata.
17-07-2011 04:12
Markolone Offline
Richiesta di supporto:
sto testando il convertitore USB - seriale connesso al Garmin GPS12. El va minga Sadsmiley
Andando per ordine:
1) scaricato il driver del convertitore, che viene visto come COM14 Settati a livello driver i seguenti parametri: 4800, 8, none, 1 (flow control=none)
2) collegato il convertitore al GPS tramite seriale
3) configurato OpenCPN per vedere il GPS sulla COM14, velocità 4800
4) provato ad invertire i pin Tx e Rx
5) provate credo tutte le combinazioni possibili di parametri, ovviamente provato a chiudere e riaprire il programma, scollegare e ricollegare i cavi, ecc. ecc..
6) non ho la certezza del buon funzionamento del convertitore perchè è nuovo e non mi viene in mente al momento un dispositivo seriale in alternativa al gps per un test veloce
Ringrazio chi mi darà qualche dritta per effettuare una problem determination.
Lo so che farei prima a comprare un ricevitore GPS da collegare direttamente alla USB, ma ormai è diventata una questione di principio poter scambiare due chiacchiere col mio affezionatissimo Garmin Big Grin
17-07-2011 22:13
Markolone Offline
Piccolo aggiornamento:
ho rispolverato un vecchio pc con porta seriale sul quale però non riesco a caricare OpenCPN, però da hyperterminal vedo che il Garmin dà segni di vita (almeno ho identificato la correttezza della connessione fisica).
Spostato sul nuovo pc e testato con hyperterminal tramite le porta USB e convertitore, non arriva nulla. A questo punto sospetto del convertitore.
Mò sono un pò rotto le Palla 8Palla 8
18-07-2011 00:28
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Hai impostato l'uscita dati sul garmin???
18-07-2011 00:33
Markolone Offline
si, ho fatto anche diversi tentativi: NMEA/NMEA, NONE/NMEA,...
a altri sottoparametri. Velocità 4800
18-07-2011 01:25
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 545 30-03-2024 22:03
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 64 24-01-2024 21:11
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 795 28-12-2023 11:07
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 800 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 566 17-10-2023 10:18
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 575 14-10-2023 09:32
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 515 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 570 26-09-2023 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 583 19-07-2023 07:42
  Raymarine ST2000 e connessine garmin echomap paoloesse4 4 1.245 06-07-2023 14:59
