Motore volvo MD11 bloccato
timisco Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Salve a tutti,
ieri volevo accendere il motore dopo un mesetto che non lo accendevo, ma ho scoperto essere bloccato.
L'accensione è da un po' che la faccio manualmente senza problemi, con leva ed alzavalvole, a Marzo cambio il motore e non avevo intenzione di investire inutilmente altri soldi su questo vetusto 40enne.
Nell'olio non c'è traccia di acqua, ho smontato gli iniettori e ho spruzzato una generosa dose di wd40, lasciandolo agire per 24 ore.
Avete consigli prima di passare alla fase di smontaggio?
Wally Online
RE: Motore volvo MD11 bloccato
anche senza iniettori non dà il mnimo segno di movimento? se l'acqua ha attaccato il pistone d'allumino sarà difficile muoverlo, provare ora senza iniettori facendo leva o sul volano o sulla dentatura dove ingrana il motorino d'avviamento ?
11-01-2022 20:42
timisco Offline
Gli iniettori li ho tolti per spruzzare il wd40, avendo gli alzavalvole con la manovella normalmente gira a mano senza sforzo, accendo sempre da solo a mano.
Ma se si fosse allagato, non dovrei avere acqua nell'olio?
Ultimamente l'ho acceso periodicamente in porto in folle solo per buona abitudine.
Idee?
11-01-2022 21:08
Wally Online
non serve che si allaghi basta poca acqua e comunque la fascie tengono per incominciare il processo di ossidazione dei pistoni, diciamo che senza iniettori dovrebbe girare ancora meglio, è bloccato in tutte e due i sensi di rotazione? secondo mè bisogna metersi lì sforzare a dx e sx su e giù prima o poi o molla o il motore lo cambi in acqua c'è poco da fare.
PS sempre che si sia bloccato per un pistone e non per qualche dente d'ingranaggio rotto/incatastato da qualche parte.
poi così da lontano tutto è difficile, improbabile possibile.
11-01-2022 21:52
BornFree Offline
Forse ha bisogno di una bella "sberla" che a mano non riesci a dare.
Hai provato con il motorino d'avviamento? Oppure è già andato in pensione?
11-01-2022 22:08
maurotss Offline
Prova insistere a girare all'incontrario a mano se non si sblocca vuol dire che è bloccato del tutto.
11-01-2022 23:20
timisco Offline
Motorino in pensione. Bloccato è bloccato del tutto.
11-01-2022 23:28
Wally Online
Palo e chiave sul volano e riempirei di olio i pistoni che se c'é una perdita d'acqua quella continuaa gocciare.
12-01-2022 00:24
maurotss Offline
Si ma devi girare il motore al contrario.
12-01-2022 00:36
Wally Online
Il motore fira ma i pistoni vanno su e giù e sono opposti uno sale ed uno scende difficile capire quale sia bloccato, e se stá salendo o scendendo, se per pura sfiga si é fermato al PMI puó solo salire.
Piú semplicemente bisognerebbe tentare di far scendere il pistone che é bloccato.
Non hai modo di scaldare il motore con una stufetta od pistole termiche od altro? Potrebbe aiutare per le dilatazioni ed i giochi tra i componenti
12-01-2022 08:37
timisco Offline
Ho fatto un paranco legato alla scotta randa e al volano e sono riuscito a sbloccarlo.64
Farò un cambio d'olio e pulirò anche gli iniettori che avevo messo nell'olio.
Adesso mi pongo il problema del wd40 nei cilindri, devo avere qualche accortezza?
Grazie a tutti per l'aiuto
12-01-2022 12:39
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
(12-01-2022 12:39)timisco Ha scritto:  Ho fatto un paranco legato alla scotta randa e al volano e sono riuscito a sbloccarlo.64
il grosso sarà evaporato o trafilato in coppa olio. al massimo qualche giro con il motorino di avviamento ma senza rimontare gli iniettori.
12-01-2022 14:12
Wally Online
Fai girare il motore con la manovella prima di cambiare l'olio, così cerchi di lavare via il WD 40 poi di pende se ne hai buttato 1/2 litro a pistone o spruzzato un pò, se é proprio tanto, meglio asciugarlo, ora perô
12-01-2022 16:44
timisco Offline
Il motore ripartito, pare tutto bene... Grazie per l'aiuto.
In navigazione mi pareva di sentire un po' di puzzo di fumo adesso però vedo un po' di fumo uscire dalla testa...
Sarà la valvola di scarico?
Devo riuscire a fargli fare le ultime 250 miglia a sto motore, anzi spero di andare a vela ma in solitario finisce sempre che lo uso più del normale.
12-01-2022 19:30
Wally Online
INCAB!
Buon vento
12-01-2022 20:10
  Spostamento centralina MDI Volvo da motore a paratia. kavokcinque 10 1.033 04-06-2024 14:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.635 12-03-2024 11:30
  Targhette motore Volvo MD2020 rebzone 6 456 09-03-2024 12:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.370 10-02-2024 13:51
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 516 24-12-2023 20:01
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.672 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 668 02-11-2023 23:21
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 1.182 26-08-2023 01:16
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 2.549 30-05-2023 21:37
  Motore Volvo Penta MD22, MD22L, MD22L-A, MD22L-B, quali sono le differenze telltale 2 807 29-05-2023 08:15
