vhf, intervento su cavo microfono
giampiero Offline
buongiorno a tutti. in barca c'è un vhf della lowrance (250E) che funziona molto bene, installato in prossimità del tavolo da carteggio. vorrei avere la possibilità di controllarlo anche rimanendo in pozzetto (cambiare il canale, tasto ptt, ad es.) e stavo pensando a come poter portare le funzioni che sono presenti sul microfono che ha un cavo troppo corto per poter essere comodamente utilizzato anche in pozzetto. l'ideale sarebbe installare un secondo microfono fuori, portando un nuovo cavo, ma si può fare? magari inserendo un commutatore che possa deviare i controlli da dentro a fuori e viceversa? da un primo esame del cavo che fuoriesce dall'apparato esso non sembra rimovibile e per prolungarlo bisognerebbe tagliarlo e aggiuntarlo: ci sono controindicazioni nel fare ciò? la radio non ha predisposizioni per un secondo microfono ma solo per l'altoparlante. mi sono rivolto ad un centro di assistenza di impianti di bordo ma l'unica cosa che ti sanno dire è che "non si può fare, ci vorrebbe troppo tempo, non conviene...comprane uno nuovo!". C'è qualcuno che può darmi un suggerimento diverso ed incoraggiarmi a provare a fare la modifica o devo rassegnarmi? grazie!
18-07-2023 08:04
bellatrix Offline
RE: vhf, intervento su cavo microfono
Intanto leggi questo:
https://forum.amicidellavela.it/showthre...tid=130685
Potresti cmq provare, e in caso rifai le connessioni. Anche se chi ne sa di più di me parla di questione delicata ed è meglio lasciar stare..
giampiero Offline
(18-07-2023 08:28)bellatrix Ha scritto:  Intanto leggi questo:
avevo cercato con la funzione "cerca" ma questo topic non mi era comparso...grazie della segnalazione.
in ogni caso, si accettano ulteriori opinioni... perchè si tratterebbe di una questione "delicata" ad es.?
18-07-2023 08:47
bellatrix Offline
(18-07-2023 08:47)giampiero Ha scritto:  avevo cercato con la funzione "cerca" ma questo topic non mi era comparso...grazie della segnalazione.
Delicata in senso potrebbero esserci delle attenuazioni di segnale in caso di allungamento dei fili.. Ma come ti dicevo male che vada ripristini il collegamento!
Io alla fine, ma anche per altri motivi, ho cambiato vhf con un remoto via cavo. Credo che sia molto importante avere tutte le funzionalità a portata di mano in pozzetto..
rob Offline
Forse non c'entra ma ho il vhf con un secondo microfono esterno (previsto d'origine), c'è (c'era) un adesivo grande come un foglio A5 con scritto : non staccare il microfono quando la radio è accesa. Prima di andare a tagliare e riconnettere l'unico microfono magari...
+10 per l'utilità del microfono esterno con tutte le funzioni, fra l'altro anche silenziare gli allarmi DSC senza dover scendere giù Big Grin
18-07-2023 11:08
giampiero Offline
(18-07-2023 11:08)rob Ha scritto:  Forse non c'entra ma ho il vhf con un secondo microfono esterno (previsto d'origine), c'è (c'era) un adesivo grande come un foglio A5 con scritto : non staccare il microfono quando la radio è accesa. Prima di andare a tagliare e riconnettere l'unico microfono magari...
m'è già passata la voglia...62
19-07-2023 00:47
Finclipper Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Fatto lo scorso anno, ho comprato su Amazon un cavo spiralato simile al mio e ho fatto tranquillamente le giunte, risultato ottimo.
19-07-2023 07:24
giampiero Offline
(19-07-2023 07:24)Finclipper Ha scritto:  Fatto lo scorso anno, ho comprato su Amazon un cavo spiralato simile al mio e ho fatto tranquillamente le giunte, risultato ottimo.
cioè, sei riuscito a trasferire fuori un secondo microfono o hai prolungato quello che c'è in dotazione? sei riuscito anche a mantenere tutte le funzioni del microfono o solo alcune? quanti poli ha il cavo? come hai fatto le aggiunte? di quanti metri hai prolungato e, soprattutto, hai notato decadimenti nelle prestazioni? grazie!
19-07-2023 07:42
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 856 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 609 17-10-2023 10:18
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 560 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 620 26-09-2023 09:48
  Consiglio per allungare il cavo della batteria sarox 1 767 26-02-2023 13:22
  Sezione cavo elettrico per fotovoltaico Salentino 17 3.515 26-02-2023 12:06
  Problema con cavo Raymarine Nmea dbk 25 7.352 23-12-2022 10:44
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 670 28-11-2022 00:34
  Nuova antenna vhf - dubbio sul cavo rg58 Poneumberto 13 1.706 11-04-2022 14:19
  cavo batterie. specifiche Maremare 2 682 31-03-2022 10:36
