nasa battery monitor
Montecelio Offline
Ricordo che l'ultima versione del BM-1, quello con 5 fili invece di 4, oltre a vita morte e miracolo del pacco servizi, da la tensione, solo quella, della batteria motore.
24-08-2010 17:53
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
ri-riesumo la discussione
ho preso l'apparecchio da kenix (è vero disponbilissimi)
ho 'presentato' l'apparecchio vicino alle batterie servizi 2x 135 Ah e mi sono fermato davanti alla differenza della sezione dei cavi
quelli esistenti sono di una sezione moooolto più grande di quello in dotazione che dovrebbe collegare batt/shunt
non sono un esperto (ma credo che sia montato un cavo di 50 mmq) e montando quello in dotazione si ridurrebbe la sezione in maniera notevole;
quesito:
A)sostituisco il cavo in dotazione con uno nalogo a quello esistente?
B)chiamo l'elettronauta che ha fatto l'impianto?
C)sospendo il montaggio fino a data da destinarsi?
grazie in advancedSmileSmileSmile
29-09-2010 02:06
ba1807d Offline
Lo strumento viene fornito con uno shunt da 100 A. Ma se il salpancora è da 1000 W, probabilmente la corrente di spunto supera i 100A. Non è quindi necessario uno shunt con un amperaggio maggiore?
29-09-2010 02:34
The Prince Offline
gli esperti sapranno spiegarti meglio,intanto provo io, la sezione del cavo che devi collegare dallo shunt al polo negativo della batteria sarà al massimo 30/40 cm quindi per me va piu' che bene quella sezione di cavo .Altro discorso e' che se metti lo shunt a prua e devi arrivare a poppa per collegare il negativo,allora si che devi aumentare la sezione del cavo.
29-09-2010 04:57
ba1807d Offline
Vorrei installare un amperometro, attualmente non presente.
Qualcuno può spiegarmi se quello del link seguente ha qualche controindicazione? Considerato che il voltmetro c'è già, c'è un motivo tecnico per il quale dovrei acquistare il NASA, molto più costoso?
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?View...K:MEWAX:IT
30-09-2010 21:49
SoulSurfer Offline
spiego io..
quello che hai trovato in asta e' una versione base base base.
mostra suia ampere sia volts ma deve essere installato uno switch (non fornito) per i 2 circuiti e mostra solamente il consumo istantaneo.
io avevo la stessa cosa,ma una versione a caratteri led,che non ho mai avuto l'onore di veder funzionare perche' rotto.
ho fatto dare un occhiata a un mio amico elettrotecnico ed e' andato nel panico per il numero di collegamenti che ha dietro.
volevo cambiarlo con un modello analogo a quello trovato in un negozio di articoli elettronici, ma
A: 45€ qua'(la' 6 dollari ma le spese di spedizione/sdoganamento dall'australia ti porterebbero a quella cifra)
B: lavoro per lavoro preferisco avere un oggettino come il BM1 compact che da' anche altre informazioni (tempi di carica/scarica) ma sopratutto che ha un collegamnto decisamente piu' semplice e non necessita di altro.
30-09-2010 23:08
baltha Offline
quello che hai visto te è un onesto strumentino digitale, non occorre andarlo a comprare su e-bay (il prezzo è poco differente anche in negozio), che misura un assorbimento istantaneo.
Lo strumento in discussione è un piccolo computerino che fa tantissimo di più.
Mi permetto di dirti il mio parere:
se hai voglia di fare un regalo alla tua barchina compralo pure, ma non serve a un c., come tanti gadget elettronici presenti sul mercato nautico.
bv
02-10-2010 04:34
baltha Offline
non sono un esperto (ma credo che sia montato un cavo di 50 mmq) e quesito:
la parte di circuito su cui si va a posizionare lo shunt è delicata.
dare info senza vedere fisicamente l'impianto si corre il rischio di dire e strafalcioni.
Ti consiglio di pagare una persona competente che venga a bordo, magari a darti solo un consiglio.
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 552 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 509 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 451 06-09-2023 17:29
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 9.023 17-04-2023 22:10
  Strumento NASA Marine stefano702 2 592 13-03-2023 22:51
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.201 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 794 31-01-2023 18:45
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.877 25-09-2022 18:15
  Battery protect the first 6 1.131 12-03-2022 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.573 07-02-2022 17:19
