motore non si spegne
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Motore yanmar 3ym20 anno 2005
Il pulsante per spegnere sul quadro comandi non funziona piu’: lo premo e il motore resta acceso (l’ho spento dal comando di emergenza direttamente sul motore e poco male).
Da dove comincio a indagare?...
Puo’ dipendere dal fatto che ho da poco cambiato le batterie e chi ha fatto il lavoro si e’ perso qualche collegamento?
Il resto funziona tutto come al solito
grazie a tutti in anticipo
18-03-2019 16:42
andros Offline
RE: motore non si spegne
la prima risposta te la sei data.
se in concomitanza del cambio di batterie si è presentato il problema la risposta è certa.
18-03-2019 16:45
Dipende dal tipo di solenoide normalmente liberano le cremagliere con la chiave su ON, difatto ciucciano sempre A (hai un assorbimento di spunto ed una di mantenimento). E il motore viene spento interrompendo il negativo a massa la molla vince sul solenoide pompe bloccate a 0.
Io per prima cosa scollegherei il solenoide dall'impianto e lo testerei deve dare una certa impedenza, non a massa non circuito aperto. Se dà un impedenza lo testerei direttamente con la batteria, devi sentire un colpo solenoide eccitato, se funziona, con lo schema e multimetro batti i cavi e prima di tutto il pulsante di stop.
Se la filosofia d'intervento è opposta ovvero: solenoide eccitato stop il pulsante chiude il circuito e quindi alimenta la bobina dell'elettrostop.
Buon Vento
18-03-2019 22:20
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Mi aggancerei a questo 3D per porre una domanda al contrario.
Ho uno yanmar vecchio modello che non ha solenoide per lo spegnimento, che può quindi essere eseguito in due modi:
- standard: portare la leva dell'alimentazione al di sotto del numero di giri minimo
- emergenza: attivare la decompressione tramite apposita leva
Volendo sostituire il comando bileva (acceleratore + cambio) con un monleva per maggiore praticità, dovrei aggiungere un sistema di spegnimento. E' anche vero che quello che non c'è non si guasta, però a volte capita di urtare la leva e spegnere acccidentalmente il motore durante una manovra.
Suggerimenti per come modificare il circuito di alimentazione?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2019 18:16 da Markolone.)
19-03-2019 18:13
Marko cosa vuol dire urtare la leva e spegnerlo ?normalmente c'è un manettino a tirare, o hai abbassato i giri sotto l'autosostentamento cosi se porti a 0 l'acceleratore il motore si spegne e se lo vuoi tenere in moto devi accelerare giusto il pelo che serve?
Sulla leva dello spegnimento dovresti montare un cavo che tirandolo porti le pompe a 0 e spegni.
19-03-2019 18:32
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sicuramente sul motore c'è una valvola che interrompe l'afflusso del carburante, quella dove lavora il solenoide o il cavetto per spegnere.
Su un mio motore, non riuscivamo a farlo partire, alla fine si era bloccato l'asta comandata dal solenoide ===> controlla.
20-03-2019 12:09
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
(19-03-2019 18:13)Markolone Ha scritto:  Mi aggancerei a questo 3D per porre una domanda al contrario.
Come prima cosa cercherei di capire come lo spegnimento viene attuato nella pompa d'iniezione. In genere ci sono due leve diverse: una che interrompe l'afflusso della nafta ed arresta il motore ed una per variare l'escursione effettiva del pistoncino dosatore (o dei pistoncini) e controlla la velocità. Quest'ultima, anche se portata al minimo, non spegne il motore. Nel tuo caso potrebbe esserci una sola leva che fa entrambe le cose: in particolare spostata tutta da una parte azzera l'escursione effettiva del cilindretto o interrompe l'afflusso della nafta.
Se è così non hai scelta e devi:
1) installare un fondo corsa che impedisca alla leva esistente di arrivare fino alla zona che arresta il motore.
2) inserire una valvola telecomandata nel tubetto che porta gasolio alla pompa; io la metterei più vicino possibile alla pompa e utilizzerei una di quelle valvole d'emergenza richieste dagli enti certificatori, comandate meccanicamente con un cavetto e con una molla che tende a tenerla aperta. Metterla elettrica non mi sembra essenziale ma è possibile.
Nell'improbabile caso che nella pompa ci siano già due leve distinte ma entrambe collegate in qualche modo allo stesso cavo che va alla manetta dell'acceleratore, la trasformazione è banale.
Daniele
21-03-2019 00:39
Se monti la valvola sul circuito per arrestarlo vuoti il gasolio a valle, che fai spurghi tutto per riavviare?
Le pompe bosch di qualunque forma e tipo in modo semplice spengono i motori perché la loro portata viene annullata ovvero le luci del guidapompante vengono messe in comunicazione e quindi non c'è compressione del gasolio, ma non si vuota nulla.
21-03-2019 10:23
danielef Offline
(21-03-2019 10:23)Wally Ha scritto:  Se monti la valvola sul circuito per arrestarlo vuoti il gasolio a valle, che fai spurghi tutto per riavviare?
Proprio per questo ho scritto di inserire la valvola molto vicina alla pompa ma, effettivamente, come scrivi tu potrebbero crearsi problemi di vuoto anche se non ne sono sicuro.
Se è così ci sono altre due possibilità:
1) sostituire la pompa con una che possiede le due levette separate
2) accroccare uno o più bypass con valvola tra l'ingresso a bassa pressione e l'uscita (o le uscite... che dddolore!) ad alta pressione della nafta.
Secondo me, se la pompa d'iniezione è così vecchia da non possedere le due levette separate, a Markolone conviene tenersi il sistema che ha rinunciando al comando monoleva! Smile
...potrebbe mettere un fermo amovibile alla leva dell'acceleratore che le impedisca di andare a zero inavvertitamente.
Daniele
21-03-2019 12:17
Marko se vuoi, marca/modello, foto motore, altrimenti è fuffa.
Buon Vento
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
21-03-2019 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.898 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.479 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.186 05-10-2023 22:52
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 29 9.324 22-04-2023 22:21
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 1.613 25-09-2021 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 2.309 04-09-2021 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 5.018 21-08-2021 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 3.506 26-07-2021 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 1.238 28-04-2021 08:25
  Lombardini 1003 non si spegne Argo74 27 5.506 24-11-2020 23:31
