Regolazione sartie albero Truc18 (Mattia esse)
nonostantetutto Offline
Registrato: Apr 2019 Online
Ciao a tutti,
Posseggo un Truc18 della Crus yacht, è una barca un po’ particolare in quanto ha albero e piano velico di un catamarano, in modo particolare del Mattia Esse
Sul manuale della barca non c’è nessuna indicazione sulla regolazione delle sartie: l’albero è rotante, ha le crocette a diamante, e le sartie rinviate direttamente sull’albero.
Ad oggi non ho fatto alcuna regolazione rispetto a chi la possedeva prima di me, le sartie risultano piuttosto lasche (sicuramente non impediscono all’albero di ruotare) ed il rake non l’ho mai misurato.
Qualcuno (immagino con esperienza di catamarano) sa darmi delle buone informazioni per aiutarmi?
Grazie 1000 in anticipo ;-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2019 17:13 da nonostantetutto.)
19-08-2019 17:07
Up
20-08-2019 11:43
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
RE: Regolazione sartie albero Truc18 (Mattia esse)
Chi meglio del cantiere? 21
Considera che non c'è uno standard generalizzato per la regolazione delle sartie e per il rake, ogni barca ha le sue ed ogni armatore ha le sue preferenze.
Quindi telefona, scrivi o vai a trovarli Smiley2
Crus Yacht
Project manager Marco Croci
Address Via Montevideo 13 - 20123 Milano
Email info@crusyacht.it
Tel +39 349 3969739
Fax +39 02 27718451
Henry Ford
21-08-2019 10:09
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Non ho mai usato una barca con l'albero rotante e come me penso la maggior parte.
Sul catamarano da crociera ci sono stato ma l'albero era un palo non si poteva fare nessuna regolazione.
Imbananare più o meno l'albero si fa per smagrire o ingrassare la randa, bisogna vedere com'è la tua randa.
Ma RAKE che significa = rastrello?
21-08-2019 10:16
Klaus Offline
(21-08-2019 10:16)bullo Ha scritto:  Non ho mai usato una barca con l'albero rotante e come me penso la maggior parte.
Significa inclinazione dell'albero prua-poppa. Ossia rendere più o meno orziera la barca. Con un albero rotante il concetto è lo stesso, solo che devi evitare di mandarlo in compressione pena rendere difficile la rotazione.
Per imbananare l'albero rotante si usa, sugli armi più evoluti e quando è permesso dalla classe, regolare l'inclinazione delle crocette e la tensione del diamante, ossia delle sartiole che lavorano sulle crocette.
Non so se mi sono capito...
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-08-2019 10:55 da Klaus.)
21-08-2019 10:52
bullo Online
Cioè Rake = agolettamento?
21-08-2019 12:34
Klaus Offline
(21-08-2019 12:34)bullo Ha scritto:  Cioè Rake = agolettamento?
Esatto, non mi veniva il termine in italico antico... Smiley4
Henry Ford
21-08-2019 12:59
(21-08-2019 10:09)Klaus Ha scritto:  Chi meglio del cantiere? 21
Crus Yacht
Tel +39 349 3969739
Fax +39 02 27718451
Innanzi tutto grazie per le risposte...
Ho già provato a scrivere via mail e whatsapp, ma nessuna risposta. So che il cantiere purtroppo dovrebbe essere fallito.
Della mia barca ne esistono 8 modelli, la mia è la matricola n 2. Il cantiere produceva anche il truc 12 che penso abbia avuto più successo.
21-08-2019 13:06
Klaus Offline
(21-08-2019 13:06)nonostantetutto Ha scritto:  Innanzi tutto grazie per le risposte...
Leggo la brochure e parla di albero in carbonio autoportante e fisso, quindi il tuo o è un progetto sperimentale o un'alternativa più economica. Temo che dovrai andare per tentativi o rivolgerti ad un rigger, dietro ad un monitor è difficile darti consigli, mi dispiace.
Henry Ford
21-08-2019 13:19
La barca di serie era armata come la mia, con l’albero del Mattia esse, l’albero in carbonio autoportante era della pre serie.
Comunque poco cambia,....rimango con i miei dubbi, essendo la barca abbastanza equilibrata con solo randa e poggiera con anche il fiocco, dovrei valutare di provare ad aumentare il rake.
Domani misuro il grado attuale....
22-08-2019 00:18
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
le sartie dovrebbero essere almeno puntate, poi quella sottovento diventa ancora più molle quando cazzando la randa ed il cunningam vai flettere l'albero. Il rake lo regoli come al solito, dipende da quanto la barca è orziera.
Intanto cercati qualcosa sulla regolazione del Mattia Esse, anche la rotazione dell'albero è importante oltre al diamante ed alle sartie. Se la randa è quella del Mattia, tutto andrà regolato allo stesso modo immagino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2019 00:25 da gorniele.)
22-08-2019 00:25
gorniele Offline
Ho visto meglio le foto del Truc 18, mi piace il concetto ma mi sembra che sia nato con la sola randa ed un gennaker per le portanti. Questo spiegherebbe la tendenza poggi era che avvertì issando,il fiocco. Non mi sembra che ci stia tra l'albero e lo strallo, lo muri sul bompresso?
22-08-2019 00:31
carlo1974 Offline
Registrato: Sep 2018 Online
non conosco la barca, ma guardando in internet la vedo armata a cat con la possibilità di armare un gennaker su bompresso . se è così , ci credo che con un fiocco diventi poggera !
22-08-2019 00:33
carlo1974 Offline
ho scritto insieme a gorniele...scusate .
22-08-2019 00:33
Klaus Offline
Ho trovato anche questo:
MAVERDESIGN - YACHT DESIGN
YACHT DESIGN - Studio di progettazione, design & engineering
YACHTS PRELIMINARY & SKETCH WHAT WE DO CONTACT CLIENT CLOUD
SILVIO MAURI
+39 338 2017590 also WhatsApp
web@maverdesign.com
Che sia il nuovo produttore?
Comunque, anche dalle foto sul loro sito, vedo che l'armo varia notevolmente ma è sempre a cat. C'è anche una foto con un Gnav, Invece del Vang, e le sartie sembrano regolabili con un paranco... Si parla, fra le vele, addirittura di un genoa, ma come ti hanno detto gli altri, un armo a cat dovrebbe essere equilibrato per andare solo di randa ed Issare alle portanti un gennaker o simili.
Boh 91
Henry Ford
22-08-2019 11:55
Klaus Offline
C'è un altro armatore di Truc 18!
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=138025
Chissà che lui non ne sappia di più? Smiley4
Henry Ford
22-08-2019 14:59
gorniele Offline
(22-08-2019 14:59)Klaus Ha scritto:  C'è un altro armatore di Truc 18!
Klaus, è lo stesso Adv che ha aperto questa discussione ...79
Andiamo a farci un giro in catamarano,, siamo troppo stressati !!
23-08-2019 00:22
[URL] http://www2.solovela.net/immagini/pdfint...uc18_I.pdf[/URL]
23-08-2019 21:21
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.591 09-04-2024 10:50
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 730 17-01-2024 19:50
  Video regolazione vele juan@juan 17 1.482 24-12-2023 02:39
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.219 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.353 21-10-2023 20:48
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 1.847 06-10-2023 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 1.264 26-09-2023 12:56
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 11.563 08-09-2023 10:44
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 1.504 03-04-2023 14:03
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 5.939 01-04-2023 13:07
