Randa avvolgibile nuova: che materiale?
borderline Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Giovedì sarò a Genova per farmi fare dei preventivi per una nuova randa avvolgibile. Di sicuro, purtroppo, non sarà con stecche verticali perchè avendo l'apertura elettrica non sincronizzata con la base il rischio di fare danni c'è. Dispiace perchè sulla vecchia barca, con normale apertura manuale, per dieci anni con una randa interamente steccata non avevo avuto nessun tipo di problema.Quindi randa avvolgibile non steccata, trioptimal(elvstrom) in Hydranet o poliestere laminato, pensavo. Altre idee o suggerimenti?
17-09-2019 18:29
enio.rossi Offline
RE: Randa avvolgibile nuova: che materiale?
A me l'ha fatta Roberto, South sail ( la mezzana) triradiale steccata in DCX, questa primavera ed anch'io ho la base non sincronizzata. Con un minimo di attenzione non ho mai avuto problemi (sgrat sgrat) per il momento.
17-09-2019 20:00
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
che cosa è la base non sincronizzata? ho randa avvolgibile ma ... non ne ho idea
17-09-2019 20:59
borderline Offline
Enio, non voglio rischiare! Due armatori di HR 53 con cui ho parlato, hanno grossi problemi con la randa steccata ed inoltre lo stesso perito che mi ha visitato la barca in sede di acquisto, mi ha parlato di un HR 53 durante la prova a mare per la perizia con la randa bloccata. Con molto dispiacere ... ma ritorno alla randa senza stecche.
17-09-2019 21:01
borderline Offline
(17-09-2019 20:59)enri996 Ha scritto:  che cosa è la base non sincronizzata? ho randa avvolgibile ma ... non ne ho idea
.. con rollaranda manuale la base della randa si tesa e si molla manualmente. Con i rollaranda idraulici c'è spesso (non sulla mia barca) un secondo motore per mollare o tesare la base della randa, sincronizzato con il motore che apre e chiude la randa.
in pratica fai tutto spingendo un solo pulsante. Io che non ho questa sincronizzazione devo stare molto attento ad aprire elettricamente la randa e parallelamente cazzare la base. Basta niente per far incastrare la randa (in uscita). Ovviamente tutte le nuove barche con rollaranda idraulici hanno il doppio motore sincronizzato.
Ecco perchè mi sento più tranquillo con una randa senza stecche. Se il rollaranda fosse manuale, randa steccata tutta la vita.
17-09-2019 21:21
JARIFE Offline
(17-09-2019 20:00)enio.rossi Ha scritto:  A me l'ha fatta Roberto, South sail ( la mezzana) triradiale steccata in DCX, questa primavera ed anch'io ho la base non sincronizzata. Con un minimo di attenzione non ho mai avuto problemi (sgrat sgrat) per il momento.
Anche a me l’ha fatta Roberto e va molto bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2019 21:34 da JARIFE.)
17-09-2019 21:30
JARIFE Offline
Sorry, il mio non è idraulico, ho letto bene dopo..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2019 22:05 da JARIFE.)
17-09-2019 22:04
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
(17-09-2019 21:01)borderline Ha scritto:  Enio, non voglio rischiare! Due armatori di HR 53 con cui ho parlato, hanno grossi problemi con la randa steccata ed inoltre lo stesso perito che mi ha visitato la barca in sede di acquisto, mi ha parlato di un HR 53 durante la prova a mare per la perizia con la randa bloccata. Con molto dispiacere ... ma ritorno alla randa senza stecche.
Ciao borderline, ma visto che ci sei, è così complicato motorizzare la base randa e farti poi la randa steccata con la quale hai già confidenza? Vista la barca, io non avrei proprio dubbi! Smiley4
17-09-2019 22:36
borderline Offline
Ciao Tatone... il problema non è motorizzare la base, ma sincronizzarla con il motore principale, quindi cambiare tutto, credo. Alla fine, visto il tipo di barca, non vado alla ricerca esasperata della prestazione, quindi mi posso accontentare anche una randa non steccata, che però sia di buon taglio e materiale.
18-09-2019 07:29
polohc Online
Registrato: Oct 2013 Online
Quì nel forum abbiamo il Maestro delle rande avvolgibili steccate, non avrei dubbi a chi rivolgermi anche per un consiglio.
18-09-2019 08:13
Tatone Offline
(18-09-2019 07:29)borderline Ha scritto:  Ciao Tatone... il problema non è motorizzare la base, ma sincronizzarla con il motore principale, quindi cambiare tutto, credo. Alla fine, visto il tipo di barca, non vado alla ricerca esasperata della prestazione, quindi mi posso accontentare anche una randa non steccata, che però sia di buon taglio e materiale.
Ma no, dai, la randa avvolgibile non steccata è mortificante, toglie piacere di andare a vela anche a chi non è alla ricerca "esasperata" di prestazioni.
Io penso valga la pena pensarci un po' e trovare una soluzione, magari è meno complicata di quello che si pensa... Smiley2
18-09-2019 12:01
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
(18-09-2019 08:13)polohc Ha scritto:  Quì nel forum abbiamo il Maestro delle rande avvolgibili steccate, non avrei dubbi a chi rivolgermi anche per un consiglio.
chi è? mi farebbe piacere avere questa info
18-09-2019 13:14
polohc Online
(18-09-2019 13:14)santicuti Ha scritto:  chi è? mi farebbe piacere avere questa info
Albert sei stato evocato, esci allo scoperto, luce del sole
18-09-2019 13:18
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ci sto pensando anch'io. Intanto bisogna valutare la sezione interna dell'albero, se ci sta la stecca, altrimenti é inutile.
Il mio ZetaSpars ad esempio sembra molto risicato, ci sta giusta la vela in dacron, non so una in laminato ad esempio. Escluderei le stecche.
18-09-2019 13:31
albert Offline
(18-09-2019 13:18)polohc Ha scritto:  Albert sei stato evocato, esci allo scoperto, luce del sole
797979
18-09-2019 13:54
albert Offline
(18-09-2019 13:31)Luciano53 Ha scritto:  Ci sto pensando anch'io. Intanto bisogna valutare la sezione interna dell'albero, se ci sta la stecca, altrimenti é inutile.
Se ci sta la vela ci stanno anche le stecche parziali perchè non si sovrappongono tra loro e perchè non arrivano alla base e ovviamente man mano che si sale c'è sempre meno vela che si avvolge e quindi più spazio.
Le stecche full verticali, invece, non è detto che ci stiano, perchè arrivando fino alla base e sovrapponendosi, hanno bisogno di un carter voluminoso come quello degli alberi Selden.
La vela in dacron normalmente è la più voluminosa (come d'altronde quelle in dacron ibridato col dyneema o lo spectra: Hybrid contender o Hydra-net Dimension).
Quella in membrana filmless è la meno voluminosa.
In mezzo ci sta il mondo .....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2019 14:02 da albert.)
18-09-2019 14:01
nedo Offline
Affidati Luciano, affidati sereno e naviga contento 100
Seneca
18-09-2019 14:02
nedo Offline
Opss ...!!! Smiley4 100
Seneca
18-09-2019 14:03
Tatone Offline
Ciao Luciano, io ho la randa a stecche corte costruita in dacron hybrid dyneema. Ne sono contentissimo, la randa è strarobusta e dopo 4 stagioni sembra ancora nuova. Tuttavia, 3 stagioni fa ho rifatto pure il genova e l'ho fatto in membrana filmless Technora Dyneema, scelta motivata dal fatto che pensavo di stressarlo molto meno della randa. Ne sono stato talmente contento che se potessi tornare indietro certamente farei anche la randa dello stesso materiale. Viste le performance e quanto è sottile la membrana rispetto al dacron, ho veramente pochi dubbi che anche nel tuo albero tu possa avere problemi ad avvolgere.
18-09-2019 15:02
  Randa steccata o avvolgibile tix 80 13.835 28-03-2024 12:45
  Nuova vela J24 solitario tunassa 23 2.159 31-08-2023 11:45
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.320 08-04-2023 21:54
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.655 10-06-2022 21:16
  Fiocco terzarolabile (no avvolgibile) Brunello 27 9.105 17-01-2022 13:25
  Randa nuova o genoa? leos3 21 3.567 22-06-2021 16:24
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 2.297 25-02-2021 17:52
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 1.950 10-02-2021 11:28
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.010 24-11-2020 22:21
  trinchetta, materiale niko57 1 993 01-09-2020 12:31
