Acqua dolce in sentina
Ciro75 Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Ciao a tutti, ho preso da poco la mia LERA, Sun Odyssey 42 del ‘92. È la quarta volta che vado al pontile, non sto uscendo per il meteo avverso, e tutte le volte ho trovato acqua dolce in sentina. Per adesso mi sono limitato a dare un’occhiata generale e non ho trovato nessun segno evidente di perdite, ho svuotato i tre serbatoi d’acqua e conto di tornarci domani per vedere cosa trovo. Ho trovato quantità enormi di acqua ( circa 25/30 litri), siccome non conosco nessuno che abbia la stessa barca, volevo chiedere a qualcuno di voi .
Potrebbe avere qualche infiltrazione di acqua piovana? Questa è l’idea che mi sono fatto ma capire da dove viene è un’impresa
Grazie a chi vorrà darmi una mano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2021 16:31 da Ciro75.)
16-11-2021 16:30
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Acqua dolce in sentina
(16-11-2021 16:30)Ciro75 Ha scritto:  Ciao a tutti, ho preso da poco la mia LERA, Sun Odyssey 42 del ‘92. È la quarta volta che vado al pontile, non sto uscendo per il meteo avverso, e tutte le volte ho trovato acqua dolce in sentina. Per adesso mi sono limitato a dare un’occhiata generale e non ho trovato nessun segno evidente di perdite, ho svuotato i tre serbatoi d’acqua e conto di tornarci domani per vedere cosa trovo. Ho trovato quantità enormi di acqua ( circa 25/30 litri), siccome non conosco nessuno che abbia la stessa barca, volevo chiedere a qualcuno di voi .
Ciao io ho il 42.2 del 2000 ed ho avuto problemi di perdite con i serbatoi inox che ho sbarcato e risaldato completamente.
Adesso li ho collegati ad un circuito di bonding con zinco sacrificale dedicato.
16-11-2021 16:39
Ciro75 Offline
Li ho svuotati tutti per questo motivo, se ci ritrovo l’acqua col mal tempo deve essere per forza la pioggia, altrimenti mi tocca smontarli ( o farli smontare ) e controllarli
Sei risalito subito alla causa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2021 16:43 da Ciro75.)
16-11-2021 16:42
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Suppongo che l'albero sia poggiato in coperta e non passante. Se così è, da escludere questa (frequente) possibilità.
In ogni caso, 25/30 lt di acqua mi paiono poco probabili siano di origine piovana
16-11-2021 17:57
Hanta yo Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Prova magari a capire da dove scorre per arrivare in sentina. Se metti della farina a terra potrai vedere da dove arriva l’acqua e magari riuscire ad individuare il settore da cui proviene. Potrebbe essere un candeliere o un oblò. Una volta individuata la zona, prova con la pompa dell’acqua ad innaffiare quel settore e vedere da dove arriva. 25 litri sono molti, quindi non dovrebbe essere difficile trovare l’entrata.
Hai controllato anche il boiler? Anche svuotando i serbatoi quello rimane pieno e, se la resistenza si è bucata, potresti avere forti perdite da lì.
16-11-2021 18:23
Ciro75 Offline
L’albero è passante e da quel versante non ci sono perdite, è qualcosa che perde sotto il pagliolato e gli oblò sono in ordine, non avevo pensato al boiler, domani faccio una ricognizione per cercare di capirci di più sto impazzendo! Grazie a tutti, vi terrò aggiornati
Provo a metterci la farina, grazie del suggerimento
16-11-2021 18:56
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
A me entrava acqua in sentina. In 6 anni non sono riuscito a capire da dove veniva quell'infiltrazione. Ho smontato tutto quello che aveva a che fare con H2O ci ho messo pure di tutto come talco, cartoni etc. ma niente da fare anche perché con il controstampo non si vede nulla o quasi.
Lo scorso anno ho cambiato i vetri delle finestrature laterali, da quel momento non ho più avuto un goccio di acqua in sentina Smiley44
16-11-2021 19:18
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
L'albero passante porta acqua non solo dalla sua superficie ma anche dalle canalette, pulegge e fori vari, quest'acqua in genere esce dalla base dell'albero e va diretta in sentina ... ma 25 litri sono tanti !!! Altri ingressi classici sono candelieri, rotaie, falchetta e guarnizione dei gavoni. Buona ricerca !!! Io ho appena cambiato il boiler, era lui il responsabile di un po di acqua dolce in sentina ... ma non 25 litri !!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2021 19:22 da Najapico.)
16-11-2021 19:21
grillovirante Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ho avuto quel problema anche io (e mi sono pure preso delle discrete paure, perché l'acqua era tanta e non usciva sempre). Erano i serbatoi. Il maltempo può contribuire "sgrullando" la barca in porto e quindi facendo uscire + acqua dai serbatoi, aumentando così la confusione e l'impressione che c'entri l'albero o gli oblò. Ma 20 litri parlano da sè: se è dolce sono certamente i serbatoi. Non ho mai sentito parlare della farina per trovare le perdite: a suo tempo avevo usato della carta casa per rendermi conto se "passava" dell'acqua che poi si asciugava. Armati di pazienza perché per trovare il responsabile ci metterai probabilmente del tempo: con 20 litri riesci tranquillamente a superare qualche paratia della sentina e trovarti acqua dalla parte opposta alla zona da cui viene. Altra regola d'oro (ma predico bene e razzolo male, lo ammetto!) è tenere la sentina PULITA. Questo ti aiuta a comprendere dove è passata dell'acqua, che di solito lascia dei segni di sporcizia "trasportata" oppure se dura tanto anche del calcare.
Ma ci scommetterei che è un serbatoio, soprattutto se sono di metallo. Il chè poi è un'ottima notizia, se ci pensi!!
16-11-2021 19:23
matteo Offline
(16-11-2021 18:56)Ciro75 Ha scritto:  L’albero è passante e da quel versante non ci sono perdite, è qualcosa che perde sotto il pagliolato ...
L'albero passante porta l'acqua piovana proprio sotto al pagliolato
16-11-2021 19:35
Ciro75 Offline
(16-11-2021 19:23)grillovirante Ha scritto:  Ho avuto quel problema anche io (e mi sono pure preso delle discrete paure, perché l'acqua era tanta e non usciva sempre). Erano i serbatoi. Il maltempo può contribuire "sgrullando" la barca in porto e quindi facendo uscire + acqua dai serbatoi, aumentando così la confusione e l'impressione che c'entri l'albero o gli oblò. Ma 20 litri parlano da sè: se è dolce sono certamente i serbatoi. Non ho mai sentito parlare della farina per trovare le perdite: a suo tempo avevo usato della carta casa per rendermi conto se "passava" dell'acqua che poi si asciugava. Armati di pazienza perché per trovare il responsabile ci metterai probabilmente del tempo: con 20 litri riesci tranquillamente a superare qualche paratia della sentina e trovarti acqua dalla parte opposta alla zona da cui viene. Altra regola d'oro (ma predico bene e razzolo male, lo ammetto!) è tenere la sentina PULITA. Questo ti aiuta a comprendere dove è passata dell'acqua, che di solito lascia dei segni di sporcizia "trasportata" oppure se dura tanto anche del calcare.
Ci penso ci penso, se sono i serbatoi significa problema trovato e problema risolto , per quanto riguarda l’albero, ho controllato ed è asciutto
Ragazzi, la butto lì: qualcuno potrebbe avere i piani di costruzione del SO 42??? Non il manuale uso e manutenzione ma proprio gli esplosi di costruzione richiesta azzardata ma non si sa mai
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2021 20:33 da Ciro75.)
16-11-2021 20:26
GARIBALDI Offline
(16-11-2021 19:35)matteo Ha scritto:  L'albero passante porta l'acqua piovana proprio sotto al pagliolato
Non credo che sia questo il problema del ns.amico,scrive di 25 lt.circa.Per l'albero passante se entra acqua dalla mastra si noterebbe tranquillamente.Se l'acqua entra a base d'albero dove appoggia nella scassa è diverso il problema.Comunque o dalla scassa o mastra25 lt.di acqua non entrerebbero neanche in un anno.
16-11-2021 23:41
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Puoi mettere del colorante alimentare nei serbatoi (diverso per ogni serbatoio) e vedere se ritrovi il colore in sentina.
17-11-2021 00:05
Ciro75 Offline
Questa del colorante è un’idea fantastica, proverò così!! Grazie della dritta!
17-11-2021 00:12
Quanti giorni di pioggia e di che intensità? Dove si trova la barca?
Oltre da tutti buchi dell'albero, feritoie, pulegge delle drizze, dalla canaletta dietro l'albero parte poppiera bisogna siliconare dove c'è la gonna sulla mastra e l'albero.
25 litri sono tre secchi di diametro da 35 cm. non pieni pieni.
Se è piovuto tanto mi sembra normale.-
17-11-2021 00:22
kavokcinque Offline
Trovavo acqua dietro un armadietto della cucina quando pioveva. Per trovare il punto di ingresso , a 2 mt da dove trovavo il liquido, sono rimasto in barca in una giornata di pioggia forte infilando le mani in posti scomodi. Entrava da una cornice di un oblò che innaffiato con una manichetta viceversa teneva.
17-11-2021 00:29
lunarossa1953 Offline
Registrato: May 2018 Online
Stesso problema col SO 32.
acqua dolce in sentina e nel controstampo ma solo dopo le ingenti piogge del golfo di la spezia. Risolto stringendo i controdadi delle galloce e di tutta l'attrezzatura di poppa.
siliconato il lato esterno e dato mano di epossidica bicomponente all'interno del lato poppiero dove l'acqua piovana scendeva a rivoli per infilarsi poi sotto il controstampo
e sgorgare gioiosa in prossimità della losca. Parte si infilava dal passauomo che ho provveduto ad isolare con nuova guarnizione. escluso prima perdite dal serbatoio dell'acqua e di tutto il circuito idrico con le solite manovre più volte indicate sul forum.
escluso inoltre sovra pressione del boiler.
17-11-2021 09:33
I passauomo, termine inventato dai campagnoli che lo producono, se fossero fatti con mentalità marinara con tutto intorno una piccola mastra non servirebbe nessuna guarnizione, solo che l'osteriggio risulterebbe alto 5 cm. sulla coperta. Non sia mai deve essere fatto a livello coperta perchè è brutto e le donne devono stendersi per prendere il sole.
Avevo un cognac in compensato marino e l'OSTERIGGIO a prua fatto in legno lamperellare e compensato con mastra interna non faceva una goccia d'acqua non solo con la pioggia ma neanche con onde in coperta.
Le finestrature apribili sembrano roba da roulotte con quei pezzetti di plastica per chiuderli, ci vorrebbero dei galletti come hanno gli oblò, tutto in metallo.-
17-11-2021 10:15
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Avevo una leggera infiltrazione in dinette, saltuaria, a volte si manifestava solo con pioggia battente, a volte con pioggerellina fine, con la manichetta non entrava una goccia.
Ci ho messo mesi per scoprire che entrava dai bulloni passanti dei tientibene posti sulla tuga, dai due a cui erano saltati i tappini di teak.
Ho risolto alla campagnola con poco silicone ACETICO sopra le teste dei bulloni.30
17-11-2021 11:49
Ciro75 Offline
Tra tutte le esperienze che state raccontando, spero davvero che sia un serbatoio , o meglio, spero di riuscire ad individuare presto la fonte ?
Il punto interrogativo è involontario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-11-2021 11:53 da Ciro75.)
17-11-2021 11:52
  acqua in sentina circe boat 12 502 29-04-2024 08:45
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 202 29-01-2024 22:50
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 710 16-11-2023 10:35
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 613 17-10-2023 19:24
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.335 17-10-2023 18:36
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.022 13-09-2023 16:21
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.546 02-08-2023 19:53
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 466 16-05-2023 17:18
  Acqua in sentina wetsylmink 12 1.583 08-05-2023 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 1.225 04-01-2023 20:28
