Yanmar 2GM20C trasformabile con inveritore?
PlayaSardinia Offline
Registrato: Dec 2016 Online
Ciao a tutti,
perdonate ma non conosco questo motore che mi hanno offerto è per sail drive, è possibile, se qualcuno lo conosce, collegare un invertitore e trasformarlo in linea d'asse?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2019 22:53 da PlayaSardinia.)
03-04-2019 22:51
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Yanmar 2GM20C trasformabile con inveritore?
Leggo solo ora questo post mentre stavo cercando una informazione sull'invertitore Yanmar.
Per la cronaca, quanto chiedi lo stiamo facendo sulla barca di un amico.
In un anno per cause non ancora certe il sail drive è stato interamente corroso, da buttare.
A parte il costo esagerato del nuovo, si è optato per la trasformazione da SD a linea d'asse.
Al momento è stato smontato il vecchio SD e resinato il foro, acquistato un invertitore di occasione e stiamo lavorando sulla sistemazione dell'asse, che sarà il lavoro più delicato.
Il motore è praticamente identico al tuo.
A questo proposito, visto che sulla leva dell'invertitore non è indicato il senso di marcia e finora non ho trovato info nelle documentazioni in rete, qualcuno può darmi questa informazione?
07-06-2019 11:11
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.122 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.353 14-05-2024 10:29
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.124 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 461 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 751 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.068 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.371 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.232 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.770 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 591 22-08-2023 19:51
