Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio
Laniakea Offline
Registrato: Aug 2021 Online
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio
Cari AdV,
cerco consigli per dimensionamento corretto salpa ancora e linea di ancoraggio.
La Barca è un Duck '31, l'ancora una Rocna da 10kg, catena e cima da definire.
Vorrei mettere minor potenza e peso possibili, assolvendo però allo scopo.
Ipotesi di partenza: salpa ancora 12v 700w (vorrei evitare 1000w se non necessari), catena da 8mm, metri catena e cima da definire.
Grazie per i suggerimenti !
12-04-2022 15:38
rob Offline
RE: Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio
Per un ancoraggio normale soddisfacente metterei 30m di catena e 50m (70) di cima (a seconda del tipo di profondità della tua zona).
12-04-2022 15:49
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
(12-04-2022 15:49)rob Ha scritto:  Per un ancoraggio normale soddisfacente metterei 30m di catena e 50m (70) di cima (a seconda del tipo di profondità della tua zona).
Perfetto. Da manuale !!!
Il salpa, se possibile, lo metterei da 1000w (la differenza di peso e' contenuta 2-3 kg. Devi solo passare due cavi elettrici da 35 mmq).
Ho avuto il 500w poi cambiato motore per 700w ... ma ... piu' potente e' ... meglio e' ... tanto va usato a motore acceso e su di giri !!
Altrimenti ... (ex. non parte il motore) meglio salpare a mano ... che non si muore eh !!! (ora siamo diventati tutti fighetti ... ma una volta ... un'c'era nulla ... e su una barca di 9 metri ... gli sforzi sono assolutamente sostenibili).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2022 17:24 da ....)
12-04-2022 17:05
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(12-04-2022 17:05)... Ha scritto:  Perfetto. Da manuale !!!
Concordo con la scelta del salpaancora da 1000w ed anche sul fatto che per il tipo di barca e di ancora salpare a mano anche se "fastidioso" è ancora possibile.
Buon vento
12-04-2022 19:50
  Sostituzione losca linea asse elica velas 26 2.639 12-04-2024 15:43
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.926 12-03-2024 00:58
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.025 16-10-2023 20:04
  Consiglio per ancora Rocna bludiprua 37 4.093 13-09-2023 18:47
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 21.567 06-09-2023 08:04
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 2.375 29-07-2023 09:31
  Dimensionamento autoclave Gengis khan 7 892 09-06-2023 12:30
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 697 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 865 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 2.165 08-03-2023 10:30
