Impermeabilizzare il teak
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Impermeabilizzare il teak
Ho sempre lavato con candeggina (acquistata al 10%) poi ulteriormente diluita 1/2. Sparsa sul teak bagnato , lasciata agire 15min, poi sciacquata abbondantemente....
Con pennello largo, quindi, a legno asciutto, applicato olio specifico, ce ne sono molti....
Andrebbe fatto un paio di volte ogni anno.... ma sò pigro e mi accontento di un solo trattamento
dubito ergo sum
15-03-2018 18:51
matteo anselmi Offline
Registrato: Jun 2013 Online
Sto per aver a che fare anche io con il teak ! Devo incollare pannelli già assemblati per le sedute di poppa , quindi ho chiesto alla cecchi consigli sui loro prodotti per iincollaggio e per trattamento , per incollare consigliano la c f 1010 che eè la loro resina epossidica, poi per trattamento mi consigliano anche a me verniciatura . ..
15-03-2018 19:52
anton Offline
Io uso un teak oil senza fare il pretrattamento sbiancante (pure previsto). Non unge, non macchia. Si attacca molto meno la polvere, ben pulito dopo una lavata con acqua, teak di un bel colore grigietto (il teak biondo è una illusione, anche dopo 1 anno il teak nuovo, di buona qualità, diventa grigio.
16-03-2018 00:11
Clau Offline
Registrato: Sep 2013 Online
non metto mai niente ! acqua di mare... pioggia... tutto naturale...ogni tanto spazzolata "dolce" per fare uscire un po lo sporco...polvere...ma poi niente. Solo acqua di mare !! il tek (occhio il vero, e non "iroko") si lascia cosi come è !
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(14-03-2018 19:09)matteo Ha scritto:  Grazie per le risposte. Trattasi effettivamente di un prodotto con nanotecnologie e l'esperienza di refosco mi pare significativa
matteo
Mi sono carteggiato tutto il teak e sistemato i comenti l'anno scorso. Dopodichè ho voluto provare il teaktree (un olio protettivo incolore molto famoso) e non sono rimasto contento.
Messe almeno due mani effettivamente sembrava dare più luminosità e protezione dall'acqua ma in poche settimane si è letteraralmente squalgliato uscendo dalle fibre ogni volta che sciacquavamo il teak e formando un liquido giallino.
Anni prima avevamo provato un prodotto alle nanotecnologie ma anche qui non abbiamo riscontrato veri vantaggi.
In pratica appena messi, questi prodotti, imperabilizzano abbastanza bene ma basta qualche sciacquata o un po' di navigazione impegnativa per portarsi via il tutto.
Insomma dovresti stare continuamente a ripassare il prodotto e quindi abbiamo deciso che è meglio il vecchio sistema: acqua di mare pulita in navigazione e acqua dolce al molo solo per togliere il sale in eccesso.
Si risparmia e si mantiene benissimo.
21-03-2018 17:20
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Per il teak esistono fondamenalmente due categorie di prodotti “protettivi”:
1) olii, che sconsiglio assolutamente e creano solo pasticci.
2) sigillanti, che secondo me possono essere una soluzione per un ponte in teak a fine vita che si vuole stabilizzare.
Fra questi consiglio il Tropical Teak Oil Sealer della Star Brite. Ha il pregio che nel giro di un paio di stagioni comincia lentamente ad andarsene e quindi non è un trattamento irreversibile o che crea danni. Dá un bel colore dorato al teack, Ha il difetto che costicchia.
Macchia il gealcoat.
23-03-2018 19:32
mania2 Offline
vado decisamente controcorrente, nelle mie due barche con pozzetto in teak, nell'arco di oltre 25 anni, l'ho sempre curato con i classici cicli protettivi, sapone per lavare, sbiancante e olio impregnante. due trattamenti l'anno, prima e dopo l'estate. Ho sempre avuto un teak biondo e bellissimo ammirato da tutti i vicini di pontile che invece avevano il classico teak grigio e bruciato dal sole.
Poi ovvio che il risultato dipende anche dai prodotti usati.
Comunque è bello ciò che piace...
23-03-2018 22:44
squale Offline
Registrato: Sep 2012 Online
(23-03-2018 22:44)mania2 Ha scritto:  vado decisamente controcorrente, nelle mie due barche con pozzetto in teak, nell'arco di oltre 25 anni, l'ho sempre curato con i classici cicli protettivi, sapone per lavare, sbiancante e olio impregnante. due trattamenti l'anno, prima e dopo l'estate. Ho sempre avuto un teak biondo e bellissimo ammirato da tutti i vicini di pontile che invece avevano il classico teak grigio e bruciato dal sole.
Ciao Mania2, olio impregnante è un termine molto vago, potresti dirci quale olio usi, se credi di fare pubblicità scrivi in privato grazie.
09-04-2018 07:41
mania2 Offline
(09-04-2018 07:41)squale Ha scritto:  Ciao Mania2, olio impregnante è un termine molto vago, potresti dirci quale olio usi, se credi di fare pubblicità scrivi in privato grazie.
ho sempre usato il ciclo completo della teak wonder
12-04-2018 15:40
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.375 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.394 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 390 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.601 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.303 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.792 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 645 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.206 14-01-2023 21:30
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 1.448 22-11-2022 10:30
  Trattamento teak starghost 39 19.260 23-10-2022 11:32
