Alla ricerca delle stecche personalizzate....
clavy Offline
RE: Alla ricerca delle stecche personalizzate....
(28-02-2023 07:40)BornFree Ha scritto:  Questo 3d mi fa capire che le vele full batten vanno ordinate al velaio sotto caso e ... chiavi in mano
E non dimenticare il sistema dei carrelli/rotaia che può essere fonte di gran mal di pancia se non sono pensati insieme
28-02-2023 12:19
vai0l0 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Non tanto sotto casa, ma quanto da uno bravo, il problema è sapere come distinguerli.
Comunque per chi avesse bisogno delle stecche Ocean Racer,
Di-Tech di Lavagna le usa le mancanti (OR3 le aveva finite) me le riordina senza problemi e me le vende al metro.
Non avendo avuto un riscontro a passaparola sono andato sull'area privati di Essemarine e uno a uno li ho chiamati tutti finche qualcuno non sapeva di cosa parlavo.
28-02-2023 13:23
albert Offline
(28-02-2023 13:23)vai0l0 Ha scritto:  Non tanto sotto casa, ma quanto da uno bravo, il problema è sapere come distinguerli.
Mah, a meno che uno non bazzichi la Tailandia nei week end, credo che sia più facile capire se uno è bravo andandogli a parlare.
Così anche il velaio potrà capire con chi ha a che fare 32
(28-02-2023 13:23)vai0l0 Ha scritto:  Non avendo avuto un riscontro a passaparola sono andato sull'area privati di Essemarine e uno a uno li ho chiamati tutti finche qualcuno non sapeva di cosa parlavo.
Mi sa che non li hai chiamati proprio tutti 32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2023 16:12 da albert.)
28-02-2023 16:10
Gundam Offline
VaiOIO mi potresti spiegare il razionale tecnico che vorrebbe una stecca rastremata e le altre no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2023 20:00 da Gundam.)
28-02-2023 19:59
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Vado per ipotesi...
E' l'indicazione del velaio thailandese che sembrerebbe ambigua, consiglia Contender Bluestreak OceanRacer - che sono rastremate e disponibili anche per vele full batten - ma aggiunge che basterebbe rastremata solo la prima e quindi vanno bene le Contender Bluestreak untapered in coil vendibili a metro...che la stessa Contender dichiara OK per rande full batten.
Il che ha semplificato la vita nella ricerca, ma ne so poco di rande full batten per capire poi a livello di performance vela...
Così a naso in effetti la prima lassù la metterei tapered.
28-02-2023 21:09
vai0l0 Offline
(28-02-2023 19:59)Gundam Ha scritto:  VaiOIO mi potresti spiegare il razionale tecnico che vorrebbe una stecca rastremata e le altre no?
quoto il rigger
Which is why I recommend to use thinner batten at the top half. Those two battens are quite short and if they are too thick they will probably flatten the top section too much
In precedenza mi aveva detto, per preferenza personale che a lui piace avere la prima tapered, credo per renderla ancora più morbida, mentre le altre sarebbero untapered.
Corrisponde +/- alla raccomandazione del produttore
e credo sia derivato dal coefficiente di flessibilità e dall'esperienza
poi sono qui per imparare, mi piacerebbe trovare un bel librone sull'argomento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2023 21:33 da vai0l0.)
28-02-2023 21:31
marmar Offline
Pur ripetendo che non ho esperienza diretta di vele full, mi sembra intuitivo che una stecca rastremata possa dare una forma più corretta e potente alla vela, gestendo meglio sia il primo terzo che l'uscita.
Poi non so, magari si spaccano con frequenza maggiore...lascio volentieri la parola ai velai...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2023 21:48 da marmar.)
28-02-2023 21:47
Gundam Offline
vaiOLO se sei alla ricerca della migliore performance delle stecche la soluzione è data dalle stecche rastremate. tutte.
questo è quello che si fa.
quanto suggerito dal tuo rigger lo vedo piu come un tentativo di dare una ottimizzazione costi/benefici.
se è vero che le stecche lunghe sono piu flessibili, è anche vero che la posizione della freccia sotto sforzo di una stecca a sezione costante rispetto a quella di una rastremata sarà differente.
la rastremata consente infatti un maggiore controllo sulla posizione del grasso rispetto a quella a sezione costante. e il controllo sulla posizione del grasso è importante.
poi se si sia in grado di usare al meglio questo controllo è altro discorso ;-)
28-02-2023 23:10
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.460 22-02-2024 22:13
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.888 24-03-2023 19:52
  Ricerca Piano velico 'Caipirinha' eboncristiani 6 3.187 20-10-2021 14:43
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 7.957 15-01-2021 17:09
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.926 04-02-2020 15:29
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - validità delle Tessere Fiv cavallone 5 1.693 06-01-2019 14:45
Lightbulb ORC 2015 - utilizzare il CDL per i limiti delle classi cavallone 61 23.882 01-01-2019 17:26
  Dubbio sui pagamenti delle vele crafter 28 4.262 09-11-2018 20:55
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.921 17-10-2018 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.805 17-06-2018 18:10
