piegare plexiglass
Cosimo Offline
Registrato: Mar 2006 Online
piegare plexiglass
Citazione:Estrovelico ha scritto:
Vai da qualcuno che lavora il plexi, spendi meno, perdi meno tempo, e sei sicuro che il lavoro venga bene e che il plexi non ti si crepi dopo pochi mesi! Sicuramente ti chiedereanno di portargli una dima, tu ti fai dire come deve essere e te la fai da solo...il resto e' lavoro di poco conto se fatto da un professionista, con una spesa tutto sommato piuttosto modesta, percui non val la pena penare col rischio quasi certo di fare una cagnata! Anche perche poi te ne accorgi dopo un po e non subito....
Lascia perdere il policarbonato! Ascolta solo chi e' del mestiere in questo campo, e non le leggende metropolitane!
La lavorazione del plexi non è una leggenda metropolitana, è una ca@@ata immane. Anch'io avevo delle remore ad affrontare il lavoro che ho fatto, poi, approfittando della visita di un parente che ha un'azienda pubblicitaria nel milanese e che quindi lavora il plexi giornalmente, mi ha rassicurato dandomi le poche informazioni sul metodo da utilizzare per lavorarlo e l'ho fatto. Alla fine è risultato un materiale da lavorare più semplice del legno visto che puoi piegarlo come vuoi e refinirlo con l'attrezzatura che molti hanno (escluso il forno del panettiere per i pezzi grandi...).
Prima del lavoro della finestratura anteriore mi ero rivolto come consigli tu ad una ditta locale che lo lavora, e fare le due finestrature laterali, molto più semplici perchè non necessitano di piegatura a caldo mi è costato un botto di soldi con molti dei fori che non combaciavano, ecc.
Risultato il lavoro l'ho dovuto poi rifare io col plexi regalatomi dal parente ed adesso ho tutte le finestrature self made e nuove.
In buona sostanza, una volta preparata la dima con precisione il più è fatto.
Insomma, 'se po fà' abbastanza tranquillamente, ed è meno complicato di tanti altri lavoretti che normalmente si fanno in barca. Permettimi quindi di dissentire dal terrorismo che traspare dal tuo messaggio ed approfitto per dare l'ultimo consiglio riguardo le crepe che si formano dopo un pò: bisogna lavarlo con saponi neutri, meglio se solo con acqua. Evitare quindi di fargli andare sopra saponi tipo ChanteClaire o altro.
15-01-2010 13:25
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
piegare plexiglass
Non era terrorismo, ma proprio per il fatto che il lavoro piu grosso e' quello di fare la dima, il mio consiglio e' di farsi la dima e poi portarla a chi di mestiere ti puo piegare il tuo bel pezzo di plessi in un batter di ciglio, senza tanto penare e con una spesa tutto sommato abbastanza irrisoria,riferito ai prezzi che io pago alla ditta a cui mi rivolgo per lavori di questo genere, che e' specializzata in campo nautico e ha dei prezzi onestissimi, tanto onesti da non giustificare l'arabattarsi nel fai da te.
15-01-2010 20:12
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
piegare plexiglass
intanto vorrei il nome del panettiere per evitarlo nel modo più assoluto!Smile
per quel che riguarda il sikaflex io ho usato il sika con impregnante e niente viti evitando così ulteriori possibili passaggi d'acqua (i fori e le viti)
sika 295 con impregnante 209
Lavoro fatto nel 2004 e per il momento non ho problemi è stato un lavoro molto lungo. E' indispensabile seguire tutti i consigli tecnici per l'applicazione.
19-01-2010 22:59
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.219 09-08-2023 19:37
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 1.616 14-05-2023 12:23
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.763 09-04-2023 15:05
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 20.914 30-11-2022 12:30
  plexiglass gaspare.agate 47 10.391 28-11-2022 00:12
  Specchio in pmma (plexiglass) Maremare 6 1.225 07-01-2022 10:24
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 7.127 14-07-2020 07:43
  incollare plexiglass oblò a filo lewmar dige 7 3.130 02-12-2019 12:25
  oblo goiot silicone per sostituzione plexiglass elmer50 12 2.965 06-11-2019 20:31
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 16.846 29-08-2019 17:40
