salpa ancora a motore
mckewoy Offline
Citazione:max440 ha scritto:
Ho usato il sistema indicato per anni con barca a motore per andare a pesca a bolentino e funziona bene.
Io però avevo tessile con alla fine ca. 6 mt di catena ed al posto dell'anello avevo messo una carrrucola di materiale plastico ed un perno a battuta che faceva da non ritorno sulla cima, cioè la faceva scorrere nel senso della salpata, ma se la manovra si interrompeva per qualsiai motivo l'ancora non scendeva di nuovo ma restava bloccata sotto il galleggiante.
Usando questo sistema ritengo che possa funzionare anche con la barca a vela anche perchè quando salpavo usavo una velocità di ca. 6 nodi
grazie, ci proverò.
come è fatto un perno a battuta??
19-09-2010 23:11
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
In pratica il cavo scorre su una puleggia ed a battuta per gravità sulla cima vicino alla puleggia vi è un perno in tondino da ca. 1 cm di diam. che finchè la cima scorre nel verso giusto si alza e lascia scorrere, quando si ferma il tiro e l'ancora tende a portare verso il fondo la cima, il perno viene tirato verso la puleggia e blocca la cima. il perno è tagliato a fetta di salame. Spero di essere stato chiaro, altrimenti con un pò di tempo ti faccio un disegno e lo allego
20-09-2010 05:40
mckewoy Offline
una cosa così immagino, come diceva Andel
grazie, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2010 05:55 da mckewoy.)
20-09-2010 05:50
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.725 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.280 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 688 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 843 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.125 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 675 05-02-2023 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.836 08-12-2022 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 492 13-08-2022 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 1.983 25-06-2022 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 7.819 24-06-2022 23:01
