Smontare rubinetto su piede sd
Arcadia Offline
RE: Smontare rubinetto su piede sd
io ho messo un T sul tubo, circa 10/15 cm prima della valvola, dal T parte un altro tubo, dove è presente un'altra valvola, e questo tubo mi fa da ulteriore presa acqua i mare lavaggio acqua dolce (con le opportune deviazioni).
Questo sistema è più economico dell'utilizzo di una valvola a 3 vie e secondo me più sicuro, con la valvola al piede che apre e chiude e basta.
Per quanto riguarda l'efficacia della lupa, come pompa di sentina, bisogna stare molto attenti che potrebbe aspirare residui di sentina che potrebbero intasare il circuito dell'acqua del motore, per lo meno bisogna avere l'accortezza di mettere una retina all'imboccatura del tubo.
22-12-2014 20:45
Arcadia Offline
(19-12-2014 11:13)edramon Ha scritto:  Ciao a tutti,
vi vorrei dire la mia ..., preferisco tutte le volte staccare il tubo, che mi da la possibilità, anche di rinnovare la fascetta metallica.
Se la fascetta è di volgare metallo, fai bene a cambiarla ogni volta che la apri, se è inox mi pare un eccesso di zelo.
22-12-2014 20:48
Moby Dick Offline
Quel rubinetto e il relativo circuito di raffreddamento che prende acqua dalle fessure presenti sul piede possono dare dei problemi. In occasione della consegna della barca un meccanico mi consigliò di sostituire il tutto con una presa a mare dedicata. E così ho fatto in occasione del primo alaggio. Sono passati 10 anni e non ho mai avuto problemi. Sulla presa a mare ho una saracinesca tre vie e quindi una pompa di sentina ausiliaria utile anche per risciacquo dello scambiatore di calore. Per non farla aspirare lentamente basta aumentare leggermente i giri motore.
28-12-2014 14:35
Perché complicarsi la vita con soluzioni di dubbia utilità, non ho mai sentito l'esigenza di dover sciacquare lo scambiatore con acqua dolce, poi sull'utilità di doverusare il motore come pompa di sentina di emergenza ho forti dubbi, provate ad allagare la barca e vedete cosa viene fuori dai meandri della barca credo che la pompa si otturi in pochissimo tempo
29-12-2014 07:48
Capitan Papino Offline
Marcello finalmente. È parecchio che non ci si legge.
Per i motori senza scambiatore pensi che non sia utile un frequente lavaggio?
29-12-2014 08:54
(29-12-2014 08:54)Capitan Papino Ha scritto:  Marcello finalmente. È parecchio che non ci si legge.
Secondo me un lavaggio semplice in acqua dolce risolve poco semmai ogni 2-3 anni bisognerebbe disincrostare con un liquido adatto (tipo disincrostante per caldaie).
Per questo tipo di operazione non c'è bisogno di togliere il rubinetto sull'sdrive, di solito si organizza un apposito circuito chiuso con pompa serbatoio ecc.
Se n'è parlato in passato se cerchi l'argomento trovi anche qualche schema
29-12-2014 12:19
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.615 02-03-2024 21:12
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.627 16-01-2024 13:25
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 1.213 20-06-2023 22:58
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 6.156 20-01-2023 19:11
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 848 31-05-2022 15:13
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.574 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 1.872 14-04-2022 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 1.744 30-01-2022 20:12
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.042 10-01-2022 23:39
  Piede sail drive non in asse Eugenio_Fen 13 3.721 30-08-2021 07:18
