strappo della tasca per la stecca della randa
paloma84 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
sbatti oggi e sbatti domani, si è strappata la tasca di una delle stecche della randa, che fortunatamente è volata in coperta e prontamente recuperata.
Lo strappo è dall'altra parte rispetto alla balumina, e riguarda solo il tessuto della tasca. A occhio mi sembra una sciocchezza, ma chiedendo a Riva di Traiano mi hanno detto di portargli tutta la vela per riparare a modo. Sicuramente sarebbe giusto far fare a chi di mestiere, ma considerando che mi sembra una cosa banale, voi come richiudereste il tutto?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-07-2016 18:02 da paloma84.)
08-07-2016 18:01
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: strappo della tasca per la stecca della randa
(08-07-2016 18:01)paloma84 Ha scritto:  sbatti oggi e sbatti domani, si è strappata la tasca di una delle stecche della randa, che fortunatamente è volata in coperta e prontamente recuperata.
a riva di traiano che io sappia c'e' solo north.. ci sta che ti costi come rifarla nuova! chiedi quanto ti costa prima.. e poi porta la vela a un velaio onesto, e' una riparazione da pochi minuti se la randa la togli e la rimetti tu, se chiami il velaio a fare il lavoro che spetterebbe al velista.. e' anche giusto che tu paghi questo servizio e il viaggetto che deve fare per la bisogna.
08-07-2016 20:34
paloma84 Offline
ah beh si, certamente l'avrei portata io al velaio. Ancora non avevo chiesto i costi, certamente lo farò se risulta che non è una cosa che possa fare io
08-07-2016 23:01
ZK Offline
come minimo devi ripristinare la continuita della tasca.
la tasca e' fatta con una striscia continua di dacron piegata "dall'altra parte rispetto alla balumina".
se si e' strappata li devi decidere se cambiarla tutta o ripristinare la continuita con una pezza di dacron.
scuci il toppone se c'e',ovvero se c'e' ancora, e la tasca, cuci intorno alla tasca il dacron, ricuci la tasca alla vela e sopra il toppone se c'era, ovvero se hai materiale per farcelo.
a mano se hai le idee chiare e un buon guardapalmo in una mattinata te la cavi.
08-07-2016 23:26
vida57 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Avevo un taglio nella tasca a circa metà stecca media del mio 34 piedi, ho prima messo internamente dacron adesivo tagliato a dovere con angoli smussati, e poi esternamente altri 3 strati incrociati di dimensioni sempre più grandi
Dopo 7 anni di uso intenso ieri la riparazione ara ancora praticamente intatta
b.v
13-07-2016 14:13
paloma84 Offline
(13-07-2016 14:13)vida57 Ha scritto:  Ciao
b.v
avessi letto ieri quanto hai scritto avrei pensato anch'io a mettere internamente uno strato di dacron, perché ne ho messi due esterni ma mi è rimasto il dubbio che la stecca si infilerà nello strappo e alla lunga (o a breve) strapperà la toppa di riparazione.
Scucio e rifaccio o aspetto che si rompa?
14-07-2016 19:16
ZK Offline
se e' uscita la stecca lo strappo non 'e a meta,
a meta te ne puoi pure fregare, e' di fatto solo un problema estetico, se e' la parte strutturale della tasca, quella dove la stecca punta col dacron adesivo non ci fai nulla, purtroppo.
14-07-2016 21:27
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.335 27-05-2024 11:26
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 777 19-06-2023 10:14
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 1.268 24-09-2022 18:03
  Pesatura della Barca macor 0 646 26-03-2022 18:37
  stazza della randa capatosta 6 1.279 21-12-2021 13:01
  Scotta della randa con troppa roba UMdB 33 4.433 22-07-2021 21:23
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 2.226 02-07-2021 19:25
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 12.837 30-06-2021 19:36
  ...il barber della randa...il barber della randa.. lupo planante 37 7.829 26-12-2020 16:37
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 2.060 30-10-2020 15:08
