mettere a massa il serbatoio gasolio
dante Offline
Ciao a tutti, siccome ho installato un nuovo serbatoio gasolio sulla mia bv, e l'ho fatto in acciaio, mi è stato detto che, sopratutto per essere a norma, devo collegarlo a 'massa', qualcuno sa dirmi di più? very thank in anticipo!
06-03-2010 20:52
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Devi collegarlo ad un negativo della batteria per evitare che in fase di rifornimento possa esserci una scarica di corrente elettrostatica e inoltre i valori di terra della barca e dela banchina sono differenti.Spero di essermi capito.:)Di solito ce'un bulloncino atto a cio' sul serbatoio...capicorda e filo ad un negativo...magari diretto alla batteria che e' meglio.Oppure dove credi meglio.
06-03-2010 21:23
dante Offline
chiarissimo, ti ringrazio per il suggerimento, domani lo faccio!
buon vento
07-03-2010 00:36
maurotss Offline
Ma il serbatoio non è collegato a massa tramitre i tubi di alimentazione che sono di rame o metallo?Questo vale anche per il serbatoio in inox?
07-03-2010 01:17
rapone Offline
Sulla mia barca è fatto esattamente cosi.
07-03-2010 01:39
Giorgio Offline
Si ma il bocchettone che va in coperta e' collegato con manicotto in gomma....infatti bisgogna mettere a massa anche il tappo.Normalmente i tubi di alimentazione hanno il terminale sul motore che non puo' essere rigido ma sara'un manicotto di gomma...quindi non e' a massa.Non puo' essere un collegamento rigido che senno' con le vibrazioni si romperebbe.
07-03-2010 03:08
Matteo Gagliardi Offline
Registrato: Sep 2023 Online
RE: mettere a massa il serbatoio gasolio
Vi seguo ma...la massa della batteria a bordo sarà sicuramente ad un altro potenziale rispetto a quella di tera/stazione di rifornimento. Quindi perché si fa così? Grazie
28-10-2023 19:46
BornFree Online
Le connessioni idrauliche non garantiscono (dal punto di vista normativo) la continuità elettrica a causa di giunti in plastica oring e teflon.
Chiariamoci nella pratica la continuità c'è quasi sempre.
Il serbatoio deve essere a terra/mare tramite una messa a terra dedicata oppure tramite la massa motore se questo non è isolato.
(07-03-2010 01:17)maurotss Ha scritto:  Ma il serbatoio non è collegato a massa tramitre i tubi di alimentazione che sono di rame o metallo?Questo vale anche per il serbatoio in inox?
28-10-2023 21:36
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(28-10-2023 19:46)Matteo Gagliardi Ha scritto:  Vi seguo ma...la massa della batteria a bordo sarà sicuramente ad un altro potenziale rispetto a quella di tera/stazione di rifornimento. Quindi perché si fa così? Grazie
La terra della barca deve trovarsi al potenziale del mare attorno alla barca e la terra del distributore deve trovarsi al potenziale del mare li sotto...
Perché dovrebbero trovarsi a potenziali diversi? Se sono effettivamente diversi (cosa possibile), o c'è qualcuno che bara, o i due si trovano lontano oppure, se stanno accanto, stanno nel tragitto di una corrente non indifferente e allora è meglio allontanarsi di fretta 30
Daniele
14-11-2023 13:38
(14-11-2023 13:38)danielef Ha scritto:  La terra della barca deve trovarsi al potenziale del mare attorno alla barca e la terra del distributore deve trovarsi al potenziale del mare li sotto...
Si, ti seguo...solo che sul mio first il negativo della batteria NON é messo a massa (al bulbo per capirci). Dovrebbe?
14-11-2023 13:46
danielef Offline
(14-11-2023 13:46)Matteo Gagliardi Ha scritto:  Si, ti seguo...solo che sul mio first il negativo della batteria NON é messo a massa (al bulbo per capirci). Dovrebbe?
Secondo me "SI" ma questo è un discorso pieno di insidie e non mi metterei a discuterne qui perché sicuramente darei inizio ad una discussione interminabile, inconcludente, inutile e litigiosa. 32
Il mio consiglio: prendi il libro di un autore affidabile, leggi cosa dice e poi decidi.
Sicuramente Nigel Calder e Charlie Wing sono considerati affidabili a livello mondiale mentre eviterei autori noti solo a livello locale.
Daniele
14-11-2023 19:29
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 452 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 182 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 595 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.477 27-12-2023 13:35
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.210 10-11-2023 10:14
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.951 06-10-2023 17:03
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.132 28-06-2023 21:38
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.250 24-06-2023 22:39
  Perdita da serbatoio flessibile Mauro Arduina 1 547 05-05-2023 08:57
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.706 15-04-2023 00:05
