Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto
nedo Offline
Messaggio: #21
RE: Consigli per regolazione punto scotta genoa dal pozzetto
Questo è un genoa 150% da regata montato su rollafiocco, non guardare la regolazione che non è perfetta, credo sia la foto della prima issata vera di quella vela e si andava a spasso Smiley2
Anche in questo caso la bugna è oltre metà carrello ma lo spazio per inserire un anello ( se guardi bene c'è nella foto ) rimane .
Nel mio caso è un barber bloccato in falchetta la cui componente di tiro è rivolta in basso e laterale, appena laschi la scotta per allargare l'andatura segui lo svergolamento con il barber per chiudere a piacimento la balumina, fra averlo e non averlo ci passa "anche" mezzo nodo di velocità Thumbsupsmileyanim
Insomma dato che le regolazioni passano a scatto fra un foro e l'altro della rotaia, il barber rappresenta la giusta soluzione per le regolazioni di fino, sarà poi la tua esperienza a trovare il giusto compromesso anche nel trovare la posizione dello stesso in falchetta, facile da fare in quanto come vedo è forata !! Smiley64
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2020 09:17 da nedo.)
02-04-2020 09:15
allevalli Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #22
Ok nedo, grazie, sul barber per portar fuori la bugna concordo.
I miei dubbi erano su quanto indicato nella discussione linkata da navax, quindi sull'utilizzo dell'anello per la regolazione prua/poppa del punto di scotta, con un genoa al 150%.
allevalli
02-04-2020 09:22
nedo Offline
Messaggio: #23
Vero,
anche quella è una soluzione attuabile col genoa 150% su rollafiocco, la bugna è comunque alta e quando laschi, perché ti servirà quando laschi, sarà un valido aiuto a chiudere anche se l'angolo di tiro non è ottimale, in fuori la bugna ti ci va comunque per effetto della pressione sulla vela.
Io partirei da una regolazione del carrello per la massima bolina e da li in aggiusto di barber .
Resta sempre un compromesso chiaramente, se non fai regate e non vuoi uscire dal pozzetto, o ti attrezzi con un paranco come suggerito dal maestro Einstein o questo è ! Smiley2
Seneca
02-04-2020 09:33
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #24
Se ti può interessare io ho un Oceanis 440 del 92 e da come vedo dalla foto ha una costruzione simile alla tua. Avevo lo stesso problema nella regolazione del genoa ed ho risolto con un sistema tipo quello adottato da Einstein. Da allora non sono più uscito dal pozzetto per regolare e questo ha avuto come conseguenza che regolo molto più spesso il sistema ed in maniera più accurata. I carrelli sono quelli originali con pattini. Col tempo si sono usurati, ma con un po di pazienza li ho ricostruiti da un tondo di delrin e vanno bene.
02-04-2020 10:18
nedo Offline
Messaggio: #25
In aiuto un ottimo lubrificante per le slitte è questo, dopo averne provati diversi e di diverse tipologie, da un fornitore tecnico al quale avevo sottoposto il problema ho trovato quello che cercavo !! usato per tutte le parti a scorrimento, bozzelli, le slitte a garrocci della randa, ecc, non te lo regalano ma a mio parere un portento, consigliato Thumbsupsmileyanim
https://interflon.com/it/prodotti/interf...tf-aerosol
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2020 10:34 da nedo.)
02-04-2020 10:34
allevalli Offline
Messaggio: #26
Penso che appena si potrà tornare in barca, mi divertirò parecchio a provare entrambi i sistemi!!! Smiley32ThumbsupsmileyanimSmiley3
allevalli
02-04-2020 11:05
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #27
(02-04-2020 08:28)allevalli Ha scritto:  @Navax
....Lo trovo un sistema comodo e " morbido" nella regolazione, senza scatti e molto più regolabile
Era la discussione da cui avevo preso spunto per la mia prima idea, ma credo che nel mio caso non sia completamente realizzabile, col Genoa al 150%.
La bugna arriva circa a metà rotaia...quantomeno dovrei inserire un carrello con un golfare, bloccato un po' più a poppa, al quale agganciare l'anello.
Mi sembra che il sistema funzioni con genoa a bassissima sovrapposizione.
O dico min.....ate! 91
allevalli
No, funziona benissimo! È l'anello che si sposta verso poppa, lascando la sua scotta. Cazzandola, va verso prua. Il bozzello a fine rotaia va bene. Anche io ho un 150%
02-04-2020 13:42
allevalli Offline
Messaggio: #28
@Navax No, funziona benissimo! È l'anello che si sposta verso poppa, lascando la sua scotta. Cazzandola, va verso prua. Il bozzello a fine rotaia va bene. Anche io ho un 150%
Già, il raginamento non fa una piega!! Smiley32Smiley32
Ma hai usato due anelli, come in foto, o hai messo un bozzello, sul finale della rotaia?
allevalli
02-04-2020 15:24
Navax Offline
Messaggio: #29
A dire la verità, ho usato un'altra coppia di carrelli Harken , dato che ne ho 2 coppie.
una coppia a poppa della rotaia ed un'altra coppia a fine rotaia verso prua.
02-04-2020 15:31
allevalli Offline
Messaggio: #30
91 non ci arrivo......sorry
02-04-2020 16:28
Navax Offline
Messaggio: #31
Si, capisco che senza foto sia difficile capire. Diciamo, allora, che ho usato un bozzello.
03-04-2020 13:47
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.389 24-12-2023 02:39
  Scotte genoa cmv88 23 1.831 19-12-2023 22:14
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 676 17-10-2023 17:23
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.748 06-10-2023 17:27
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 1.009 03-10-2023 15:55
  Regolazione randa Fortunato 9 1.192 26-09-2023 12:56
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 682 01-09-2023 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 2.651 04-08-2023 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 7.414 31-07-2023 09:31
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.405 30-06-2023 22:17
