Albero in alluminio anodizzato
farrier Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Ciao a tutti.
L'albero della via barca (Zuanelli z 25) ha la superficie anodizzata nera opaca. È diventata brutta e disomogenea e in alcuni punti è graffiata.
Esiste un qualche modo o prodotto per risistemarla esteticamente ?
L'albero per ora è a terra.
bullo Online
RE: Albero in alluminio anodizzato
Pittura.-
02-01-2024 08:56
siiinnnttteeeettttiiicccoooooSmiley4Smiley4
ci sono 2 vie per ripristinare l'estetica e protezione dell'albero, come ha suggerito l'amico Bullo la più semplice è verniciarlo e nel forum ci sono fior fior di discussioni a riguardo per tipo di vernici ed altro, la seconda più complicata è anodizzarlo nuovamente ma và rimosso tutta la ferramenta esterna ed interna grattato tutto per rimuovere l'anodizzazione trovare uno che lo rifaccia, trovare il trasporto su TIR, successivamente rimontare tutto. se fatto a regola durerà per altri 30 anni minimo.
La vernice con le virate, fileggiamenti di vele ed altro durerà meno ma scontato è la più semplice ed economica da realizzare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2024 12:14 da Wally.)
02-01-2024 12:08
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
La pittura è secondo me l'unica che potresti fare, ma non è proprio un operazione da hobbysti, l'estruso va grattato ed applicato un fondo corposo compatibile con la vernice che segue quindi levigato, poi minimo 2 mani smalto a pistola dentro serra per verniciatura.
Altre volte il verniciatore usava un primer prima dello smalto, avendo sgrassato prima per bene l'estruso. Poi se per verniciato consideriamo soltanto il fatto di ridare un effetto restailing alla vecchia anodizzatura può andar bene tutto...
MEOLO
02-01-2024 16:00
andream Offline
Più volte si è consigliato lo Zinc-O-tass della Tassani, versatile, durevole e di facile applicazione. Io lo valuterei...
03-01-2024 12:12
farrier Offline
Grazie per i consigli. In effetti è solo una questione estetica che per il resto l'albero è in ordine: mi sa che lo tengo com'é.
03-01-2024 13:15
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 5.472 21-05-2020 08:31
  albero ( albero in legno ) moon light 33 12.545 20-11-2019 18:05
  Refitting natante alluminio strolig 27 7.507 27-06-2019 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 2.296 11-06-2019 12:23
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 13.097 23-10-2018 20:20
  Epossidica e alluminio lore 16 8.824 04-04-2016 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 3.231 04-04-2016 13:40
  scafo in alluminio smontare attacco lande corradino 20 4.508 18-02-2016 16:10
  Riparazione albero in alluminio sparcraft f305 ivan1973 49 16.498 26-01-2014 01:19
  Installare staffa radar in alluminio alessio wolodimeroff 4 2.824 16-05-2013 04:25
