Apertura Randa "duretta" su Sun Odyssey 34.2
Roberto0206 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Salve ADV,
l'apertura della randa a mano su tuga avviene senza intoppi, e poi la teso con il winch. Il carrello sul boma scorre liberamente, senza inpuntamenti.
Se voglio svolgere la randa direttamente in pozzetto con ll tesabase, l'operazione è impossibile a mano ed onestamente sforzare con il winch tutta l'apertura metterebbe sotto sforzo inutilmente tutto il rinvio.
Come vi comportate ?
Il fermo del carrello (in foto) non dovrebbe essere in posizione più arretrata, quasi all'estremità posteriore del boma ?
Nessun problema invece nella fase di avvolgimento in pozzetto come da "procedura" per le rande avvolgibili !
Grazie in anticipo per consigli e condivisione delle esperienze.
Buon vento,
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2019 21:59 da Roberto0206.)
01-05-2019 21:58
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Apertura Randa "duretta" su Sun Odyssey 34.2
Credo dipenda dalla vela che è indurita o riavvolta male.
Hai fatto manutenzione all’avvolgiranda lubrificando come prescritto e dove serve?
Quando riavvolgi tieni il tesabase in leggera tensione?
Per dirle e pensarle tutte avvolgi nel verso giusto o al contrario?
01-05-2019 22:37
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ci sono già passato.
Libera il boma da vang e scotta, lascia che si orienti da solo in altezza.
L'avvolgimento è più semplice perché è il tubo interno che arrotola.
Quando si svolge invece se l'angolo di trazione è sbagliato il tesabase lavora troppo sulla base o sulla balumina e la vela non esce.
Provaci
01-05-2019 22:42
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Lasco wang e scotta randa e si apre a mano dal pozzetto .
Il mio fermo corsa del carrello del tesa base non è così avanzato come il tuo.
Mi pare che quando tiri il tesa base dal pozzetto il carrello esercita una parte della trazione verso il basso e non verso poppa .
MMSI 205859030
01-05-2019 22:59
kavokcinque Offline
Da quel che ricordo di un SO 45 a randa avvolgibile il fermo deve stare in una posizione più arretrata, tale che il tiro della cima sia più rivolto verso poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2019 23:15 da kavokcinque.)
01-05-2019 23:14
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
i maltesi, praticamente tutti, usano un modo molto furbo.
bloccano, o portano, il cursore in varea, sia per aprire che chiudere.
questo oltre a "sistemare" i problemi di angolo del boma, raddoppia l' efficienza del paranco della base.
le rollabili nell' albero si aprono e chiudono con la forza delle mani, se e quando ci vuole il winch... vuol dire che si sta sbagliando tutto.
02-05-2019 07:55
Roberto0206 Offline
Bloccando il cursore in varea si dovrebbe fare il minimo sforzo per l'apertura.
La sua posizione bloccata dovrebbe essere ininfluente per l'apertura della randa.
A questo punto, si potrebbe anche fare a meno del carrello e vincolare direttamente il bozzello all'estremità di poppa del boma.
Da provare, sicuramente!!
02-05-2019 09:18
ZK Offline
(02-05-2019 09:18)Roberto0206 Ha scritto:  ..
magari questo no... capita di prendere una mano a volte.
02-05-2019 09:26
Luciano53 Offline
(02-05-2019 09:18)Roberto0206 Ha scritto:  Bloccando il cursore in varea si dovrebbe fare il minimo sforzo per l'apertura.
Mica vero, il carrello cammina per mantenere, o cercare di farlo, l'angolo di trazione della cima di base sulla bisettrice dell'angolo di scotta della randa.
Se blocchi il bozzello verso poppa la trazione iniziale sarà sulla base.
Si può anche provare ma trovo più semplice lasciare come sta e non forzare sul boma con vang o scotta, lasciandolo libero di orientarsi verticalmente come richiede la randa in uscita.
02-05-2019 09:43
Shocked Trasformare un Sun Fast 40 in Sun Odyssey 40 Oceanis411 31 2.938 23-07-2023 13:40
  Apertura Gennaker claudio.labarbera 24 2.068 07-06-2023 11:33
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 2.930 04-12-2022 18:26
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 1.976 18-10-2022 19:18
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 2.469 29-08-2022 21:36
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 2.569 21-06-2020 00:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 3.534 11-09-2019 15:14
  polari Sun Odyssey 40 Pepi 2 1.246 21-09-2018 23:29
  Trasto randa sun odyssey Andrea80 2 1.786 08-03-2017 00:38
  Polari Sun Odyssey 35 masa66 18 5.238 06-03-2017 18:47
