Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Ciao a tutti,
il mio Sterling DC DC 1250 pare mi abbia lasciato dopo 13 anni di servizio.
Si accende il led di over temperatura del banco batterie servizi e il caricabatterie va in stand-by. Cosa non possibile in quanto batteria fredda non avendola nè usata nè ricaricata.
Provato a staccare il filo del sensore, ma nulla cambia.
Sto valutando l'acquisto del Renogy DCDC 40A chè costa molto meno dello Sterling e ho letto da qualche ADV che è un prodotto valido.
Unicu differenza che vedo con lo Sterling è che questo si attiva da solo quando rileva sulla batteria motore > 13V (vuol dire che è in carica), mentre il Renogy per attivarsi ha bisogno di cavo sul D+ per capire che c'è il contatto di accensione motore.
Siccome ho difficoltà a far passare un cavo dal caricabatteria all'alternatore, dove altro posso trovare il D+?
E se la batteria motore venisse ricaricata da una fonte 220V, come si attiverebbe il RenogY?
Grazie, matteo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2022 11:50 da matteo.)
16-05-2022 11:28
matteo Offline
RE: Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling
Nessuno mi sa aiutare?
Pepe, ..., AndreaB72, ...
Ho conosciuto Renogy tramite Voi.
Grazie, matteo
17-05-2022 16:46
Gabriele Offline
Registrato: May 2007 Online
Nessuno con esperienze dirette sui Renogy ??
23-05-2022 19:09
AndreaB72 Online
Il D+ lo puoi prendere anche dal quadro accensione del motore se ti torna meglio. In genere c'è una resistenza o una lampadina collegate direttamente al D+ dell'alternatore.
Un'altra opzione è quella di prendere il B+ a monte del ripartitore di carica che spesso è più vicino alle batterie (a meno che tu non lo abbia già tolto).
Onestamente non mi piace la logica dei 13V - non mi piace sul Victron e non mi piace sullo Sterling. Sul mio Victron infatti l'ho disabilitata e uso la seconda opzione che ti ho dato (quella del b+ preso dal terminale del ripartitore di carica collegato all'alternatore: c'è tensione solo quando l'alternatore lavora quindi molto affidabile). In realtà ho sostituito il ripartitore con un diodo singolo per occupare meno spazio ma è un dettaglio.
Capisco come mai quelli di Renogy non l'abbiano voluta mettere e abbiano preferito un approccio più sicuro.
Renogy in generale fa roba solida e senza fronzoli - lo ritengo superiore a Sterling.
25-05-2022 15:22
matteo Offline
Grazie Andrea!
25-05-2022 17:09
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 888 12-09-2023 16:59
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 7 1.121 30-04-2023 20:56
  Contatti caricabatteria rema 37 1.993 19-12-2022 19:00
  Caricabatteria Pb-AGM Guido_Elan33 1 629 20-02-2022 14:03
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 1.366 12-07-2021 12:53
  Regolatore alternatore Sterling Tamata64 18 3.477 20-05-2021 09:24
  Cablaggio B to B sterling power the first 2 1.231 24-02-2021 17:56
  installazione Sterling ProAlt c enio.rossi 14 3.857 01-02-2021 21:45
  caricabatteria Giuly 14 1.764 26-01-2021 19:29
  Sterling Regulator Pro Reg BW AR12W windex 3 1.310 27-08-2020 13:52
