Lande a murata
zankipal Offline
RE: Lande a murata
Fondamentalmente per risolvere i problemi dei progettisti degli interni e accontentare le mogli, che poi son quelle che danno il benestare alla firma degli assegni Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2016 23:42 da zankipal.)
31-01-2016 23:42
zankipal Offline
RE: Lande a murata
(29-01-2016 13:47)ganzuria069 Ha scritto:  Forse molti si scordano che con il genova randa, aperta o meno, già con 12/13 kn di vento reale, bisogna cominciare a ridurre genova che perde efficienza in maniera drammatica in bolina, bolina larga. Col fiocco al 107% o tutto aperto o tutto chiuso....fino ad oltre 20 kn.
Pensiamo poi che se ben progettata il rendimento di una barca col genova con poca sovrapposizione è quanto meno uguale, in tutte le andature. In bolina meglio il fiocco.
Il fatto poi di andare di sola vela di prua con 3/4 kn.....un bel code 0 su frullino ed è come aprire un maxi genova, altro che 130/140%.
tutto vero ma un fiocco a 110% ci sta anche se non hai la lande a murata, basta progettare bene la caduta delle lande e in ogni caso, il code 0 lo riesci a chiudere di più
... e poi dal lato pratico, negli alberi in alluminio standard, che hanno un sacco di gioco nell'attacco crocette, l'albero non sta mai fermo a meno di un prebandig esagerato, ho visto delgi ultimi progetti di barche di 10 metri con lande a murata e senza paterazzo....da accapponare la pelle, peccato perchè i progetti degli scafi sono anche belli, ma bisognerebbe che i progettaisti andassero più in barca
31-01-2016 23:51
mckewoy Offline
RE: Lande a murata
(31-01-2016 22:12)Gundam Ha scritto:
(31-01-2016 17:32)mckewoy Ha scritto:  non mi piacciono le limitazioni.
le lande al centro del passavanti le hanno introdotte come miglioramento di quelle a murata
Per risolvere quali problemi? Ciao
se allarghi il baglio le lande cascano sul passavanti, se allarghi anche le lande il camper è completo. IMHOSmiley30Smiley30Smiley30
01-02-2016 13:28
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
RE: Lande a murata
Vedo che le lande a murata e quanto ne consegue hanno estimatori e detrattori in ugual misura.
A me non mi avete completamente convinto e penso che le lande interne permettano qualcosa in più.
Mi piacerebbe sentire anche come la pensa Albert
buona giornata
matteo
03-02-2016 10:25
einstein Offline
RE: Lande a murata
(03-02-2016 10:25)matteo Ha scritto:  A me non mi avete completamente convinto e penso che le lande interne permettano qualcosa in più.
Credo che l'unico vantaggio sia quello di permettere l'uso di una vela a sovrapposizione (genoa) a scapito di altre cose già citate.
Un altro punto a favore da aggiungere a quanto detto circa le lande a murata, è quello di poter montare un avvolgifiocco di ultima generazione con fettuccia per sfruttare meglio l'effetto parete.
Se poi aggiungiamo la tendenza degli ultimi progetti sull'arretramento dell'albero per aumentare il triangolo di prua, direi che lo svantaggio rispetto ad un genoa viene quasi annullato.
03-02-2016 12:05
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Lande a murata
Ma ho paura che tornino in auge solo perchè potrebbero costare meno...
03-02-2016 16:03
Klaus Offline
RE: Lande a murata
(03-02-2016 16:03)Moody Ha scritto:  Ma ho paura che tornino in auge solo perchè potrebbero costare meno...
beh, come è sfuggito a Zankipal (che non le ama), di risparmio non ce ne dovrebbe essere granché, hai un vantaggio, meno carichi sull'attrezzatura o piuttosto scaricati meglio.
Henry Ford
03-02-2016 16:18
nedo Offline
RE: Lande a murata
Che dire, queste considerazioni considerando che sei del mestiere, aiutano ad aprire gli occhi e perché no, a fare scelte ponderate !!
Grazie Thumbsupsmileyanim
Seneca
03-02-2016 16:59
zankipal Offline
RE: Lande a murata
Io non le amo sulle barche sotto ai 50 piedi, più che altro perchè trovo assurdo fare le contorsioni per andare a prua, quando invece tutti sappiamo che delle volte ti tocca correre come un grillo per andare a sbrogliare qualche casino, spece se si è in solitario
A pare questo, per i cantieri il risparmio è notevole, sia nelle strutture interne, niente controlande e rinforzi ai madieri ecc... che nell'acquisto dell' albero, perchè si usano estrusi di sezione minore e quindi anche di costo
Per il discorso resa tecnica, ci sono pro e contro che avete già detto, io preferisco le lande strette, ma devono essere strette però, tipo X yacht non larghe come sui vecchi Hanse, tanto per dirne uno
diciamo che nella ricerca smodata di aumentare gli spazi interni, ultimamente si era arrivati a tughe larghissime con lande atrettanto larghe, a quel punto meglio a murata.
quello che non capisco è che basterebbe un tipo di insartiatura a diamante, tipo nei catamarani o tipo Hunter, con le diagonali che vanno dalla testa della crocetta bassa al piede d'albero, per avere il vantaggio delle lande a murata, lasciare libero il passaggio a prua e avere anche la possibilità di armare genova più grandi....
03-02-2016 17:04
Klaus Offline
RE: Lande a murata
Concordo, chissà perché non le usa nessuno...
Henry Ford
04-02-2016 18:03
zankipal Offline
RE: Lande a murata
perchè l'evoluzione va per gradi Smile Smile
e pensare che potrebbero fare anche l'albero rotante in quel modo, solo che oggi le soluzioni più costose sono quelle che prendono di meno
04-02-2016 21:40
Itablu Offline
RE: Lande a murata
Concordo con la notevole versatilità ed efficienza del Genova 105 % anche con poco vento,. Soffrono solo con onda e vento debole
26-02-2016 01:09
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
RE: Lande a murata
Ciao a tutti, secondo me e' un discorso ben piu' articolato. La tendenza ultimamente e' di avere l'albero molto vicino alla sezione di mezza nave, cosa che non si verificava fino a una decina di anni fa. Questo non solo nelle barche da crociera, intendiamoci! Questo fa si che i Genoa abbiano basse sovrapposizioni, le crocette siano acquartierate, le volanti diventino non strutturalmente necessarie (lo so che ora apriro' un vaso di pandora, non me ne voglia Bullo!), ma necessarie per regolare l'albero, etc etc. Ci sono varie soluzioni per aumentare la sovrapposizione del fiocco, tipo le crocette a boomerang. Strutturalmente piu' e' grande la distanza tra albero e lande piu' piccoli sono i carichi su piede, lande, sartiame, etc. Questo ha un effetto significativo sugli alberi, in quanto si possono montare sezioni con inerzia (e peso) minore. Il beneficio e' maggiore per alberi in estruso di alluminio che hanno sezione costante e non o molto poco rastremata.
26-02-2016 09:28
bullo Offline
RE: Lande a murata
Più quartiere si da al sartiame è meglio, si di diminuisce la compressione.
Il quartiere è l'angolo formato tra l'albero e la sartia.
Quello che non capisco è perchè bisogna levare sicurezza agli alberi con crocette acquartierate verso poppa senza stralletto e volanti.
L'angolo ottimale tra l'asse l'ongitudinale è il punto di scotta per bolinare varia tra gli 8° poco vento e i 12° tanto vento.
Chi bolina in crociera? Si bolina in regata. la maggior parte crede di bolinare quando sono solo di bolina larga,
Si può alzare un bel frullone a prua che resista fino a 14/15 di apparente con un bel sormonto, più si porta il punto di scotta a poppa e più diminuisce l'angolo che fa la vela, si stringerà meno ma si guadagnerà in velocità.
Certo le crocette dovranno essere più robuste e bisogna aumentare un pò in altezza l'albero.
Vele alte e strette vantaggi di bolina, svantaggi alle altre andature.
In definitiva queste crocette acquartierate verso poppa mi sembra sia una INVOLUZIONE per la sicurezza, non danno nessun vantaggio se non quello di aver eliminato le volanti, stralletti, vantaggio per chi non vuole far nessuna manovra in barca, a questi consiglerei un bel MOTOSCHIFO.
Gli alberi sono un'opppppinione.-
26-02-2016 10:51
mimita Offline
RE: Lande a murata
Forse l'avete già detto ,ma questo tipo di attacco ,oltre ad essere geometricamente molto più consono effettivamente , non è decisamente meglio per un frazionato ? La vedo un po dura per un armato in testa convenzionale !
26-02-2016 11:27
bullo Offline
RE: Lande a murata
Perchè?-
26-02-2016 14:33
mimita Offline
RE: Lande a murata
Ma non riesco a capire con Genoa al 150% come poter stringere al massimo . Stante così il,mio armo ,proprio non riesco a capire ,visto che il timoniere bono che avevo in regata mi tirava sempre il Genoa alle crocette .
26-02-2016 15:12
bullo Offline
RE: Lande a murata
Mimita è ovvio che una vela più stretta la quale sopporta angoli d'incidenza più piccoli puoi stringere di più, però con vento debole corri di meno, scarocci di più.
Questo solo per la bolina, spesso conviene un 130%, quello che perdi in velocità lo guadagni in prua e sopratutto in rating.
Non ti capisco, io col genoa attaccato alle crocette non vado mai, la vela deve respirare, non deve chiudere.
Qui la vela diventa un'opppppinione.-
27-02-2016 09:18
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.497 22-02-2024 22:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 788 17-01-2024 19:50
  lande [Oceanis 411] raksail 17 3.810 29-05-2023 15:28
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.211 14-11-2022 22:44
  Di nuovo sulle Lande Cicala 53 7.905 10-04-2021 18:13
  Lande in fibra composita Cicala 31 4.144 30-12-2020 22:10
  Lande Oceanis 381 Luciano53 21 3.492 16-11-2019 20:46
  Sostituzione lande sartie alte sull'albero. Luciano 25 5.721 23-11-2017 23:03
  Sostituzione albero determinare posizione lande manovel 80 14.102 23-03-2017 15:12
  Attacco lande a murata Brugolo 6 2.987 31-05-2016 15:46
