Aprire motore salpa ancora Lofrans
Cesk Offline
Registrato: Jun 2015 Online
RE: Aprire motore salpa ancora Lofrans
Buongiorno a tutti, ho un motore 12V 1000W con tre connettori per Lofrans Kobra che a volte funziona e a volte no. Spostando il rotore riprende a funzionare, quindi pensavo di aprirlo anch'io per dare una pulita. Ho accesso alle spazzole ma le due viti che uniscono la calotta con le spazzole al corpo motore sono bloccate dall'ossidazione. Probabilmente sarò costretto a comprare un motore nuovo. Un motore nuovo a due morsetti + scatola relè costa meno del motore a tre morsetti. Mi conviene quindi la prima opzione? Che differenza c'è tra il motore a due morsetti e quello a tre?
25-05-2020 18:52
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Quando lo rimonti pensa anche a come proteggerlo dalle docce salate, ne ho visti alcuni montati in posizione troppo esposta ed altri molto protetti. Qualcuno ha addirittura la parte elettrica in uno stipetto della cabina di prua e soltanto il riduttore col barbotin nel pozzo delle catene. Se navigando contromare fa la doccia su ogni onda sarà molto più difficile impedire ingressi d' acqua.
26-05-2020 05:14
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(25-05-2020 18:52)Cesk Ha scritto:  Buongiorno a tutti, ho un motore 12V 1000W con tre connettori per Lofrans Kobra che a volte funziona e a volte no. Spostando il rotore riprende a funzionare, quindi pensavo di aprirlo anch'io per dare una pulita. Ho accesso alle spazzole ma le due viti che uniscono la calotta con le spazzole al corpo motore sono bloccate dall'ossidazione. Probabilmente sarò costretto a comprare un motore nuovo. Un motore nuovo a due morsetti + scatola relè costa meno del motore a tre morsetti. Mi conviene quindi la prima opzione? Che differenza c'è tra il motore a due morsetti e quello a tre?
Se quando giri il rotore e posizionandolo in alcuni punti riprende a funzionare si tratta di spazzole il cui kit puoi prenderlo per 8/15 euro ovviamente non in negozi di nautica. Poi valuta tu se per quattro spazzole da pochi euro e due vitarelle bloccate ti conviene sostituire il motore.
PS - personalmente preferisco il motore a tre contatti in modo da evitare il terzo relè deviatore. Non che non funzioni ma con quelle potenze di corrente dove gli ampere sono tanti, meno lamelle ci sono in giro che fungono da contatti, interruttori e/o deviatori e meglio mi sento.
26-05-2020 07:05
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 161 20-05-2024 14:54
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.954 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.386 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 707 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 877 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.168 08-03-2023 10:30
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.453 01-03-2023 19:04
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 693 05-02-2023 11:29
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 634 03-02-2023 00:23
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 5.883 08-12-2022 23:01
