Cavo Vhf in eccesso
rob2612 Offline
Registrato: Apr 2017 Online
Cavo Vhf in eccesso
Il cavo del VHF in eccesso, si trova molto vicino all'apparato è meglio raccoglierlo a spirale o come o sentito dire, che meglio a otto che provoca meno interferenze. E vero? Smiley33
16-10-2023 17:33
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Cavo Vhf in eccesso
Intendi il cavo dell'antenna? Io lo scorcerei , meno dispersione di segnale sia in ricezione che trasmissione. Ma sei in grado di ri-saldare il bocchettone PL259 ?.
La spirale è accettabile, basta che non sia in prossimità o addirittura attraversata da altri cavi.
Se invece è il cavo di alimentazione, scorcerei anche quello 30. Da giovane facevo il quadrista, cavi della giusta lunghezza è una questione di risparmio, sui rame e sulla energia dissipata.
16-10-2023 18:50
spinner Online
Registrato: Feb 2019 Online
(16-10-2023 18:50)don shimoda Ha scritto:  Intendi il cavo dell'antenna? Io lo scorcerei , meno dispersione di segnale sia in ricezione che trasmissione. Ma sei in grado di ri-saldare il bocchettone PL259 ?.
Vero ma un po' di abbondanza fa comodo. Arrotolati a spirale va bene. Già sono cavi in genere di basa qualità non sono i 50 cm che fanno la differenza
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2023 20:16 da spinner.)
16-10-2023 20:15
rob2612 Offline
Questa è la seconda antenna. Nella precedente il cavo era accorciato a misura perfetta per ciò che serviva, ora ho dovuto acquistare la seconda perché ho cambiato posto al vhf, che è sempre vicino all’antenna, ma il cavo non arriva più e quindi ho dovuto acquistare una seconda antenna e non vorrei ripetere l’errore di prima, per questo chiedo se arrotolare o meno. Per i fili della tensione non mi frega nulla, tanto li allungo o li accorcio secondo necessità. Per l’amphenol pl259, no problem me la so cavare sia come spellatura che saldatura.
In definitiva quindi a spirale va bene ??
Invece, altra domanda. Dive monto i nuclei di ferrite, cavo antenna o al cavo di tensione + e -
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2023 23:04 da rob2612.)
16-10-2023 22:55
don shimoda Offline
La ferrite sul cavo di alimentazione
17-10-2023 09:59
rob2612 Offline
Ok, grazie
17-10-2023 10:01
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
A spirale, con le spire il più lunghe possibili perché il cavo dovrebbe essere stato tagliato in fabbrica alla lunghezza per la quale l'antenna risulti perfettamente accordata.
17-10-2023 10:18
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 850 30-10-2023 10:30
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 556 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 616 26-09-2023 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 649 19-07-2023 07:42
  Consiglio per allungare il cavo della batteria sarox 1 763 26-02-2023 13:22
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.502 26-02-2023 12:06
  Problema con cavo Raymarine Nmea dbk 25 7.343 23-12-2022 10:44
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 667 28-11-2022 00:34
  Nuova antenna vhf - dubbio sul cavo rg58 Poneumberto 13 1.700 11-04-2022 14:19
  cavo batterie. specifiche Maremare 2 677 31-03-2022 10:36
