Tablet per Navionics
stcomet770 Offline
Registrato: Apr 2021 Online
Ciao a tutti,
sapreste indicarmi un tablet da utilizzare con NAVIONICS ? (dovrei utilizzarlo solo sul lago di garda).
Inoltre serve una connessione internet dati oppure una volta scaricate le mappe a casa funziona in barca ?
Grazie e buon vento.
21-03-2024 18:43
kavokcinque Offline
RE: TABLET PER NAVIONICS
Samsung Galaxy Tab A7 da 8,4 pollici.
Lo utilizzo con soddisfazione dal 2021.
Costava 175 euro.
Lo puoi mettere in hot spot con il telefono volendo così hai anche il.meteo in tempo reale.
Cmq funziona anche senza connessione una volta scsricate le mappe.
21-03-2024 18:59
Gengis khan Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Immagino dipenda solo dal tuo budget, io ho preso un iPad non recentissimo ricondizionato, ne ho preso un modello con gps interno ovviamente e slot sim, funziona alla grande piuttosto preoccupati di prendere un ottima custodia e supporti compatibili. Dai un occhiata ad xarmor
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2024 19:16 da Gengis khan.)
21-03-2024 19:14
cmv88 Online
Registrato: Nov 2019 Online
Io uso da alcuni anni un galaxy Tab Active2, ora ci sono versioni più recenti, si tratta della linea rugged della Samsung e per ma ha delle proprietà fondamentali:
-Ottima luminosità dello schermo che lo mantiene leggibile in tutte le condizioni
- batteria sostituibile facilmente con possibilità di hot swap
-resistente
- certificato ip68
-dimensioni adatte ( ne troppo grande ne troppo piccolo)
Slot SIM.
https://www.samsung.com/it/business/tabl...95nzkaitv/
21-03-2024 19:28
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ho il Galaxy Tab Active Pro prima versione con ottima soddisfazione.
Ha un GPS interno molto efficace, per esempio lo uso anche per l'allarme ancora e non mi ha ancora dato falsi allarmi (uso Anchor Alert).
Ha continuato ad aggiornarsi regolarmente sino ad Android 11, sufficiente per tutte le app che uso.
21-03-2024 20:45
castlik Offline
Registrato: Dec 2019 Online
RE: Tablet per Navionics
iPad Air2 128 gb con slot sim per avere gps ricondizionato ad € 240…. ho spazio per mappe e lo utilizzo anche come eBook
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2024 22:04 da castlik.)
21-03-2024 22:01
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Avrai capito a questo punto che uno vale l'altro.
L'unico consiglio è di avere almeno 4Gb di RAM (non è la memoria di storage, che di solito è roba tipo 64/128/256gb). Leggi le specs e trovi la RAM.
Meglio un Android - qualsiasi tool open source arriva prima su Android che su iPad.
Prenditi una buona custodia e non spendere inutilmente in roba rugged, impermeabile e simili. Ti ritrovi comunque un oggetto tipicamente obsoleto o troppo costoso per le specs.
21-03-2024 22:39
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Credo che un tablet valga l'altro, basta che abbia il GPS. Io però valuterei l'acquisto di un tablet per il quale si trovi facilmente un case stagno con relativo supporto di ancoraggio. Inoltre il case dovrebbe consentire di ricaricare il tablet senza la necessità di estrarlo.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...light=ipad
https://www.google.com/search?q=lifedge+...cAEvE,st:0
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2024 06:29 da kitegorico.)
22-03-2024 06:26
AndreaB72 Offline
(22-03-2024 06:26)kitegorico Ha scritto:  Credo che un tablet valga l'altro, basta che abbia il GPS. Io però valuterei l'acquisto di un tablet per il quale si trovi facilmente un case stagno con relativo supporto di ancoraggio. Inoltre il case dovrebbe consentire di ricaricare il tablet senza la necessità di estrarlo.
Sai di tablet senza GPS? Smile
Non mi preoccuperei più di tanto della custodia stagna, tanto il touch capacitivo non funziona quando le cose diventano bagnate.
22-03-2024 07:36
stcomet770 Offline
Ciao a tutti e grazie per i consigli !
22-03-2024 08:44
mlipizer Offline
(22-03-2024 07:36)AndreaB72 Ha scritto:  Non mi preoccuperei più di tanto della custodia stagna, tanto il touch capacitivo non funziona quando le cose diventano bagnate.
Ecco, questo è uno dei grossi problemi degli smartphone/tablet rugged, che sono a prova di acqua, ma con lo schermo bagnato non funzionano e non ci fai niente; non riesce neanche a telefonare. Parlo per esperienza diretta.
Con gli smartwatch ancora peggio che partono funzioni senza che tu l'abbia chiesto.
Trieste - Beneteau First 30jk
22-03-2024 09:17
cmv88 Online
Al lato pratico con i rugged disattivi la funzione touch quando piove molto e si accumula l'acqua sullo schermo. Non puoi più usare i controlli ma continui a poter seguire la tua rotta e avere le informazioni che ti necessitano.
Con pioggerellina spesso mantieni tranquillamente la funzionalità
22-03-2024 09:26
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Io uso i pad ma i tablet hanno luminosità insufficiente per l’utilizzo in barca
22-03-2024 09:32
stcomet770 Offline
…e la butto li… possibile trasformare un vecchio Gamnin Nuvi automotive e installare mappe nautiche ?
23-03-2024 09:55
kitegorico Offline
(22-03-2024 07:36)AndreaB72 Ha scritto:  Sai di tablet senza GPS? Smile
Non so se è ancora così ma quando comprai l'ipad retina la versione senza slot x la scheda telefonica era anche senza GPS
Secondo me una custodia stagna è estremamente utile per la protezione del tablet (che non è impermeabile) dall'acqua in un ambiente dove le probabilità di entrarvi in contatto sono alte.
Comunque posso assicurare che il touch del mio ipad quando è dentro il case funziona anche se c'è acqua sullo schermo. Ovviamente perde molta sensibilità ma funziona (a riprova di ciò c'è il video che ho postato prima).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2024 18:42 da kitegorico.)
23-03-2024 18:35
andream Offline
Ok per il tablet, meglio se android, ma secondo voi, quanto avrebbe senso un tablet con SIM rispetto ad uno senza, ma che per l'uso estemporaneo sfrutterebbe il cell. o wifi?
17-04-2024 20:50
ginettosub Offline
Registrato: Mar 2017 Online
il negativo e che devi abilitare l hotspot sullo smartphone e scarichi la batteria la sua batteria quando ti serve il wifi sul tablet e basta
17-04-2024 23:08
ginettosub Offline
sorry ......il negativo e che devi abilitare l hotspot sullo smartphone e scarichi la sua batteria quando ti serve il web sul tablet
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2024 15:07 da ginettosub.)
18-04-2024 15:06
andyloko Offline
Buongiorno a tutti,
io ho un vecchio Ipad che non uso praticamente più e volevo portarlo in barca per usarlo con navionics. Il problema è che non ha il gps incorporato. Esiste un qualcosa per risolvere il problema? Grazie a tutti
20-05-2024 11:15
  Nuova policy Navionics ITA-16495 44 3.000 09-05-2024 23:28
  Importare rotte gpx in Navionics Stranizzadamuri 3 275 01-04-2024 16:09
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 363 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.324 14-03-2024 17:32
  Boating Navionics non scarica la mappa Ferian 6 828 01-11-2023 19:47
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 508 26-09-2023 17:18
  Scarsa affidabilità in raymarine element7s con navionics riccardo250154 6 715 07-09-2023 23:22
  Navionics app - strana rotta elan 333 7 858 25-07-2023 12:37
  Aggiornare cartografia Navionics su Raymarine E80 (compact flash) jacques-2 6 919 14-05-2023 08:58
  navionics boating su iphone e macbook alessandro alberto 11 1.365 06-04-2023 21:44
