salpancora non funziona in risalita
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: salpancora non funziona in risalita
Ma a vuoto senza il carico della catena, il salpa ancora gira in entrambi i sensi?
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
05-07-2016 19:06
Tonyst Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ieri tutta la giornata a mare alternando motore, vela e rade ...
Il salpa ha fatto il suo lavoro egreggiamemte ... a questo punto penso e spero si sia trattato solo di batteria scariche. Questa volta prima di tirare su ho dato gas con motore pensando di dare un po di carica alle batterie.
08-07-2016 12:30
Edolo Offline
(08-07-2016 12:30)Tonyst Ha scritto:  Ieri tutta la giornata a mare alternando motore, vela e rade ...
Andrebbe sempre dato del gas in folle quando si aziona il salpa, ti preserva le batterie e lavora più... vigoroso
08-07-2016 12:40
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
L'alternatore deve poter caricare la batteria quindi il motore non va tenuto al minimo quando usi il salpa
08-07-2016 12:56
bibiblu Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(04-07-2016 09:42)IanSolo Ha scritto:  Propenderei per batterie "spompate" perche' in risalita la corrente richiesta e' ovviamente molto piu' forte che in discesa e puo' far calare la tensione fino a far diseccitare il rele' (Tic all'avvio seguito da Tic al distacco per bassa tensione e cosi' via: Tic-Tic...Tic-Tic...).
Prova con un tester a vedere che tensione c'e' quando dai il comando. Prova anche a togliere la catena dal barbotin e vedi se il problema e' presente senza sforzo: se ancora presente qualcosa non va nel rele', se invece funziona vale il ragionamento fatto piu' sopra (batterie).
concordo
10-04-2017 19:14
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Verricello Leroy Somer di 16 anni dava gli stessi sintomi .
Per farla breve erano i carboncini delle spazzole totalmente consumati . Anche l'indotto in rame dove scorrono le spazzole era molto consumato .
Leroy Somer non ha più pezzi di ricambio ; elettrauto non riesce a trovare pezzi adattabili .
Risultato : cambiato verricello con un Lofrans Kaiman 1.000 W
Adesso l'ancora sale come una saetta
Tra l'altro con le stesse batterie
Adesso però faccio scendere l'ancora sempre con la frizione del barbotin per ridurre il consumo delle spazzole e dell'indotto di rame .
MMSI 205859030
10-04-2017 19:45
  Webasto non funziona Nandox 2 532 13-08-2023 18:22
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 1.606 22-05-2023 09:43
  AIS 250 non funziona Paolo Forti 14 3.525 10-10-2022 17:18
  Autopilota non funziona bene ggalizia 12 1.463 06-07-2022 20:12
  tridata st60 non funziona log sventola 73 21.208 31-07-2021 10:56
  Bizzarrie comando salpancora umeghu 8 1.256 23-07-2021 10:10
  Motore salpancora kavokcinque 22 3.636 10-07-2021 15:13
  "Dubia" come funziona la corrente AC enio.rossi 27 3.956 08-10-2020 12:49
  AP ST6002 funzione che non funziona angelo2 4 1.218 24-09-2020 17:20
Thumbs Down Alternatore Valeo non funziona piu' BigLuc 18 16.621 17-08-2020 18:17
