Elica gira lentamente in retro
FedeF Offline
Registrato: May 2022 Online
Buongiorno a tutti,
causa ritardo del marina, elevata temperatura dell'acqua e barca ormeggiata in fiume, ho dovuto chiamare il sub per far pulire l'elica, l'asse, ecc. perché non funzionava in retro.
Breve prova dopo la pulizia: tutto funziona.
Passa qualche settimana di inattività, ripasso alla barca e di nuovo non funziona in retro. Richiamo il sub, ripulisce tutto, e mi dice che in avanti non c'è nessun problema, ma in retro l'elica gira a malapena (dopo la pulizia).
Controlli: il comando della retro è ben fissato, l'invertitore è stato revisionato una decina di anni fa, l'olio è recente.
In attesa di alare la barca e chiamare il meccanico, idee o esperienze?
Grazie e buon vento!
08-09-2022 09:03
Wally Online
RE: Elica gira lentamente in retro
Tipo di elica?
SD o asse?
Tipo di riduttore, meccanico idraulico?
Motore facoltativo
Barca facoltativa
il sub, che prove ha fatto per affermare che gira a mala pena in retro?
08-09-2022 09:09
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Con maggiori informazioni si potranno fare ipotesi più aderenti alla realtà ma la prima cosa che mi viene in mente è che se dopo la seconda pulizia hai problemi in retromarcia il problema non dovrebbe essere il proliferare di alghe e quant'altro.
Piuttosto il fatto che sono passati 10 anni dall'ultima revisione dell'invertitore potrebbe essere da prendere in considerazione. Che invertitore hai?
Molto più banalmente hai contrrollato "visivamente" che la monoleva trasmetta correttamente il comando di retromarcia ? A volte bastano pochi decimi di millimetro che gli ingranaggi dell'invertere non ingranano corretamente. Hai provato a tirare/lascare il cavo che dalla monoleva va al selettore dell'interter?
Buon vento
08-09-2022 10:35
maurotss Online
Registrato: Feb 2010 Online
Si può provare anche scollegando il cavo marce dal invertitore è inserendo la marcia a mano.
Che tipo di invertitore mod ???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-09-2022 22:48 da maurotss.)
08-09-2022 22:47
FedeF Offline
L'invertitore è Volvo Penta MSB (rapporto di riduzione 1,91 : 1), la trasmissione 110S, il motore è un Volvo Penta MD7A, e l'elica è a due pale fisse.
Ho ripulito l'elica, cambiato l'olio, serrato la leva e ora sembra funzionare. Speriamo in bene.
Per ora grazie a tutti!
13-09-2022 14:49
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 559 08-04-2024 16:43
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 659 01-09-2023 15:26
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 28.623 12-03-2023 17:24
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 1.478 26-07-2022 17:33
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 10 1.253 23-05-2022 23:42
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 3.744 28-03-2022 18:54
  Avviamento con retro inserita [Yanmar 2gm20] Francescobissotwo 6 1.138 30-08-2021 23:19
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.182 05-05-2019 14:35
  Motore gira ma la barca non si muove Moby Dick 25 5.413 14-12-2018 11:24
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.549 11-10-2018 07:25
