Acqua in sentina
Paolo Forti Offline
Registrato: Nov 2006 Online
Acqua in sentina
Forse qualcuno ha una illuminazione e mi aiuta.
Nel mio Beneteau Oceanis 40,trovo acqua DOLCE in sentina ed ogni 15 giorni ne tiro su circa Lt. 20. Fino all'anno scorso la sentina aveva la polvere. L'autoclave ogni tanto per 3 secondi si mette in moto( segno evidente di un ripristino di pressione). Da qualche parte evidentemente c'è una perdita. Ho cercato ma non l'ho trovata. Qualcuno ha già avuto questo inconveniente e magari mi da una dritte dove cercare?
12-07-2010 21:04
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Acqua in sentina
Nei raccordi in genere e all'uscita dal boiler in particolare.
12-07-2010 21:14
Acqua in sentina
Citazione:Messaggio di Paolo Forti
Di solito si fessurano sull'uscita del boiler acqua calda, a volte perde la stessa pompa oppure rimane incastrata la valvola di sovrapressione/temperatura del boiler alla quale è attaccato uno spezzone di tubo che va in sentina.
Spesso anche i tubi che vanno alla doccetta dello specchio di poppa (questi non li guarda mai nessuno).
Mi dispiace per te ma dovrai controllare ogni giunzione ed escludere dei rami in pressione finchè non trovi la perdita
12-07-2010 21:33
JARIFE Offline
Acqua in sentina
Recentemente ho sostituito la valvola di sicurezza sul boiler perchè mi scaricava l'acqua in sentina anche quando la pressione era al giusto valore di pressione.
Controlla anche quella,non si sa mai.Wink
Arcadia Offline
Acqua in sentina
allora,
prendi uno scottex e lo rigiri attorno alle giunture.
Quello che, dopo una settimana non sarà più liscio, è da dove trafila acqua.
12-07-2010 21:52
Arcadia Offline
Acqua in sentina
allora,
prendi uno scottex e lo rigiri attorno alle giunture, compreso la valvola del boiler.
Un'altra verifica è quella di non attaccare l'acqua caalda, escludendo la sovrapressione del boiler, verifichi se l'autoclave si attacca.
Ma una domanda. Lasci le utenze attaccate anche quando non ci sei? perchè 20 lt in due we è diverso che 15 gg. Nel primo caso si attacca molto frequentemente l'autoclave.
12-07-2010 21:55
Juan Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Acqua in sentina
Ho avuto un problema simile, si era rotto il pressostato dell'autoclave (che non è possibile cambiare ma si deve sostituire tutta l'autoclave)
e ogni tanto faceva partire la valvola di sicurezza del boiler.
12-07-2010 22:04
Maurizio Offline
Acqua in sentina
anche io ho avuto un problema del genere: raccordo tubo di carico-->serbatoio
12-07-2010 22:12
kitegorico Offline
Acqua in sentina
Anche io ho trovato la settimana scorsa la sentina con un pò d'acqua. Si era bucato il tubo che porta l'acqua fredda alla doccetta di poppa. Sostituito il tubo ritornata la siccità in sentina .....Big GrinBig GrinBig Grin
12-07-2010 22:15
Ignazio Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Acqua in sentina
PROVA PRIMA A STACCARE QUELLA POMPA PER SAPERE SE CERCARE LA PERDITA PRIMA O DOPO DI LEI!
12-07-2010 22:23
Arcadia Offline
Acqua in sentina
tornando a bomba:
se dopo il controllo che fai da una settimana all'altra trovi tanta acqua in sentina, pur avendo staccato tutte le utenze allora la perdita è a monte dell'autoclave (però questo non giustifica il continuo attaccarsi dell'autoclave)
Se invece trovi solo un litro in più (ossia il contenuto del vaso di espansione) allora è a valle.
Se tieni staccato il boiler, quindi non scaldi l'acqua e l'autoclave non parte, allora indaga sul boiler e soprattutto la sua valvola.
12-07-2010 22:23
Arcadia Offline
Acqua in sentina
già che ci sei, potresti mettere una valvola di intercettazione a monte del boiler, in modo da escluderlo.
12-07-2010 22:24
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Acqua in sentina
Io ho avuto un problema simile al tuo , la causa era l'uscita dell'acqua calda del boiler. Ma nel fare il lavoro ho installato dei rubinetti su tutte i tubi di uscita verso la doccetta a poppa , il lavandino della cucina e quello dei bagni ,a valle dell'autoclave , in questo modo dovesse ricapitare basta chiudere tutti i rubinetti e aprendone uno alla volta individui subito la linea che ha un calo di pressione e fa partire l'autoclave senza motivo.
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
12-07-2010 22:25
kitegorico Offline
Acqua in sentina
Scusate ma 20 lt. in 15 gg mi sembrano davvero tanti. Non capisco nulla di lavori in barca ma solo per l'elevato quantitativo penserei da profano ad una perdita vicino ai serbatoi.
12-07-2010 22:42
vittorio Offline
Acqua in sentina
Sono meno di un litro al giorno , in 3 secondi l'autoclave un litro lo pompa tranquillamente.
Se la perdita non fosse in pressione (il serbatoio) l'autoclave non lo sentirebbe nemmeno.
12-07-2010 22:49
Arcadia Offline
Acqua in sentina
Infatti se la perdita si verifica anche quando paolo.forti è lontano dalla barca e le utenze sono staccate, allora è facile che la perdita sia a monte dell'autoclave, perchè una volta che si è svuotato il serbatoio di espansione (1 o 2 lt al max)non dovrebbe avere altre perdite.
Quindi se da una settimana all'altra si ritrova 10 lt in sentina, allora vuol dire che la perdita è a monte, cioè dal serbatoio al circuito che va dal serbatoio all'autoclave; ma in questo caso non dovrebbe attivarsi l'autoclave spontaneamente per livellare il vaso di espansione.
12-07-2010 23:23
Acqua in sentina
Quest'nverno ha fatto molto freddo a Monfa...mi ha tranciato la testa della pompa di sentina....devi cercare un po' dappertutto....pompa....valvola non ritorno.....compensatore...rubinetti....42
13-07-2010 01:19
Ferian Offline
Acqua in sentina
Auguri.
13-07-2010 23:42
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Acqua in sentina
....ho la tua stessa barca ed ho avuto il tuo stesso problema....:
lasci il rubinetto della doccetta esterno aperto?
nel caso la tua risposta fosse affermativa.....il problema...dovrebbe risiedere lì.
tipicamente la doccetta non funziona sempre perfettamente....e lascia cadere qualche goccia...che...arriva fino in sentina.
per verificare apri la porta della cabina di poppa di sx e controlla se c'e' acqua....
cia'
...credimi si fanno litri come se niente fosse...
spero di esserti stato utile
Max.
14-07-2010 00:37
Ferian Offline
Acqua in sentina
cia'
Max.
Ma se è staccata la corrente quando è in porto, l'acqua come può uscire dalla doccetta?
14-07-2010 17:17
  acqua in sentina circe boat 13 750 27-05-2024 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 639 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.451 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.113 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.639 02-08-2023 19:53
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.626 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.265 04-01-2023 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 5.341 11-12-2022 08:47
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.517 09-10-2022 19:58
  pompe di sentina Francesco 10 1.254 01-09-2022 19:44
