scafetti laterali per trimarano
mgrg64 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
sapete come si calcoalno le dimensioni degli scafetti laterali di un trimarano?
Mimmo
11-09-2009 05:53
matteo1783 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao, contatta Mario Falci (è il primo che mi viene in mente, non me ne vogliano gli altri ADV). Vista la sua esperienza in autocostruzioni ta saprà rispondere.
11-09-2009 06:02
mgrg64 Offline
murry86 Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: scafetti laterali per trimarano
**** eliminato perchè contrario al regolamento. ****
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2014 00:02 da irruenza.)
08-10-2014 22:55
ITA101 Offline
ci sono varie teorie al riguardo: scafetti che sostengono tutto l'insieme, che affondano....dipende anche dalle dimensioni del progetto...
09-10-2014 14:25
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ti consiglio una dispensa il multicafo da crociera di Lodigiani della demco . per me è il guru delle barche in legno .li ti spiega bene le varie soluzioni .oggi lo scafetto laterale sostiene il dislocamento dell'intera barca .
11-10-2014 06:16
opinionista velico Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Dipende dal trimarano e dall’uso che ne farai.
Se intendi navigare su uno scafetto (amas) solo, allora dovrai dimensionarlo in modo tale che possa sostenere (spinta di Archimede) tutto il peso della barca, oltre a un margine di sicurezza.
Questa è la soluzione con amas inaffondabili.
Se invece gli amas ti servono solo per aumentare il momento raddrizzante, allora dovrai calcolare il loro volume di conseguenza (sempre attraverso la spinta di Archimede) tenendo conto dell’intensità del momento sbandante (quindi del piano velico) e dell’azione di richiamo che potrà svolgere l’equipaggio.
Questa è invece la soluzione con amas affondabili.
Ovviamente, come spesso accade nella vela, ogni soluzione presenta i suoi pro e i suoi contro Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2014 07:18 da opinionista velico.)
11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 122.929 ieri 10:13
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 281.231 23-12-2021 20:12
  rivetti laterali comet 910 plus gianni vecchietti 5 1.278 25-01-2021 16:24
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.132 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.299 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.591 20-12-2015 16:45
  Costruzione trimarano mella76 48 17.672 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 22.962 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.642 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.244 17-03-2010 16:41
