Gelcoat + polveri nocive
CapitanGatto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
domani ti scannerizzo lo scontrino d'acquisto
PS non fumo,fa'male e ti rinc...isce
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2010 04:11 da CapitanGatto.)
22-05-2010 04:08
n/a su richiesta Offline
Banned
Registrato: Nov 2009 Online
allora inizia perche' ti rinco glionisce non fumare....
io non so di cosa stai parlando te ma io parlavo di cio':
http://www.subito.it/2-maschere-facciali...938805.htm
22-05-2010 17:44
spooky Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Comprata maschera, filtri e tuta al consorzio agrario.
Ora tocca trovare il tempo per lavorare. Mannaggia!
24-05-2010 17:38
Spooky,attento che le tute quelle di carta non servono a nulla,usa anche
guanti e anche se fara' caldo cerca di chiudere il passaggio tra polsini della tutta e guanti,io di solito gli do' un giro di carta gommata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2010 17:46 da CapitanGatto.)
24-05-2010 17:45
spooky Offline
certo, mi son già preso abbastanza paura per i postumi della prima sessione.
24-05-2010 19:02
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
o Massimo che le vuoi due dritte??Big Grin
24-05-2010 19:13
spooky Offline
le voglio le voglio,
toccherà pianificare il lavoro con le gambe sotto al tavolo una di queste sere. Sotto l'ippocastano si comincia a stare bene anche a cena WinkBig Grin
24-05-2010 19:28
bistag Offline
basta tu mi ammazzi le tzé-tzé!!!Big Grin
24-05-2010 20:50
spooky Offline
Allora, dopo l'esperienza con la carta da 150 sono passato alla 60, nulla ancora! Una faticaccia boia e niente di fatto.
Sarà il moanico o la levigatrice che non son buoni ma dopo 3 ore 3 a sudare su 50 centimetri di gelcoat sono passato al piallone da falegname, quello con lame su tamburo rotante e questo funziona...sulle parti curve. Stamani ho comprato i dischi per la smerigliatrice.
Ho visto che ci vuole molta mano ma credo che sia l'unica soluzione per non perdere la pazienza e mettermi a picconare le panche del mio 470.
Non pensavo che 2 o 3 mm di gelcoat potessero essere cosi' tenaci.
ah dimenticavo, con la mascehra a doppio filtro è tutta un'altra cosa!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2010 15:25 da spooky.)
14-06-2010 15:24
bistag Offline
O Massimo ti avevo proposto una levigatrice Ru.es e non era per niente.
Le levigatrici sono di due tipi: migliori e peggiori
Poi anche le carte della stessa grana ci sono: migliori e peggiori.
Visto che il tempo costa......3 ore non dico che dovevi finire ma....
Attento con pialle e altri oggetti non consoni42! Alla fine rischi che non ti resti più niente!
Non sono d'accordo con guest sul fatto che il gelcat abbia doti di robustezza che contribuiscono alla struttura.
Metti su una cena di lavoro una di queste sere che vediamo di risolvere....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2010 17:01 da bistag.)
14-06-2010 16:59
Guest Offline
Hai ragione Bistag. Mi sono espresso male. Grazie per l'occasione per poter precisare meglio.
Intendevo che senza un 'peeler' (attrezzo che si può tarare micrometricamente per asportare lo spessore di materiale voluto, e non di più) é troppo facile arrivare con i dischi abrasivi a rimuovere anche la resina.
Un 470 ha la struttura spessa solo pochi millimetri.
15-06-2010 09:28
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
..dai un'occhiata alle fasciette colorate lungo i bordi dei filtri intercambiabili, indicano le sostanze chimiche per cui sono progettati, io quando lavoro con l'amoniaca prendo quelli specifici...
Buon lavoro!
15-06-2010 15:30
mammallauro Offline
D'accordo con bistag, organizza che vengo sù io a farti il lavoro (smerigliatrice con dischi da 60 80 100) e mani da chirurgo. Non sapevo che lo spessore fosse così minimo, ma sò per certo che il gel coat è una brutta bestia, quando pensi che non vien via hai già bucato lo scafo e poi son c.... dolori.
Fammi trovare i cantuccini da inzuppare in un buon moscato.
Buon lavoro
17-06-2010 05:02
spooky Offline
Buon lavoro
Da Palermo è a un tiro di schioppoBig Grin
Per i cantuccini nessun problema, e di vinsanto apro la boccia migliore!!Big Grin Si organizza un simposio sull'abrasione sotto l'ippocastano in giardino, con bista, guest e altri esperti di erosione materie plastiche. Davanti al barbecue!Big Grin
18-06-2010 18:18
bistag Offline
470 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinSadsmiley
18-06-2010 20:17
mammallauro Offline
Cos'è il peso della fiorentina che si farà arrosto????Big GrinBig GrinBig Grin
23-06-2010 17:33
bistag Offline
no!!!!! sono i migliaia di dollari che ci vorranno a Massimo per mettere a posto il 470424242Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2010 22:39 da bistag.)
28-06-2010 22:38
Musonero Offline
Ciao Massimo, io sono stato estremamente radicale e ho molato tutto, al fine di ristratificare, stuccare e riverniciare.
Lo scopo era quello di ricreare una struttura il più possibile monolitica e riportarla alla primaria solidità.
Il discorso delle polveri è fondamentale; io ho fatto tutto con una mascherina con i filtri intercambiabili; ho scelto, mi pare, ma te lo riconfermo, quelle con sigla pf2 valide anche per la protezione dall'amianto.
Il venditore mi ha assicurato che questo livello di protezione è quello massimo.
Altro consiglio è quello di indossare una tuta, avendo l'accortezza di chiudere, magari con del nastro di carta da carrozziere, i polsini e il colletto; il borotalco che si forma è impalpabile e entra ovunque.
HO usato, infine, un normale frullino con dischi abrasivi da 60.
Lavoro venuto benissimo
....adesso, dopo quella demolitiva,... mi aspetta la parte ricostruttiva; praticamente come essere da me, in sala operatoria!!
Saluti e se vuoi, una sera ci vediamo per parlarne a voce...con la supervisione del maestro.
Giovanni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2010 01:30 da Musonero.)
01-07-2010 01:26
  catalizzatore per gelcoat BornFree 6 862 11-01-2024 00:14
  tracce di Gelcoat sul legno Francescobissotwo 5 1.823 06-04-2021 10:24
  barca senza gelcoat mosè 19 4.080 16-10-2020 06:08
  Gelcoat stucco e primer MartinDS 4 3.200 16-10-2018 21:20
  Gelcoat ed antiscivolo klodinus 8 17.749 19-06-2018 09:26
  Aiuto su manutenzione coperta FD. Resine, gelcoat e tanta confusione cosmy 4 2.018 11-06-2018 10:36
  incollare velcro su gelcoat BornFree 9 4.866 24-04-2017 19:49
  Situazione gelcoat opera viva pioneer 10 3.662 13-03-2017 22:18
  meglio gelcoat o poliuretanica? Mario76 20 24.728 16-04-2015 01:47
  ripristino gelcoat opera viva gabriele812 5 5.308 01-05-2014 18:30
