Acqua in sentina
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Acqua in sentina
...scusami...
ma io dal thread di Paolo non evidenzio da nessuna parte che è staccata la corrente...
tra l'altro lui dice...che spesso sente partire la pompa (autoclave)...
...ogni 15 giorni...tira fuori una ventina di litri,
poi se mi sono perso qualcosa...chiedo venia.
ripeto...a me è successa la stessa cosa..., stessa barca, acqua in sentina...proveniente dalla doccetta a poppa. I sintomi erano gli stessi (autoclave che partiva ogni tanto)....e prima di scoprirlo ho smontato mezza barca...
magari la mia esperienza...serve ad evitargli una faticaccia.
Paolo Forti wrote:
Forse qualcuno ha una illuminazione e mi aiuta.
Nel mio Beneteau Oceanis 40,trovo acqua DOLCE in sentina ed ogni 15 giorni ne tiro su circa Lt. 20. Fino all'anno scorso la sentina aveva la polvere. L'autoclave ogni tanto per 3 secondi si mette in moto( segno evidente di un ripristino di pressione). Da qualche parte evidentemente c'è una perdita. Ho cercato ma non l'ho trovata. Qualcuno ha già avuto questo inconveniente e magari mi da una dritte dove cercare
14-07-2010 22:54
Sasuke Offline
Acqua in sentina
[quote]etabeta 1° ha scritto:
...scusami...
CUT
Successo pure a me, doccia a poppa bastardella ma io l'ho beccata immediatamente!
ciao,
s
14-07-2010 23:07
Paolo Forti Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Acqua in sentina
Scusate ero via in questi giorni, quando lascio la barca stacco le batterie e tolgo la corrente. Ovviamente la pompa si mette in moto solo quando sono in barca dopo aver riattaccato corrente e valvole delle batterie.
Ho controllato dappertutto anche con l'aiuto del motorista e non abbiamo scoperto da dove viene la trafilatura. A questo punto penso di asciugare tutto e chiudere i passaggi da una paratia all'altra così da capire quale si allaga.
16-07-2010 20:21
RMV2605D Offline
Acqua in sentina
Consolati io ci ho messo 20 anni per trovare e recuperare tutte le infiltrazioni, perdite, trafilamenti; finchè non assumono una sensibile rilevanza è difficile capire la causa e l'origine, poi ci vuole tenta pazienza e ore colla testa nella sentina!
La più difficile e preoccupante era di acqua salata (Se è dolce al massimo ti vuoti i serbatoi, vuotare il mare in barca preoccupa di più).
Asciugate per bene le sentine tali rimanevano da una settimana all'altra, improvvisamente durante una uscita ti trovavi una mastella di acqua di mare!
Facendo mente locale l'acqua compariva dopo una bolinata ma se si asciugava e si continuava a bolinare non ne veniva più.
Se si facevaun bel tratto a motore e poi si tornava di bolina l'acqua ricompariva abbondante.
Per farla breve, il precedente proprietario doveva aver dato una bella biscottata allo scarico del motore e infragilito la gomma.
All'attacco della gomma di scarico alla flangia di uscita si era creata una fessurina da cui, solo con motore acceso, trafilava nel gavone di poppa un filino di acqua che si accumulava contro una paratia sotto una cuccetta di poppa (teneva almeno 50 l).
Quando la barca si inclinava parecchio (una bella bolinata) tutta l'acqua passava avanti e si ritrovava nelle sentine centrali.
Buona caccia! Guarda bene tutti i raccordi speciali di gomma stampata, specie sulle pompe a pedale, dopo anni si creano microforellini.
Big GrinBig GrinBig Grin
17-07-2010 15:26
andre082 Offline
Registrato: May 2010 Online
Acqua in sentina
Io avevo lo stesso problema e mi sono accorto che i tubi vecchi dell'acqua erano più grandi dell'innesto della pompa!
Quindi ho ingrandito gli innesti e tutto è tornato a posto!
In barca ho smesso di mangiarmi le unghie!
20-07-2010 15:49
  acqua in sentina circe boat 13 751 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 639 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.451 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.114 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.639 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.626 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.266 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 5.341 11-12-2022 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.517 09-10-2022 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 1.254 01-09-2022 19:44
