problemi motore fuoribordo
enio.rossi Online
Buona giornata a tutti, sto cercando di fare la manutenzione al fuoribordo Honda 5CV di 4 anni. Il motore resta in moto soltanto con lo starter tirato; se chiudo lo starter si spegne anche accelerando. Ho messo benzina nuova ed ho cambiato già la candela. Qualcuno può darmi qualche idea, per evitare che io debba chiamare un meccanico?
06-02-2024 11:34
RE: problemi motore fuoribordo
hai qualche spruzzo tappato con lo starter tirato parzzializzi l'aria in aspirazione e di conseguenza meno benzina, smonta il carburatore e puliscilo soffialo, deve uscire aria da ogli foro orifizio che ha.
06-02-2024 11:55
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
oltre ai buoni consigli di Wally, controlla anche che non abbia un'aspirazione di aria dal collettore, se in gomma potrebbe essersi screpolato.
06-02-2024 12:29
enio.rossi Online
(06-02-2024 11:55)Wally Ha scritto:  hai qualche spruzzo tappato con lo starter tirato parzzializzi l'aria in aspirazione e di conseguenza meno benzina, smonta il carburatore e puliscilo soffialo, deve uscire aria da ogli foro orifizio che ha.
Non esiste un altro modo di pulire gli ugelli vari anziché aprirlo, ché poi magari non stagna più quando si richiude? Liquido da spruzzare o aria da soffiare dentro?
Mi viene in mente che magari potrebbe essere colpa del filtro carburante sporco? E' possibile? (quello, se riesco a trovarlo) sono capace di cambiarlo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2024 15:26 da enio.rossi.)
06-02-2024 15:10
megalodon Offline
do al 99% getto intasato da benzina evaporata, mi è capitato un sacco di volte ...
smonta la vaschetta inferiore, è molto semplice sono 3-4 viti, pulisci spillo e vaschetta da residui e svita il getto e soffialo, vedrai che risolvi...
06-02-2024 15:40
clavy Offline
Come prevenzione del problema:
- quando lo fai spegnere prima di un lungo periodo di fermo, fallo spegnere staccando il serbatoio e facendo esaurire la benzina nei carburatori
- ci sono additivi (li trovi negli autoricambi e alcuni supermercati) per la benzina che dovrebbero rimuovere patine e lacche nei carburatori, ma non ne conosco l'efficacia
06-02-2024 18:40
megalodon Offline
(06-02-2024 18:40)clavy Ha scritto:  Come prevenzione del problema:
non li ho mai utilizzati, tanto in 5 minuti apri la vaschetta e pulisci con uno spazzolino e
ripassi il getto con un trefolo di filo di rame spellato...
06-02-2024 18:50
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 349 28-05-2024 09:46
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.725 22-03-2024 19:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.325 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.665 13-11-2023 16:07
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 395 04-09-2023 12:12
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.795 17-06-2023 14:06
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 157.922 07-06-2023 10:51
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.452 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.757 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.487 03-05-2023 14:55
