Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft)
GIO-ita53637 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Ciao a tutti,
dopo 10 anni ho deciso di disalberare per effettuare un controllo al sartiame in tondino (Dash #6/#8). La barca ha il sartiame originale (2012) e non è mai stato ispezionato.
Sono state smontate tutte le teste e ripulite, nei prossimi giorni verrà il rigger ad effettuare i test con i liquidi penetranti.
A vista, dopo averle pulite ho notato con una lente dei micro segni in verticale rispetto all'asse della sartia (longitudinalmente). Non capisco se è dovuta alla pressatura (e quindi un difetto li da sempre) oppure se è un difetto che potrebbe portare a rottura.
Premetto che non sono un tecnico, volevo chiedervi un parere per arrivare più "preparato" ed eventualmente richiedere l'esame ultrasonoro alle teste.
Qualcuno ha avuto un'esperienza simile e possiede qualche foto di cricca reale o di difetti sulle teste?
Grazie e buona serata
19-01-2024 17:05
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft)
bv. Dieci anni non è un po' presto ?
19-01-2024 17:31
Per prima cosa lucida con rela se il segno sparisce era solo estetico se dopo la lucidatura rimane potrebbe essere una cricca.
19-01-2024 18:43
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Secondo me tra liquidi e ultrasuoni costava meno cambiare il tondino recuperando gli accessori e di dubbi non ne restavano.
Perché i dubbi restano dopo le prove non distruttive, in particolare proprio con gli ultrasuoni.
La sonda, per poter lavorare e fornire un dato attendibile, dovrebbe sempre essere esattamente in asse con diametro nel punto della misurazione, pochi gradi e il dato non è affidabile. E questo su un oggetto di pochi mm di diametro non è affatto semplice. Andrebbe fatto al banco con un macchinario, non sui cavalletti con la sonda in mano.
Quella esposta non è un'idea mia che di mestiere faccio altro, ma di persone che da 20 anni fanno ultrasuoni a barche VOR, imoca, coppa america e barche normali di tutti i tipi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2024 12:05 da marbr.)
21-01-2024 12:04
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(19-01-2024 17:31)FIL Ha scritto:  bv. Dieci anni non è un po' presto ?
No. La regoletta è 10 anni per il tondino e 15 per lo spiroidale.
21-01-2024 15:49
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Sono dell'idea di Marbr, ma sarebbe utile sapere che barca e che uso...
(Porfirio)
21-01-2024 20:13
AndreaB72 Offline
Le analisi strumentali fatte correttamente costano come il materiale, con l'ulteriore rischio di dover pagare sia l'analisi che il materiale nuovo.
A meno di non avere una barca veramente importante, dove il rapporto dei costi si inverte, secondo me (e secondo tutti i professionisti che conosco) vale la pena di cambiare e basta.
21-01-2024 20:23
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Concerdo con quanto ti hanno detto. La vita del tondino è di 10 nni, max 12. E le analisi strumentali hanno senso solo per dimensioni del tondino molto superiori alle tue, dove il costo del materiale è molto molto importante. Nel tuo caso, una volta disalberato lo cambi è basta, anche perchè a quandolo romandi il lavoro? un paio di anni? Vedrai che il rigger ti convincerà a rifare il sartiame.
22-01-2024 06:52
AndreaB72 Offline
(22-01-2024 06:52)AleSail Ha scritto:  Concerdo con quanto ti hanno detto. La vita del tondino è di 10 nni, max 12. E le analisi strumentali hanno senso solo per dimensioni del tondino molto superiori alle tue, dove il costo del materiale è molto molto importante. Nel tuo caso, una volta disalberato lo cambi è basta, anche perchè a quandolo romandi il lavoro? un paio di anni? Vedrai che il rigger ti convincerà a rifare il sartiame.
E ora aspettiamo l'immancabile "eh, ma il mio acciaio degli anni 70 è molto meglio!!" Smile
22-01-2024 17:41
rob Offline
(22-01-2024 17:41)AndreaB72 Ha scritto:  E ora aspettiamo l'immancabile "eh, ma il mio acciaio degli anni 70 è molto meglio!!" Smile
Vuoi mettere il cavo galvanizzato spalmato di catrame, fasciato a spirale con la benda tipo Tutankamen, poi coperto di sagolino arrotolato stretto stretto Smile
22-01-2024 20:16
AndreaB72 Offline
(22-01-2024 20:16)rob Ha scritto:  Vuoi mettere il cavo galvanizzato spalmato di catrame, fasciato a spirale con la benda tipo Tutankamen, poi coperto di sagolino arrotolato stretto stretto Smile
CANAPA!!!!
22-01-2024 20:19
rob Offline
Qui ci sono parecchi elementi interessanti
https://theriggingco.com/wp-content/uplo...ervice.pdf
22-01-2024 20:26
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
10 anni se tirata a morte in regata possono essere tanti, io metto la mia a secco 8 mesi e gli smollo tutti gli arridatoi ma é spiroidale e quindi non fa testo nel tuo caso, pulisci come hai fatto guarda bene gli attacchi delle crocette chiedi un preventivo per un nuovo rod e valuta a seconda della tua apprensione, se poi ogni volta che hai un po' d'aria stressi, ti rovini la vitae le vacanze, se sei piu tranquillo invece rimonta il vecchio sartiame
23-01-2024 11:38
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.203 14-11-2022 22:44
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 3.278 07-11-2022 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 1.994 18-10-2022 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 874 14-05-2022 17:54
  Sartiame nuovo Nanni 85 19.130 30-07-2020 23:07
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 2.698 06-03-2020 17:30
  albero in carbonio e sartie in tondino su barca da crociera _Mino_ 31 5.394 13-12-2019 12:59
  WL sartiame masa66 16 2.392 08-01-2019 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 5.089 19-11-2018 08:09
  Da tondino a spiroidale andante 44 5.977 18-10-2018 16:49
