Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo
Marco Polo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
RE: Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo
(14-09-2017 10:25)Nimbo Ha scritto:  Garrocci forever e drizza passata sul winch per portarla a prua e far scendere la vela con calma senza nessun probglema
Sinceramente io non ho mai avuto la necessità di rallentarla sul winch.
Apro lo stop e corro alla balumina e piego la vela mentre a prua scende da sola con il suo peso e senza alcun attrito.
Neanche si deve andare a prua.
14-09-2017 11:13
zankipal Offline
I garrocci cambiano la vita! se poi sono avvolgibili....Smile
14-09-2017 11:15
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
la maledetta drizza si attorciglia in continuazione e si blocca sullo stopper... la sistemi, magari la fili in mare mentre vai per levare per bene i giri...ma lei inesorabilmente due tre uscite dopo ritorna a rompere le balls...
14-09-2017 11:17
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Se ti Fa Tante cocche la Cosa migliore è buttarla a mare a poppa così rallenta discesa e non si incasina
14-09-2017 13:53
dapnia Offline
(14-09-2017 10:11)Marco Polo Ha scritto:  Fai 2 virate e la metti da sopravvento.
Facilissimo per uno da solo che è già nei casini (così nasce il post).
14-09-2017 17:22
dapnia Offline
(14-09-2017 13:53)LiberaMente Ha scritto:  Se ti Fa Tante cocche la Cosa migliore è buttarla a mare a poppa così rallenta discesa e non si incasina
Questo lo insegnavano in qualche scuola di vela (e non faccio nomi): ""Mollare la matassa ingarbugliata fuori bordo: questo distende la drizza/scotta e ne frena lo scorrimento"", però non glie l'ho mai visto fare; e quel po' di allievi reduci da quelle scuole, in barca da me non l'hanno mai fatto una seconda volta perché: o veniva su la matassa ancora ingarbugliata ed era peggio perché era anche zuppa, o se riusciva a stendersi la coda sembrava un vetturino di carrozzella incacchiato, tanto frustava l'aria appena fuori dall'acqua.
Ma siccome li lasciavo provare perché capissero, una volta è filata talmente bene che è arrivata in coperta con la penna.
Secondo me, se il cavo è colto bene e non lo si masturba quando è colto, lo si molla così com'è e fila liscio.
14-09-2017 17:39
dapnia Offline
(14-09-2017 11:17)marcofailla Ha scritto:  la maledetta drizza si attorciglia in continuazione e si blocca sullo stopper... la sistemi, magari la fili in mare mentre vai per levare per bene i giri...ma lei inesorabilmente due tre uscite dopo ritorna a rompere le balls...
A me, sessanta e rotti anni fa, avevano insegnato due modi per cogliere i cavi: lo cogli in spire e gli dai il garbo, o fai una spira davanti e una dietro, ma non è sempre possibile, specie con cavi lunghi e/o pesanti; o lo cogli a otto, così come viene, lo adagi o lo appendi a un winch e non lo tocchi più. Così come è colto, fila senza intoppi.
Certo poi i pozzetti sono un po' ingombri, ma basta camminarci sopra sollevando i piedi e il piatto di spaghetti non s'incasina.
Il problema nasce quando ad ogni manovra, anche se poco dopo ce ne sarà un'altra, il solito di buona volontà fa sfoggio di arte marinaresca cogliendo i cavi e magari facendone delle artistiche matassine con la cima (la parte terminale) fissata a otto.
Va da se, che se uno le inverte toccandole troppo, filano prima le spire sotto e poi quelle sopra s'incasina e fa anse, spire e cocche.
Aggiungo che la si fa filare nella mano, prima che entri nello stopper, anche incasinata scorre liscia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2017 17:54 da dapnia.)
14-09-2017 17:53
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
rifare una cima che spesso pesa piu di 25 kg?
il modo si chiama "a bambolina"
14-09-2017 18:29
bullo Offline
Le drizze vanno messe dentro un cablotto ( sacca di tela ) come vengono.-
14-09-2017 18:47
ZK Offline
(14-09-2017 18:47)bullo Ha scritto:  Le drizze vanno messe dentro un cablotto ( sacca di tela ) come vengono.-
se e' un errore di scritture "le".. te lo passo se ne metti piu di una nel "cablotto"? capace che ti giochi pure il binocolo.. tanto li finisce di sicuro.
sicuro che sia un sacco.. io ci chiamavo la cima di ormeggio del barchino a remi.
14-09-2017 19:15
dapnia Offline
La famosa "Tasca portacime" che un noto cantiere mette in pozzetto, sotto i winch: da 2 a 4, a seconda della lunghezza della barca e le fa pagare un botto. Me le sono trovate spesso.
E per la verità, una sola per tasca così come entra esce.
14-09-2017 19:37
bullo Offline
Dentro le tasche io trovavo sempre la bottiglia di grappa.-
14-09-2017 19:56
ZK Offline
(14-09-2017 19:56)bullo Ha scritto:  Dentro le tasche io trovavo sempre la bottiglia di grappa.-
gia.. ma in genere se finiscono li e' perche sono vuote, dici che fanno un danno ecologico grave?
14-09-2017 20:03
marcofailla Offline
io ci ritrovo le maniglie dei winch nelle tasche
comunque le drizze io le butto dentro al tambuccio a destra e sinistra dei gradini
il mio problema con codesta drizza credo sia di coraggio... coraggio di dare un taglio a quei 4-5 metri in più che sulla vela di prua credo non servano a nulla ma che tendono ad accumulare torsione
14-09-2017 20:37
Chiodoni Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Anche io sono passato ai garrocci , issi senza problemi ed anche in ammainata la vela non rischia di andare in mare nella parte dell'infieritura che é quella piu' pericolosa
14-09-2017 20:54
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Se e' nata male , l'unica soluzione e' cambialrla
15-09-2017 06:43
Nimbo Offline
Sinceramente io la mura del gennaker e la drizza spi le butto in acqua per ammainare in solitario e non ho mai avuto problemi. Quella randa la ripasso buttandola a terra prima di ammainare mentre per il genoa la rinvio sul winch per potermela portare un po a prua ed evitare allo stesso tempo le cocche
Matteo
15-09-2017 10:37
LiberaMente Offline
(15-09-2017 10:37)Nimbo Ha scritto:  Sinceramente io la mura del gennaker e la drizza spi le butto in acqua per ammainare in solitario e non ho mai avuto problemi. Quella randa la ripasso buttandola a terra prima di ammainare mentre per il genoa la rinvio sul winch per potermela portare un po a prua ed evitare allo stesso tempo le cocche
+1
15-09-2017 10:43
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.313 18-05-2024 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.462 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 784 09-02-2024 10:36
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 808 08-02-2024 17:51
  Scotte genoa cmv88 23 1.913 19-12-2023 22:14
  Si è svitato lo strallo minicone 11 858 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 15.099 05-11-2023 11:03
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 6.876 04-10-2023 23:00
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 1.541 03-10-2023 09:38
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 5.296 13-09-2023 11:35
