Snodo in gomma spinlock
Fraaa Offline
RE: Snodo in gomma spinlock
Sabato ho sostituito il gommino (foto 1) che è identico a quello acquistato (entrambi marcati NX).
Per smontarlo è stato necessario sfilare i due perni (foto 2) e scaldando ho svitato i raccordi sia inferiore (foto 3) che superiore ottenendo il gommino con le due barre filettate inserite (foto 4). Queste barre sono difficili da svitate per via della contatto tra ottone e acciaio, è preferibile acquistare la versione con le due barre filettate
http://www.wsurf.eu/nautix-mm-universal-power-joint/
oppure procurarsi degli spezzoni da 8.
In circa un'ora ho rimontato lo stick (foto5), un pò di lavoro ma ho speso 15 euro invece di 90.
Francesco
Allegati
.jpg  1.jpg (Dimensione: 85,11 KB / Download: 15)
.jpg  2.jpg (Dimensione: 105,6 KB / Download: 14)
.jpg  3.jpg (Dimensione: 82,64 KB / Download: 9)
.jpg  4.jpg (Dimensione: 103 KB / Download: 8)
.jpg  5.jpg (Dimensione: 95,82 KB / Download: 8)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-12-2015 21:56 da Fraaa.)
06-12-2015 19:27
mania2 Offline
(03-12-2015 19:32)Fraaa Ha scritto:
(03-12-2015 10:32)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:
(01-12-2015 11:32)alx Ha scritto:  boh, dopo uno deformato permanentemente e uno rimasto in mano, io non mi fido più di tanto di quei giunti di gomma...
Gli snodi da windsurf mi pare abbiano affogato nella gomma un cavetto d'acciaio di sicurezza.
Si, ma dicono che serva per non perdere l'albero mentre è difficile perdere lo stick
di quegli snodi ne ho già dovuti comprare due...grazie a Fraa forse risparmierò sul terzo.
Dentro la gomma non c'è niente, ma è una gomma resistentissima, anche a tagliarla con un seghetto non è facile.
07-12-2015 22:46
Fraaa Offline
Concordo, la gomma è molto robusta anche se presentava delle crepe superficiali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2015 05:10 da Fraaa.)
07-12-2015 23:48
kitegorico Offline
Confermo. I gommini a coni rovesciati dei piede d'albero dei windsurf erano vuoti. Si usavano prima di essere sostituiti dai cilindri in gomma. Per precauzione si sostituivano più o meno con cadenza annuale (in gioventù mi son trovato più di una volta in mezzo alle onde frangenti con tavola in una mano e rig nell'altra.... bei tempi!).
PS quelli in foto mi sembra di ricordare fossero quelli economici. Ce ne erano di più robusti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-12-2015 12:38 da kitegorico.)
08-12-2015 12:36
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 33.239 27-01-2024 15:36
  gomma comenti - Pattex SP101 Francesco 24 5.410 13-05-2023 16:03
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 967 05-02-2023 08:41
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 635 03-02-2023 00:23
  Boccola gomma serbatoio carburante Bavaria -Dino- 10 1.907 11-09-2021 22:44
  Rimozione raccordo in gomma difficile carloborsani 13 1.914 21-05-2021 22:36
  Stopper XA Spinlock seawind84 5 1.662 23-03-2021 19:37
  Dove si può trovare la Cinghia di gomma autopilota Autohelm 3000 ??? kevlar69 5 1.928 18-03-2021 17:15
  Gomma comenti...again Guido_Elan33 28 3.411 26-09-2020 01:08
  Stopper Spinlock Scampi 10 1.774 21-10-2019 21:00
