randa con piega
albert Offline
RE: randa con piega
(03-11-2014 20:27)ZK Ha scritto:  all' elastico non ci credo.. o metti una foto o penso che lo fai per allungare il 3d!
Ma scherzi anche tu???? L'elastico a doppio giro fermato con la graffa metallica, come sulle coperture, è lo standard di fissaggio dei cursori intermedi di tutte le vele full-batten fornite di serie da blasonate velerie multinazionali a primari cantieri.....come d'altra parte lo è il carrello Rutgerson 1530 (indicato fino a barche di 38') montato su 45' e 50'.
@dbk: occhio a sostituire l'elastico con la fettuccia (che si cuce a mano) se non c'è il rinforzo.....rischi di fare un danno.
Se vuoi fare il lavoro, porta la vela ad una veleria e fai fare a loro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2014 20:57 da albert.)
03-11-2014 20:51
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: randa con piega
io albert di garrocci o carrelli fermati con l' elastico non ne ho mai visti, da come mi hai ripreso.. mi tocca crederti per forza.. ma mi lasci basito.
03-11-2014 21:08
einstein Offline
RE: randa con piega
Stessa cosa anche sulla randa performance del SO409 fornita dal cantiere, naturalmente già modificata da Albert.
03-11-2014 21:27
dbk Offline
RE: randa con piega
Ecco qui, si vede un po' male ma l'elasticone è evidente.
[Immagine: 5lnrjq.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-11-2014 22:14 da dbk.)
03-11-2014 22:13
ZK Offline
RE: randa con piega
mi lasciate allibito.. ci credo ci credo.. ma ste vele le fanno dei velai o dei fasonisti di mutande?
03-11-2014 22:56
kingarthur Offline
Registrato: Apr 2007 Online
RE: randa con piega
Vero,non avevo fatto scorrere la foto in basso.
Comunque le distanze non sono corrette,e la vela non potra' assumere la sua forma migliore
05-11-2014 18:25
astalavistavela Offline
RE: randa con piega
Anche sulla mia vecchia randa alcuni carrelli nella parte bassa erano legati con degli elastici all'occhiello,
non ci vedevo nulla di strano infatti lasciavano l'accoppiamento albero ralinga un po' elastico, ciò era utile quando l'albero flettendo, senza cedimento degli elastici avrebbe tirato troppo avanti la ralinga provocacando un eccessivo smagrimento della vela in quel punto. ( Ho un armo frazionato con crocette acquartierate)
Inoltre nella zona bassa della randa il carico orizzontale sulla ralinga e' abbastanza basso per cui gli elastici non andavano molto in tensione.
Possiamo dire che e' un trucco per evitare brutte pieghe orizzontali in talune condizioni di vento forte,
viepiù quando la randa e' stata confezionata senza considerare la distanza corda/albero (freccia) sotto carico.
Ciao Marco
16-11-2014 19:20
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: randa con piega
(16-11-2014 19:20)astalavistavela Ha scritto:  viepiù quando la randa e' stata confezionata senza considerare la distanza corda/albero (freccia) sotto carico.
Ciao Marco
Cioe' da un tappezziere e non da un velaioSmiley4
BV!
16-11-2014 20:43
RE: randa con piega
Oppure fare gli abiti dal sarto su misura o acquistare le taglie standard di Lebole
BVF
16-11-2014 21:00
tiger86 Offline
randa con piega
Come fate a non aver mai visto? Le barche da crociera sono piene di queste rande di serie, proprio per il motivo che Albert ha spiegato. Ma su una randa di serie per crociera non casca il mondo...
Leandro
17-11-2014 12:28
nanni666 Offline
RE: randa con piega
comunque era la stecca un pò corta.....adesso è ok.
29-11-2014 12:22
salomé Offline
Registrato: Jul 2014 Online
RE: randa con piega
Azz... ho avuto l'opportunità di vedere da vicino la randa di Vento di Sardegna di Andrea Mura in partenza per la Route du Rhum (vele costruite dalla veleria di Andrea Mura, naturalmente), e vi posso dire con certezza che tutti i cursori intermedi della randa sono fissati con l'elastico...
Da ignorante, vedendoli su una randa da regata in membrana, ho pensato che fosse la soluzione ideale...
14-12-2014 14:29
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 11.018 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.098 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.032 30-11-2014 08:08
  Nuova randa, strana piega bacchus 48 9.058 21-07-2014 08:22
  Brutta piega TNT 24 4.162 16-07-2013 02:39
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 6.807 04-11-2012 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 11.754 13-03-2011 02:15
